08 dicembre 11, 18:42 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-01-2010
| problema cgy750 futaba
ciao a tutti mi serve una informazione importante allora non riesco a settare il gyro della coda del cgy750 in pratica quando faccio il tic toc di coda in basso tente ad andare la coda verso sx invece quanto lo faccio di lato con la coda lato sx rimane ferma cosa a puo essere potrebbe essere che si deve aggiornare ho pure altro ??
08 dicembre 11, 20:39 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: valdarno
in che mode voli? | |
09 dicembre 11, 20:33 | #7 (permalink) Top |
non credo che sia un problema di passo perché il laterale la coda non sposta nemmeno di un 1 millimetro e qui non ci piove perché abbiamo testato il modello piu' di mezza giornata solo a fare tic toc di coda e di lato propio per questo problema la cosa strano che ho notato lo fa solo quanto si fa tic toc con la coda in basso si sposta verso sinistra e invece quanto si fa il tic toc di lato resta bloccatissima non sposta nemmeno di un millimetro pure se continua a fare per 2 minuti resta li ferma??? inevecela coda sotto si sposta dopo 10 secondi e sposta di circa 10/15 C° pure di piu' cosa può essere tutti trim a centro settaggio fatti a dovere sia BASIC che expert sia sport che 3D non so cosa fare potrebbe essere un problema del fbl completo ?? o c'e qualcosa da fare qualcuno che lo tiene potrebbe darmi notizie come lo ha settato ne sarei molto grado..
Ultima modifica di piscopo : 09 dicembre 11 alle ore 20:37 |
10 dicembre 11, 11:20 | #10 (permalink) Top | |
Se dai una botta di passo in hovering e lo fai schizzare su, la coda che fa? se ti va di provare, potresti andare in mixer F\F, abilitare, e poi su f\f rate , impostare i valori corretti da un lato e poi dall' altro.... Ultima modifica di stesax : 10 dicembre 11 alle ore 11:26 | |
cgy750 fbl con RX R6014HS 2.4 | m@g-- | Elimodellismo in Generale | 43 | 14 ottobre 13 11:25 |
Futaba CGY750 - Nuovo sistema FlyBarLess | mikiko | Elimodellismo Acrobazia | 49 | 13 maggio 12 11:00 |
Cgy750 Come Gyro | Marco The Fly | Elimodellismo in Generale | 0 | 26 settembre 11 16:09 |
nuova futaba problema (futaba 7) | dallatorretdu | Radiocomandi | 2 | 07 agosto 08 15:16 |
