Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 18 dicembre 10, 18:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: FIRENZE
modifica corona trex600 con corona Mod.1 trex 700
secondo voi avendo cambiato la corona originale mod.07 del mio 600 12s (visto che ultimamente sgranavo spesso facendo i tic toc ) con quella in mod.1 del 700 con 115t e pignone da 11 comporta qualcosa nel rapporto finale con la controcoppia ?
Ali4342 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 10, 01:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di @serafino@
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: ROMA LA CAPITALE
Originalmente inviato da Ali4342 Visualizza messaggio
cambia si
se mi dici le caratteristiche del tuo motore ti posso dire di + ciao
anche io uso il t-rex esp 12s e va una favola io monto queste tipo di corona da 188t Cod: H60062 pignone da 15t Cod: H60175 Gear/188TMassima potenza e bassa rumorosità
Ultima modifica di @serafino@ : 19 dicembre 10 alle ore 01:03
@serafino@ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 11, 18:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
Originalmente inviato da @serafino@ Visualizza messaggio
cambia si
ok scusa per non averti risposto prima ....allora monto uno scorpion 4035-630kv , quelle che dici tu sono quelle elicoidali giusto ? francamente mi sembra che la dentatura sia ancora piu debole , .....sbaglio ?
Vecchio 11 gennaio 11, 20:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
La dentatura elicoidale è avvantaggiata dal fatto che l'ingranamento è progressivo e non istantaneo, e più denti sono in presa nello stesso momento. Ha lo svantaggio di introdurre una spinta assiale, e quindi le ruote e i supporti devono essere in grado di sopportarle. L'ideale sarebbe a spina di pesce (vedi Mikado) perchè appunto annulla anche le forze assiali (ne produce due opposte).
Gli ingranaggi a spina di pesce sono difficili da relizzare e sono sempre stati considerati simbolo di prestigio. Sono l'origine del marchio Citroen... Il tutto è tratto dalla sezione tecnica di una nota rivista motocilistica
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 11, 19:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Aleely
Data registr.: 13-01-2007
Domanda: ma il piattello dell'autorotazione del 600 ci va sulla corona del 700 senza nessuna modifica?
Grazie Ale.
MAIL: iw0rhj@yahoo.it
Aleely non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 11, 12:18   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Ottima spiegazione !
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 11, 15:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
comunque ho provato e l'elicoidale è molto piu debole del dente dritto ....si sgrana con niente ....comunque già quando il mio jive80hv+ entra in governor lo strattone che dà spesso fà partire un dente ....non sono riuscito a capire come fare a togliere questa cosa ....dicono che lo deve fare
Originalmente inviato da Aleely Visualizza messaggio
Grazie Ale.
io l'ho modificato al tornio , però da fast lad trovi la modifica della kde come upgrade ....
Ultima modifica di Ali4342 : 05 marzo 11 alle ore 15:50
Vecchio 05 marzo 11, 17:02   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Perugia
[QUOTE=Ali4342;2475416]comunque ho provato e l'elicoidale è molto piu debole del dente dritto ....si sgrana con niente ....comunque già quando il mio jive80hv+ entra in governor lo strattone che dà spesso fà partire un dente ....non sono riuscito a capire come fare a togliere questa cosa ....dicono che lo deve fare
Ciao, anche io ho montato sul mio 600 a 12s la corona mod 1 del 700 e non ho più sgranato. Anche io ho un jive80hv e per evitare qualsiasi strattone parto direttamente in idleup tanto con il soft start del jive non ci sono problemi
zova73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 11, 00:03   #9 (permalink)  Top
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Ma quindi con i pignoni elicoidali si può usare soltanto la corona da 188T ?
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 11, 14:22   #10 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: Barlassina-milano nord
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
Per ora si.io però sono tornato alla 170,dopo pochi voli mi si sgranano e non capisco il perché...
" Andrea"
GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16
col.and non è collegato   Rispondi citando
GAP Corona principale/corona autorotazione T-REX 700 telix636 Elimodellismo Acrobazia 0 14 novembre 08 17:13
corona e pignone modulo 06 x trex 600 felix578 Elimodellismo Motore Elettrico 0 19 settembre 08 21:59
Corona Trex gozilla Elimodellismo Principianti 10 08 maggio 07 21:31
Corona...e motore ! [Trex] sozi Elimodellismo Principianti 3 22 gennaio 06 19:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:40.
