Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 23 novembre 10, 23:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
Il giusto assetto con la radio.
Vorrei iniziare questa nuova discussione che spero sia di interesse e utilità a qualcuno(oltre che a me),su come pilotare il nostro amico eli nella migliore posizione possiblie delle dita sulla radio e la regolazione di quest'ultima sia come durezza degli sticks che di altro.
Credo che ciò influenzi e di molto il modo di volare.
Io per esempio, volo in modo 2 e comando gli sticks con le due dita (pollice e indice), il medio sta dove le leve e il mignolo e anulare li uso per tenere la radio.
La durezza degli stics è al massimo, perchè sovente mi capita di effettuare manovre dove per esempio c'è da usare solo elevatore e motore ( come per esempio tic toc) e influenzare il modello con l'alettone e la coda.
Nonostante ciò per esempio con il caos gli stick troppo duri mi danno la senzazione di essere la causa quando sbaglio.
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 10, 09:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da MircoR Visualizza messaggio
Anch'io ho questo problema, gli stick duri danno precisione in certe manovre ma rendono difficile l'esecuzione di altre. Ci sono figure in cui lo stick del ciclico deve muoversi in diagonale o deve ruotare, ed il movimento non viene fluido e lineare ma a scatti e a zig-zag, a causa delle molle troppo dure.
Devi ammorbidirle un po' alla volta, cercando il giusto compromesso fra la mobilità dello stick e la sensibilità delle tue dita.
Di sicuro la durezza degli stick al massimo non va bene.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 10, 10:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Data registr.: 13-10-2007
Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
Ciao!io ad esempio per aggirare il "problema" lascio gli stick abbastanza morbidi ma uso un tantino di esponenziale giusto per renderlo meno sensibile a centro stick...questo soprattutto nella coda...
rigo16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 10, 18:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ludovicovanoli
Data registr.: 09-11-2010
Residenza: Brescia/Madonna di Campiglio
Quanto esponenziale futaba dr.Rigo? Eheh. rigo é decisamente il pilota che definirei pulito, quello che fa (non poco), molto preciso
Anch'io stick morbidi e esponenziale al 40%, 30 sulla coda.
Penso che pero con lesperienza si impari a controllare le sbavature delle dita visto che anche nelle manovre più semplici come rainbow e tictoc bisogna cmq correggere (almeno col 3G....e questo c'ho !).
Io uso solo i pollici e non ho ancora capito se più avanti possa essere un limite sulla precisione
_________________________________________
Logo 600 Vstaby///Protos stretch Fbl Beastx///Parkmaster
ludovicovanoli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 10, 19:17   #5 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da ludovicovanoli Visualizza messaggio
Me lo sono chiesto anch'io, poi ho visto che Lukas Riva e Tareq al Saadi pilotano con i pollici, e mi sono tranquillizzato!
Vecchio 24 novembre 10, 19:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mirko91
Data registr.: 08-09-2009
Residenza: Volo a Lavariano(UD)
30-40% io vado a 0 dappertutto...e volo in mode 1 a pollici
Non posso ringraziare altrimenti mi bannano
Tarot 650 APM-Mini Quad MWC
mirko91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 10, 20:19   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Grande Ludoooooooo! troppo gentile!...comunque anch'io sai,sulla coda un buon 30% c'è tutto!!! e via di pollici!!!!
Vecchio 25 novembre 10, 02:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Io gli esponenziali non li uso, e vorrei continuare a non usarli, anche perchè se nel movimento degli stick c'è una sbavatura anche con l'esponenziale c'è, anche se minore.
Sinceramente non pensavo che un pilota come Lukas Riva pilotasse solo con i pollici(Io ho iniziato a pilotare con i pollici, ma poi sono passato con due dita) ma ciò mi fa pensare che l'assetto ce lo possiamo personalizzare come a noi torna meglio, nel mio proverò a togliere un pò di rigidità sugli stiks per favorire il caos a discapito del torneau che mi riesce meglio.
ciao a tutti
Vecchio 25 novembre 10, 08:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di aisella
Data registr.: 18-02-2009
Residenza: Alta Brianza
Eh gia',Lukas usa solo i pollici e stick molto duri.
Ecco un video.
aisella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 10, 00:12   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2009
Residenza: Pistoia
hihi lì lukas volava ancora con il passo in vertito...che sappiate vola ancora così??
ilbrunge3D non è collegato   Rispondi citando
Non è giusto.......... Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 6 05 agosto 10 22:06
creare il giusto assetto fabio80 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 17 giugno 09 22:31
cut-off a 3,5 v e giusto? geco73 Elimodellismo Motore Elettrico 0 27 maggio 09 20:07
6S 4P.....Giusto? nortrop Batterie e Caricabatterie 34 24 aprile 08 01:08
Motore giusto giusto.. rhobby Aeromodellismo Principianti 4 09 aprile 07 18:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:44.
