01 aprile 06, 16:49 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2005 Residenza: ROMA
NOn si tratta di invertire il senso di rotazione delle pale ma varia la loro incidenza. Gli elicotteri che posso fare il volo rovescio hanno sulla radio un comando dell'idle up che, a quanto ho capito, mantiene il motore a un determinato regime di rotazione mentre ti permette di agire con lo stick del motore sull'incidenza delle pale ottenendo portanza o deportaza, permettendoti di volare sottosopra o normale.
01 aprile 06, 18:38 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Presumo che tu abbi ail dragon a passo fisso, ti serve un modello a passo variabile per poter fare volo rovescio. In un modello a passo variabile puoi impostare un regime di rotazione proporzionato all'incidenza delle pale e il tuo "minimo" (che poi minimo non sara', ma almeno un 70% di potenza) si trovera' al centro dello stik del gas, non piu' in basso. Cosi dal centro in alto avrai passo positivo/motore la massimo e dal centro in basso passo negativo/motore al massimo.
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" | |
01 aprile 06, 22:34 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-09-2005 Residenza: Piacenza
detto in parole povere ;D benvenuto in questo FANASTICO mondo
__________________ Saluti Fabio | |
01 aprile 06, 22:36 | #14 (permalink) Top | |
02 aprile 06, 00:19 | #16 (permalink) Top | |
09 novembre 06, 23:58 | #18 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 09-09-2005 Residenza: MODENA
non capisco perche fare tanto fatica per imparare il volo rovescio sarebbe sufficente (anche con un eli a passo fisso o un birotore...) invertire i canali in modo che siano gli stessi del rovescio solo che il e' modello dritto meglio di cosi'.............. |
10 novembre 06, 09:20 | #19 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
10 novembre 06, 14:08 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2005
Primo volo 3d rovescio come si fa? | Michele29 | Elimodellismo Acrobazia | 13 | 09 settembre 07 00:13 |
volo rovescio con AeroflyProfDelux | drgi | Simulatori | 2 | 23 agosto 07 02:29 |
MiniMag e volo rovescio | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 9 | 27 febbraio 07 22:50 |
Volo rovescio... | gunma87 | Elimodellismo Acrobazia | 1 | 26 luglio 06 09:08 |
volo rovescio | fabrylama | Elimodellismo Acrobazia | 5 | 08 luglio 06 19:56 |
