![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
| 3D con T-REX: giri/motore e pale??
Ciao a tutti, Ho un T-rex, di originale ha benpoco, vola davvero bene ma non lo trovo reattivo nelle manovre 3D e tradizionali. Ieri ho provato a dare tutto colettivo a destra, e ha improntato un tonneaux lentissimo... attualmente ho pale in carbonio da 325 mm e motore Brushless Elyshop da 4000 giri/min. Trovo molto più reattive le pale in carbonio da 290mm ma mi fanno un esasperante effetto di autocabrata/frenata appena prendo velocità. Prima montavo un Motore Align da 2800 Kv e ho preso il 4000 kv proprio per avere maggiore velocità di rotazione e quindi reattività nelle manovre. Da due calcoli fatti però mi trovo con 400 giri in meno sul rotore a causa dei rapporti pignone/corona (con il 4000 sono con il 9 denti contro i 15 del 2800kv) però dovrei avere + coppia/potenza nei cambi repentini di passo. secondo voi quale configurazione è meglio pe fare 3D con il T-rex.. che sia reattivo al massimo però?! T-REx 450X telaio carbonio Meccanica alluminio Pale/palini carbonio Celle 3S2P da 2600 mA Reg Align 25A Servi HS55 |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-09-2005 Residenza: Piacenza
Regolatore kontronik 40 6 18 e batterie 12/15C 3S o meglio 4S tempi di volo con una 2000 mah non + di 9/10 minuti
__________________ Saluti ![]() ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top |
allora potrei fare una cosa di questo genere, cambio il pignone e metto un 11T rapp. 13,63 che mi farebbe 2934 giri/min collego il Power Analizer e vedo se prende fuoco o ci può stare. le pale? non sono troppo grosse le 325mm?? tu cosa usi? |
Conta giri 5 pale | Blueberry | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 06 novembre 07 15:05 |
Quanti giri al max con pale in legno???? | satmania63 | Elimodellismo in Generale | 3 | 19 settembre 07 22:45 |
Ventola Alfa 3 pale e motore 5300 o nuova 5 pale e 4200 ? | giova | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 28 febbraio 07 12:43 |
Spirit N°giri pale e ESC?? | roberto_1974 | Elimodellismo Principianti | 0 | 24 gennaio 06 23:28 |
Quanti giri le pale dell'Airskipper 30? | capripiu | Elimodellismo in Generale | 2 | 13 luglio 05 20:14 |
