| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 23-06-2004 Residenza: Besozzo (VA)
Personalmente non credo che siano esagerati anche perchè il modello rimane comunque stabile; tutto comunque dipende dalle tue capacità e dalla confidenza che hai con il modello. Saluti Fabrizio | |
| | #12 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Grazie di nuovo Giovanni | |
| | #14 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-10-2005
Puoi tranquillamente utilizzare i gommini rossi sul corpo centrale in plastica. Naturalmente sul corpo in metallo l'effetto 'indurente' è maggiore..... Se vuoi proprio il massimo allora prendi i dampers della INFINAVATION (http://www.eastcoastextremehelis.com/infinavation.htm) , ma vanno bene solo sulla testa in metallo e credimi, sono un altro mondo!!!! Per avere il massimo dovresti montare il mozzo centrale in metallo, dampers della INFINAVATION, asta flybar in acciaio e paddles verdi. Con le SAB in carbonio a 2000g/min è semplicemente fantastico come velocità, manovrabilità e stabilità! Just my 2 cents Mimmo |
| | #15 (permalink) Top |
| User |
Ok, per adesso gommini rossi e visto che mi sono arrivate monto anche le paddles verdi. Aumentero gli esponenziali perchè prevedo che sara molto reattivo. Prossima botta(spesa non crash )......... corpo centrale e supporto stabilizzatori in metallo e asta flybar in acciaio.Un passettino alla volta, e tanta voglia di migliorarsi....... ![]() Ciao Giovanni |
| | #16 (permalink) Top |
Anche se monti i dampers rossi ed i paddles verdi ma tieni 'bassi' i giri del rotore (1600/1700) il tuo Rappy 50 sarà comunque docile come un agnellino. Tieni l'expo sui comandi ad un valore basso (max 30%) altrimenti per fare anche delle piccole correzioni devi 'sbatacchiare' gli stick a destra e a manca. Ricorda che con un expo del 20% la risposta del servo rispetto allo stick è lineare, quindi quando l'expo è a 0% in realtà è come se avessi ca. un +20% sul comando. (Su futaba per l'expo negativo è con il segno meno (esempio -30%) mentre su JR l'expo negativo è indicato con il segno più (es. +30%) - se non ricordo male) Just my 2 cents Mimmo Ultima modifica di rc_addicted : 06 marzo 06 alle ore 22:56 |
| Bookmarks |
| acrobazia | trainatore | Aeromodellismo Categorie | 13 | 20 gennaio 07 01:28 |
| acrobazia 3d | gigi99 | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 15 gennaio 07 21:30 |
| Acrobazia....e se c'è vento? | Odi | Aeromodellismo Categorie | 31 | 20 dicembre 06 16:05 |
| acrobazia | pilotino78 | Aeromodellismo | 13 | 18 ottobre 06 12:38 |
| acrobazia | diomede | Aeromodellismo Principianti | 2 | 06 settembre 04 20:14 |
