Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 03 marzo 11, 02:21   #11 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
che sospiro di solievo,quindi ci sono quasi,certo che affinarla in modo1 e tosta,nn so neanche io cosa faccio con i pollici,dovrei filmarmi le mani per vedere se faccio il giusto movimento,,comunque mi sembrava impossibile questa manovra,ma a quanto pare nulla e impossibile,certo prima che la provi con l ely penso ne passera di tempo,nn saprei chi sacrificare prima il protos ho il trex 600 entrambi fbl
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 11, 02:25   #12 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
Originalmente inviato da rigo16 Visualizza messaggio
Secondo me la manovra invece va bene...è solo da affinare e armonizzare un po'!
Guarda dal minuto 3...è esattamente quello che fai tu!ovvero il pyroflip...
Poi, velocizzando ancora di piu' la coda ,ci sarebbe il double pyroflip...che vedi verso la fine del video...fidati, sei sulla buona strada! è solo da "pulire"!
Vecchio 03 marzo 11, 02:27   #13 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
Anche secondo me sei sulla strada giusta, il piroflip era ben riconoscibile, vai avanti così che vai bene!
Per migliorare ti posso dare queste indicazioni.
Innanzitutto cerca di fare lo stesso numero di piroette (direi o mezza o una completa) sia quando lo ribalti che quando lo raddrizzi, e che la piroetta si chiuda nello stesso momento del ribaltamento, insomma che le due rotazioni siano sincronizzate fra loro.
Dopodichè si tratta di rendere il tutto un po' più armonico e di mantenere il più possibile la posizione coordinando meglio ciclico e passo.
un altro chiarimento,penso che mentre eseguo la manovra,io nn do sempre coda ,ma solo quando mi serve,dici che e giusto,oppure do sempre coda e nn me ne accorgo?
Vecchio 03 marzo 11, 03:24   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Stra Quoto ottimo modo per scomporre la Manovra !
Perdonate è questo video che volevo Quotare e che ritengo Adeguato all'apprendimento
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 11, 03:25   #15 (permalink)  Top
L'avatar di monster
Data registr.: 11-09-2005
Residenza: battipaglia
Invia un messaggio via MSN a monster
O.T
Capitan ma tu manco riesci a dormi è
bell'o'piezz
monster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 11, 12:14   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
Questi sono dettagli che si mettono a posto con la pratica.
Per me la prima parte della manovra la fai molto bene, quando lo metti in rovescio e contemporaneamente l'eli fa mezzo giro di coda, il problema è quando lo rimetti dritto, che fai prima mezzo giro a vuoto e poi un altro giro intero di coda, insomma mezzo giro per rovesciarlo, un giro e mezzo per raddrizzarlo.
Potresti provare ad allenarti solo nella seconda parte della manovra, parti in rovescio con la coda verso di te, e cerca di raddrizzarlo facendo in modo che alla fine la coda sia sempre verso di te.
Quando riuscirai bene come nella prima parte, vedrai come ti verrà bene l'intera manovra!
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 11, 19:36   #17 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
Originalmente inviato da PUKAS Visualizza messaggio
questo e' il link sul quale mi sono basato per imparare gli HALF piro flip......e i piro flip!!! e' piu'facile di quanto pensi!!!
YouTube - RC Heli Instructional Video - Piro Flips
Scusate ma io da questo video non riesco a comprendere il passaggio dagli half piroflip a piroflip completi. Cioè sono propedeutici gli half per gli interi o no??
Perche con gli half riesco a scomporre la sequenza logica dei movimenti (sempre scomponendo la figura in due: da dritto a rovescio e poi da rovescio a dritto) ma con quelli interi non capisco, specie perche per metà figura si fa un giro completo dello stick destro (mode2) nel piatto e si arriva, partendo con l'elicottero di coda dritto, con l'elicottero di muso rovescio..
Help
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 11, 21:15   #18 (permalink)  Top
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
video
firedragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 11, 15:00   #19 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Residenza: vicenza
Originalmente inviato da firedragon Visualizza messaggio
non ho capito se il tuo video era una risposta alla mia domanda o no. Perche non mi pare sia piu chiaro dell'altro.
Vecchio 11 marzo 11, 19:20   #20 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
Oggi Ho giusto provato gli half pyroflip per la prima volta ,quelli facili,cioè picchia coda e cabra,mi sembrava di essere tornato ai tempi dei primi loop,per l emozione,niente di che l effetto e bellissimo dal vero,ma questi sono facili, infatti il video mostra 2 versioni,quella inclusi anche gli alettoni ,io Ho fatto quella senza
Ci Sono Riuscito 227 Grammi.... microcontrollorepic Categoria F3K 27 08 aprile 10 01:12
ci sono riuscito solo io??? Paolo90 Aeromodellismo 6 07 ottobre 08 14:05
Ci sono riuscito! flymax767 Aeromodellismo Principianti 4 12 febbraio 05 22:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:49.
