07 febbraio 06, 10:34 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2006
| volo rovescio...ma in che modo?
scusate la mia domanda da ignorante ma è una curiosità... il volo rovescio si ottiene invertendo l'incidenza delle pale o invertendo la rotazione del motore? faccio questa domanda perchè osservando i movimenti delle pale del mio t-rex 450 xl, mi rendo conto che queste sono a incidenza zero (o negativa) solo quando il gas è completamente chiuso. Quando apro il gas queste automaticamente variano l'incidenza in positivo quindi mi chiedo come sia possibile farle girare tenendole a incidenza negativa per il volo rovescio... scusate ma sono nuovo e molto desideroso di apprendere. Grazie |
07 febbraio 06, 10:38 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2005
Ciao. Per il volo rovescio le pale devono avere incidenza negativa. Naturalmente la curva del gas deve essere regolata in modo tale che anche con lo stick al minimo (massima incidenza negativa delle pale - secondo la curva del passo) la farfalla del carburatore deve essere aperta. Di seguito degli esempi di curve passo/gas per una radio con curve a 5 punti Volo normale Passo 0 25 50 75 100 Gas 0 25 50 75 100 Volo 3D Passo 0 25 50 75 100 Gas 100 75 50 75 100 Come vedi nel setup 3D il gas non è mai al minimo Ciao Mimmo |
07 febbraio 06, 10:47 | #3 (permalink) Top |
perfetto ora è molto più chiaro...quindi è una questione di programmazione della radio... però in questo modo le pale non possono mai essere ferme (specifico che io volo elettrico quindi il motore è in presa diretta senza eventuali frizioni) comunque grazie mille |
07 febbraio 06, 14:29 | #4 (permalink) Top |
Naturalmente devi settare la radio per il passaggio da modalità NORMAL a modalità IDLE-UP (o 3D) con uno switch. In questo modo per fermare le pale passerai da IDLE-UP a NORMAL e abbassi lo stick del gas al minimo Inoltre potresti anche attivare la funzione Throttle-CUT, cosi anche in modalità IDLE-UP puoi fermare il motore. Ciao Mimmo |
Primo volo 3d rovescio come si fa? | Michele29 | Elimodellismo Acrobazia | 13 | 08 settembre 07 23:13 |
Modo di Volo | Dany2 | Elimodellismo in Generale | 14 | 10 luglio 07 08:54 |
Volo rovescio... | gunma87 | Elimodellismo Acrobazia | 1 | 26 luglio 06 08:08 |
volo rovescio | fabrylama | Elimodellismo Acrobazia | 5 | 08 luglio 06 18:56 |
volo rovescio in retromarcia | accabi | Elimodellismo Acrobazia | 18 | 30 gennaio 06 10:59 |
