Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 20 dicembre 10, 00:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
consigli per eseguire un buon caos
Mi servirebbe qualche dritta per migliorarmi nel caos, perchè per ora mi viene, ma non sono preciso, e perdo facilmente il controllo.
Premettendo che per ora sto provando solo al simulatore(poenix) e ho la radio in modo 2 lo stick della coda l'ho regolato in modo che a fine corsa abbia una rotazione di circa un giro al secondo, in modo da tenerlo a fine corsa e non preoccuparmi più della coda .
Con lo stick destro , quello del piatto con le rotazioni cerco di avere gli stessi giri della coda, anche se non è facile, e il problema forse è quello del passo, che non riesco bene a dare al momento giusto , qual'è , c'è qualcuno che mi può aiutare?
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 10, 02:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
mi dispiace per te ,ma quiesta discussione mnn ti portera da nessuna parte,tanto meno ad eseguire una buona caosnn lo dico per te,ma tutte le volte,che si e aperta questa discussione nn si e mai capito niente,cmq,se volavi in modo3 la caos era molto piu semplice dA ESEGUIRE
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 10, 10:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Modo 2 o modo 3 non cambia nulla, è come dire essere di destra o essere di sinistra!
Per quanto riguarda il passo la risposta è molto semplice; va usato esattamente nello stesso modo di quando si fa una serie di flip.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 10, 10:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Per eseguire una caos il più stazionaria possibile è importante usare il gas nel momento in cui il rotore è parallelo al terreno !
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 10, 10:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da Tiber1979 Visualizza messaggio
Tiber Parli di Colpi di passo !?
Ma prima di arrivare di fatti alla Caos ci si deve annoiare con Flip sul Posto ...e Quarti di Flip ... I Quarti di Flip sono il GiollY ... Dopo consigli ricevuti in tal senso ... Ho bene capito che la sensibilità e la velocità di intervento sul Passo si Affina solo in Questo Modo in maniera Sicura .
Per l'esecuzione del PiroFlip quindi manovra base della Caos ... Ovvio che si devono dare dei Colpi di Passo quando il Rotore si allinea al suolo ... in altri modi è altrettanto ovvio che Perde quota nei Cambiamenti di assetto
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 10, 11:34   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
si, intendevo i colpi di passo...
Cmq è una manovra "bastarda"... Io la sto imparando da mesi ormai e non ancora la eseguo in maniera soddisfacente ....
All'inizio davo sempre tutta coda e cercavo di trovare il giusto ritmo con il piatto,ora invece riesco a dosare la coda in base alla velocità del piatto che preferisco....
i flip sul posto si aiutano per il discorso passo ma credo che per arrivare a fare un'ottima caos raso terra , il segreto sia quello di imparare l'hovering piroettato sia normale che rovescio !!
Importante è anche far respirare il motore perchè dando sempre ciclico e passo insieme il motore "affoga" !
Io perlomeno sto puntando su questi particolari
La strada cmq è ancora lunga ma non mi arrendo...
Live Free Or Fly
Vecchio 20 dicembre 10, 12:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
hai ragione,sorry
Vecchio 20 dicembre 10, 13:30   #8 (permalink)  Top
Immagini: 45
Stra quoto
Piroettato sul posto e cerchi anche piccoli da prima ... c'è tempo per eseguire il Muro della Morte
in ogni modo la caos non è un Obbiettivo per quanto mi Riguarda
si non ci scordiamo le Manovre Base ... il giusto sistema è senza Ogni dubbio scomporre le manovre !
Vecchio 20 dicembre 10, 13:56   #9 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
per quanto possa essere inutile il mio parere in questo campo
al sim la eseguo scomposta in due piroflip oppure in 4 quarti di flip piroettati
e fin qui non ho problemi di tenuta, il modello sta in quota e dove voglio io
il problema è che nella chaos il modello deve fare anche hover piroettato come raccordo sui flip, tutto sta nel tenerlo fermo in hover dopo un mezzo piroflip e successivamente riprendere la sincronia tra la coda e il ciclico
personalmente mi basterebbe già fare 4 quarti di flip piro ben armoniosi
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 10, 15:32   #10 (permalink)  Top
L'avatar di PasqualeRungi
Data registr.: 05-12-2007
Residenza: Benevento
Il problema della chaos, che ormai non è più vera e propria manovra ma solo un gestione dell'elicottero, non è la sua esecuzione ma il suo controllo, il passo va usato sempre per evitare spostamenti nelle varie direzioni.
Ripeto la chaos non è più un punto di arrivo ma non per questo è da considerasi un punto di partenza, vanno eseguiti esercizi propedeutici fino a quando non si ha un completo controllo dell'elicottero in tutte le situazioni.
ciao.
Pasquale Rungi
PasqualeRungi non è collegato   Rispondi citando
consigli per motore di buon livello... oscar Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 42 27 maggio 09 09:59
come eseguire una caos? crazy junior Elimodellismo Acrobazia 11 03 febbraio 09 13:59
come eseguire il translato???? luki75 Elimodellismo Principianti 2 17 aprile 07 00:49
Spero di diventare un buon principiante... Consigli? Pier.py Aeromodellismo Principianti 14 23 agosto 06 13:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:01.
