Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 25 novembre 10, 13:30   #11 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da Heliman Visualizza messaggio
Non so che dirti. Forse per la optic sport la cosa è diversa. O forse sbaglio io qualcosa. Però, quello che non capisco è questo: a rigor di logica, se il volo normale funziona perfettamente, il volo rovescio dovrebbe funzionare di conseguenza. Non è possibile che uno funzioni e l'altro no, perchè alla fine il volo rovescio non è latro che un volo normale con più gas a stick in basso. Questa cosa mi farà impazzire
Ma scusa, invece di impazzire con la curva gas, prova a lasciarla tutta al 100% e dai una curva pitch da 0 a 100 completamente lineare. In questo modo avrai il gas sempre al massimo ed anche il massimo del pitch sia positivo che negativo.
Se a rovescio ancora non ci sta, probabilmente hai i giri bassi. Attiva la finestra dei parametri di volo ed osserva i giri al motore. Se stanno intorno ai 1500 sono bassi e questo probabilmente è dovuto al governor abilitato.
Allora, vai ad editare i parametri avanzati della radio in Phoenix.
Assegna un tasto noto per abilitare/disabilitare il governor, ad esempio la virgola sul tastierino numerico ed anche i due tasti per regolarlo, ad esempio 1 e 4 sempre sul tastierino numerico.
Poi torna al modello e con la virgola controlla che il governor sia abilitato e poi col tasto 4 porta i giri al massimo controllando la finestra dei parametri di volo.
Coi giri al massimo e la curva pitch sulla radio impostata da 0 a 100% deve volare rovescio, punto.
A meno che la tua radio non abbia una regolazione del pitch che va da -100% a +100%... non la conosco quindi vado a supposizione.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 10, 23:34   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Bologna
Ho risolto così: sono andato in "sistema", "tuoi comandi", "edit", "aziona idle up con tasto 3 della tastiera (stunt)", "impostata flip curve vertically".
Tutti gli altri modi con la mia optic sport non andavano. Il governor attivo o inattivo: non cambia niente.
Heliman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 10, 00:36   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
SCusatemi, ho fatto un po di casino, volevo spostare la disussione in ''simulatori'' e mi sono sbagliato.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 10, 11:11   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Residenza: Bologna
Ovviamente un grosso grazie a liftbag, i cui consigli comunque erano corretti e mi sono stati utili. Credo che il mio fosse un problema forse legato allo specifico tipo di radiocomando. E grazie anche tutti gli altri che mi hanno aiutato.
Ultima modifica di Heliman : 26 novembre 10 alle ore 11:14
Vecchio 26 novembre 10, 11:12   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da ginopilotino Visualizza messaggio
Figurati Gino! Ho sbagliato magari io a non aprire la discussione in "simulatori". Scusa.
Bella la tua ultima ricetta bolognese! Ma oltre al moderatore fai anche il cuoco?
Ultima modifica di Heliman : 26 novembre 10 alle ore 11:20
Volo rovescio-3D ROBHELICOPTER Elimodellismo Acrobazia 8 13 aprile 08 23:02
Primo volo 3d rovescio come si fa? Michele29 Elimodellismo Acrobazia 13 09 settembre 07 00:13
volo rovescio senza simulatore agomago Elimodellismo Acrobazia 31 15 novembre 06 16:40
Volo rovescio... gunma87 Elimodellismo Acrobazia 1 26 luglio 06 09:08
volo rovescio fabrylama Elimodellismo Acrobazia 5 08 luglio 06 19:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:46.
