![]() | #64 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-11-2008 Residenza: Tolmezzo (UD)
Ciao, non devi assolutamente variare i finecorsa dei servi altrimenti il sistema non funziona bene. Per quanto riguarda i gradi di passo massimo diversi tra positivo e negativo, probabilmente non hai le squadrette dei servi installate in modo da avere la corsa simmetrica del piatto (in genere si dice squadrette a 90°). Trovi varie discussione sul barone che spiegano come fare il setup meccanico. Se invece sei assolutamente sicuro del setup meccanico potrebbe essere che sulla TX hai qualche impostazione sbagliata. (es.:curva del passo con valori di minimo e massimo non uguali, ecc.) Se ti può essere d'aiuto per il settaggio del sistema 3G leggi la mini guida che avevo fatto tempo fa (post 134): http://www.baronerosso.it/forum/elim...vitale-14.html Un saluto Giovanni | |
![]() | #65 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-11-2010 Residenza: Brescia/Madonna di Campiglio
Vedi che ti ho beccato! Tony ci sono impazzito anch'io. La T10 ha due alette sui lati della radio, ci arrivi con gli indici. L'aletta di sinistra se tirata verso di te modifica l'escursione del passo. Vai sul grafico della curva del passo muovila e vedrai. Quindi rimetti i finecorsa a zero e rifai il setup che era giusto. Se qualcuno sa come disabilitarle sarebbe meglio
__________________ _________________________________________ Logo 600 Vstaby///Protos stretch Fbl Beastx///Parkmaster |
![]() | #66 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-11-2010 Residenza: siracusa
![]() | #67 (permalink) Top | |
User | Citazione:
M'incuriosisce questa cosa, io non sono mai sceso sotto a 60 di ALE/ELE e di coda 45 (mi pare), com'è possibile? Inoltre non volo assolutamente tranquillo come settaggi, sulla radio ho un minimo d'expo ma durante il volo vado quasi la massimo dell'escursione di nick/roll. Ma come avete fissato il sensore all'eli? Credo che Luke se ne sia fregato dei trimmerini, infatti vedo che il "compensate" l'ha alzato per arrivare a 100. I trimm sono relativi, è il valore letto nel software che fa realmente fede. | |
![]() | #68 (permalink) Top | |
se alzo il gain di ale ed ele l'heli mi dondola durante le stoppate (es: durante i TIC TOC). La coda come avevo già indicato è piantata e non mi da problemi. Il sensore l'ho fissato sulla seguente stratificazione di materiali: Biadesivo spessore 1 mm + piastra metallica spartan + biadesivo spessore 0,5 mm , il tutto stretto con una fascetta align. Ho fatto svariate prove con biadesivi di vario spessore e densità ma non ho mai ottenuto miglioramenti apprezzabili. In generale il mio heli vola bene e non devo apportare grosse correzioni durante le manovre, (es.: una volta entrato nel cono rimane li bello preciso da solo), l'unica pecca è il dondolio durante le stoppate. La differenza di gain potrebbe essere dovuta a molti fattori tra i quali che io monto il 3G su di un nitro mentre tu su degli elettici 8se non saglio) Spero che la modifica risolva il dondolio....altrimenti pazienza....almeno cho provato Grazie per le info e la cortesia Saluti Giovanni | |
![]() | #69 (permalink) Top | |
Ma probabilmente hai ragione perché ognuno a valori diversi e poi il mio va bene non é che in hovering tende a cadere e stessa cosa nel volato veloce é piantato. L'unica cosa strana e vedere come nel tread di helifreak si accorgano tutti di questo cambiamento dopo la modifica mentre a me non é cambiato nulla. Voglio dire il 3G funziona come un semplice gyro di coda, alzi la sensibilità fin che nelle manovre più aggressive non comincia a sbacchettare e poi diminuisci un pelo. Li sai dov'è la resa massima del sistema. Il mio 3G ha ele gain a ore 9 e dopo la modifica sono sempre le 9, appena ho una chiavetta tra le mani provo a verificare quali siano i valori effettivi
__________________ _________________________________________ Logo 600 Vstaby///Protos stretch Fbl Beastx///Parkmaster | |
![]() | #70 (permalink) Top |
| Scollegamento 3G
Buon giorno, unaltra piccola cosa, siccome nel manuale del software 3G cè la procedura per collegare la centralina al 3G ma non come scollegarla, voi come fate? (spegnete la RX e poi scollegate il cavo oppure disconnettete lunità di rete poi spegnete la RX e poi scollegate il cavo, ecc.) Giusto per evitare di danneggiare qualche componete elettronico. Grazie |
modifica canoy align x elyq vision 50 | modelsgroup | Elimodellismo in Generale | 2 | 25 agosto 10 21:20 |
sensore align con revmax | xfile69 | Circuiti Elettronici | 1 | 04 febbraio 09 19:05 |
Modifica anti calore per ESC Align. | lurosso | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 27 giugno 06 17:07 |
