16 dicembre 10, 14:29 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-06-2010 Residenza: Genzano di Roma
l'ho detto il problema...e' che non ho un contagiri.....xo' sull'AURORA 9 quando imposto tutto mi chiede se ho il governor..e il suo numero di giri...pero' non penso si riferisca a quei governor che sono incorporati negli esc...ma quelli aggiuntivi... mi sbaglio???
__________________ t-rex 450 pro 3G t-rex 550E beastx hitec aurora 9 |
17 dicembre 10, 15:44 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-09-2010 Residenza: veneto
| governor Citazione:
se vuoi fare i tic toc veloci metti la curva lineare al 100% e di passo usa dai 10 ai 12 gradi non di più... vedrai che impostato così i tic toc te li fa benissimo!!!!!!
__________________ Luca Pescante - pescante.it | |
17 dicembre 10, 21:04 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-09-2009 Residenza: Volo a Lavariano(UD)
__________________ Non posso ringraziare altrimenti mi bannano Tarot 650 APM-Mini Quad MWC | |
17 dicembre 10, 22:27 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: Rimini
| Perchè sconsigli il governor per 3D...??
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 |
17 dicembre 10, 23:09 | #15 (permalink) Top |
| perchè il governor, ovviamente, non può far aumentare i giri del motore, quindi, a passo zero abbassa i giri, e se devi fare per esempio un looping a bassa quota stazionario mentre fai hovering i giri sono bassi e quando dai un colpo di cabra veloce è più lenta la risposta, cosa che non succede se hai la curva a manetta...
18 dicembre 10, 06:12 | #16 (permalink) Top | |
Se con un 700 voli in governor già a 2100 rpm a che ti servono più giri in hoovering? La risposta è già più che rapida! Tanti ottimi piloti volono con la funzione governor e fanno 3D. Solo all' HSD in svizzera per citarne uno a caso.. Daniel Katzvan! e lui si che faceva 3D ! Ciao.
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 | |
18 dicembre 10, 09:13 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-04-2008
il governor è una cosa molto soggettiva sui modelli elettrici! comunque ho notato che che sa fare bene 3d QUASI sempre preferiscono una curva piatta al governor mode e io condivido in pieno questa scelta. su tutti i regolatori che ho avuto l'ho inserito per delle prove e poi tolto nel giro di pochi minuti saluti |
18 dicembre 10, 10:11 | #18 (permalink) Top | |
ma tu perchè preferisci la curva? A cosa serve quel continuo perdere e guadagnare giri?
18 dicembre 10, 13:39 | #19 (permalink) Top | |
19 dicembre 10, 01:08 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2008 Residenza: piacenza
io l'ho usavo con 4s, cosi fai il vero 3d. | |
Per me si deve aggiungere troppo peso | Toshio82 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 04 gennaio 09 22:05 |
peso modello e peso meccanica | saro57100 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 30 novembre 08 10:31 |
Cappottina troppo grande... bottiglie troppo piccole | sinemetus | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 30 agosto 08 19:27 |
Troppo graassa...troppo magra....???!!!! | FranzArch | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 23 | 24 marzo 08 23:35 |
Peso Mini Titan E325... un po troppo? | Kymera76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 19 gennaio 07 10:12 |
