Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 06 giugno 12, 12:52   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
purtroppo questo riguarda tutti i modelli trex della align(forse si salva solo il 700 forse devo controllare...),è una tolleranza "grassa" calcolata a doc per farti sgranare nei crash,infatti se vedi la corona dell'autorotazione riesce appena a toccare il dente dell'altra "coroncina" fissata sull'alberino.
Originalmente inviato da ainstein Visualizza messaggio
trex 600 ne ho già montati diversi compreso il mio...!!!
Ho notato che già da nuovi hanno parecchio gioco tra l'ingranaggio della corona e quello che va al cardano, e a quelli di coda.
Di fatti è anche molto più rumoroso del T700
Quindi secondo me, devi innanzi tutto ripartire con ingranaggi tutti nuovi,... e poi cerchi di regolare asolando leggermente i fori di fissaggio della coda ( perchè altrimenti è tutto fisso e vincolato ) il gioco tra di loro a circa un decimo ( lo spessore di una strisciolina di carta per intenderci).
E vedrai che risolverai il tuo problema. Attenzione !!! non esagerare con il il gioco degli ingranaggi perchè devono anche avere lo spazio per le dilatazioni termiche che altrimenti darebbero effetto distruttivo...
Ciao e spero di esserti stato utile.
tecman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 12, 20:00   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
controlla i cuscinetti di tutto il cardano e che questo non sia storto o ovalizzato all'interno
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 12, 13:37   #13 (permalink)  Top
L'avatar di occultis
Data registr.: 10-05-2011
Residenza: cassino
t rex 600 efl pro
Originalmente inviato da saso1980 Visualizza messaggio
Controlla i vari cuscinetti, magari sono ingrippati
Ciao. Sono Massimo.
Vorrei sapere che lipo mettere sul t rex 600 pro. Da 3300 o meglio da 4000 mha?
Grazie.
occultis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 12, 13:39   #14 (permalink)  Top
Residenza: cassino
t rex 600 pro
Originalmente inviato da granmaster Visualizza messaggio
prova a controllare anche ruotando a mano i cuscinetti del cardano se girano bene specialmente quello dentro il tubo di coda!
Ciao. Sono Massimo.
Grazie.
Vecchio 21 ottobre 12, 13:47   #15 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 27-09-2004
Originalmente inviato da occultis Visualizza messaggio
Ciao. Sono Massimo.
Grazie.
Assolutamente 3300 se posso permettermi ti consiglio questo in perticolare,la miglior scelta!
DEMON OCCL 3300Mah 12S 25-50C LONG PACK
Saluti
MIKYCIANCIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 12, 14:17   #16 (permalink)  Top
L'avatar di jaskie
Data registr.: 05-10-2011
Residenza: MILANO
Ciao apparte che ci sono vari tread che parlano delle batterie del t rex 600 che basta che cerchi.. cosi eviti anche consigli più o meno appassionati.
effettivamente le 4000 anche se alcune c'entrano se si gonfiano non le tiri giù più ciao
IMHO Per il discorso principale gli ingranaggi purtroppo vanno sostituiti ogni tot voli diciamo come manutenzione ordinaria soprattutto se modellO bene motorizzato e con tanto passo pena sgranate... Il difficile e ovviamente capire quando prima che ti sia venuto giù il modello
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
J.J. aka Jask(i)e - ATOM 7HV |-| Trex 450 DFC 6S |-| NANO EDF |-| GRAUPNER MX-16 HOTT |-| ASW 15 2.2MT
jaskie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 12, 15:48   #17 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Ciao. Sono Massimo.
Grazie.
La vedo dura riprovare la scalata agli 80 messaggi...
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 12, 21:35   #18 (permalink)  Top
L'avatar di pesca
Data registr.: 15-09-2010
Residenza: veneto
Ciao, sugli ingranaggi ti posso consigliare di mettere dell'olio, vedrai che corone e coppie coniche non si consumano più
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
Luca Pescante - pescante.it
pesca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 12, 23:25   #19 (permalink)  Top
L'avatar di LelloKid
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Recanati
Invia un messaggio via MSN a LelloKid
Originalmente inviato da pesca Visualizza messaggio
Ciao Pesca, che olio (di vasellino o siliconico o?) e ogni quanti voli + o -
480XXtreme - Vbar Control
TRL Losi 8ight 3.0 - Sanwa Mt4
LelloKid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 12, 19:34   #20 (permalink)  Top
L'avatar di pesca
Residenza: veneto
Originalmente inviato da LelloKid Visualizza messaggio
Olio vasellinico va benissimo, non serve cambiarlo molto spesso, in linea di massima quando va via del tutto bisogna rimetterlo
T-rex 600 EFL pro Jack97 Elimodellismo Motore Elettrico 7 06 novembre 12 23:54
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro gheppio Elimodellismo in Generale 3 01 febbraio 09 17:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:07.
