22 gennaio 11, 23:33 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2011 Residenza: Latina
Ciao secondo me 8717 anche se dovrai cambiare gli ingranaggi dopo sono affidabilissimi ,in alternativa i Turnygi ci sono da 33 a 11 a 7.4 so che li sta provando mykiciancio e si trova bene. Volevo dire 33kg a 11 s a 7.4v Si non mi sono espresso bene , volevo dire che quando avranno preso gioco per il lavoro è sempre conveniente cambiare gli ingranaggi perchè come servi sono affidabili ( speriamo che sia riuscito ad esprimermi come si deve) Ultima modifica di FrancoC. : 23 gennaio 11 alle ore 12:26 |
23 gennaio 11, 11:09 | #13 (permalink) Top |
User |
e' un gioco normale,che in volo non comporta nulla, su 4 modelli distrutti e vari crash(2 totalmente a pezzetini) nel giro di 4 anni questi servi van sempre (sgranano o rompono le scquadrette se sono in metallo piegano i rinvii) quello primario di ingranagio e' plasica caricata ma non si e' mai rotta, ne ho di scorta 3,a 10e l una.per la durata che han li ritengo i migliori. son come i diamanti, una volta e' per sempre un neo che ho trovato, fare attenzione su modelli con vibrazioni eccessive (ho fatto volare un modello glow fuori giri con delle risonanze molto ampie non consentite anche della casa del modello col risultato di un filo sul motorino del servo dissaldato) ritengo che la saldatura fili sui motorini e leggermente sottile,con un saldatore e stagno ...... meglio controllare anche se non risulta un problema rispetto ad altre marche piu' blasonate (ha pensarci mi vien il mal di pancia dalle brutte esperienze di savox, robbe,hitec che uno o due su dieci non ce la fa) ciao |
23 gennaio 11, 11:28 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2008 Residenza: piacenza
23 gennaio 11, 11:43 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-07-2008 Residenza: Perugia
| Hai provato a controllare che i fine corsa di servi siano tutti uguali? per fine corsa uguali non intendo gli end point sulla radio ma fisicamente sul piatto, quando dai tutto passo (negativo o positivo) il piatto rimane perfettamente livellato ?
23 gennaio 11, 14:27 | #16 (permalink) Top |
User |
che centrano i servi? il sistema della trottola??? dopo aver centrato tutto come dici ci vuole sempre qualche grado a contrastare l anticopia rotrice (da agir meccanicamente) e quando vari i giri o passo aumentera o diminuera questo difetto si nota molto nei tic, toc. perche' certe radio han il mix del piatto virtuale??' (meglio non usarlo) deve farlo il dito. anche coi sistemi v-bar piu' evoluti, leggermente la dinamica resta, di questo effetto. le spiegazioni lunghe e' dettagliate sulla tastiera non son il mio forte ma il concetto ce. ciao |
Mi consigliate dei servi ?? | --__LoRiS__-- | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 05 maggio 09 21:12 |
mi consigliate i servi? | aulin79 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 19 marzo 09 14:30 |
Mi consigliate? | BlackSheep | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 29 febbraio 08 15:14 |
Heli Classe 50, Quali servi consigliate? | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 5 | 24 marzo 07 13:34 |
Che servi mi consigliate sul Raptor 50 | Cheffo | Elimodellismo in Generale | 17 | 26 maggio 05 10:29 |
