-   Elimodellismo Acrobazia (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-acrobazia/)
-   -   Curve per acrobazia e 3D (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-acrobazia/18999-curve-per-acrobazia-e-3d.html)
ZioZoppo 30 gennaio 06 23:02
Originalmente inviato da flash70
Se passo direttamente ai paddle verdi cosa dovrei notare da subito? una maggiore reattivita del ciclico?, con il risultato di ribaltarlo più velocemente?
Se sono esagerati prendo prima quelli bianchi.
Esatto, flip e roll diventano più veloci ed il modello, anche grazie ai gommini più duri ed ai giri più alti diventa più reattivo.
Personalmente non credo che siano esagerati anche perchè il modello rimane comunque stabile; tutto comunque dipende dalle tue capacità e dalla confidenza che hai con il modello.
Saluti
Fabrizio
flash70 31 gennaio 06 09:03
Originalmente inviato da ZioZoppo
Saluti
Fabrizio
Ok, eventualmente compenserò la maggiore reattivita con un po di esponenziale.
Grazie di nuovo
Giovanni
flash70 05 marzo 06 17:56
Siccome non ho preso ancora il corpo centrale in metallo vorrei sapere se esistono delle controindicazioni ad usare i gommini rossi con l'hub di plastica.
giovanni
rc_addicted 06 marzo 06 20:39
Puoi tranquillamente utilizzare i gommini rossi sul corpo centrale in plastica.
Naturalmente sul corpo in metallo l'effetto 'indurente' è maggiore.....
Se vuoi proprio il massimo allora prendi i dampers della INFINAVATION (http://www.eastcoastextremehelis.com/infinavation.htm) , ma vanno bene solo sulla testa in metallo e credimi, sono un altro mondo!!!!
Per avere il massimo dovresti montare il mozzo centrale in metallo, dampers della INFINAVATION, asta flybar in acciaio e paddles verdi.
Con le SAB in carbonio a 2000g/min è semplicemente fantastico come velocità, manovrabilità e stabilità!
Just my 2 cents
Mimmo
flash70 06 marzo 06 21:06
Ok, per adesso gommini rossi e visto che mi sono arrivate monto anche le paddles verdi.
Aumentero gli esponenziali perchè prevedo che sara molto reattivo.
Prossima botta(spesa non crash:D)......... corpo centrale e supporto stabilizzatori in metallo e asta flybar in acciaio.
Un passettino alla volta, e tanta voglia di migliorarsi.......:)
Giovanni
rc_addicted 06 marzo 06 21:48
Anche se monti i dampers rossi ed i paddles verdi ma tieni 'bassi' i giri del rotore (1600/1700) il tuo Rappy 50 sarà comunque docile come un agnellino.
Tieni l'expo sui comandi ad un valore basso (max 30%) altrimenti per fare anche delle piccole correzioni devi 'sbatacchiare' gli stick a destra e a manca.
Ricorda che con un expo del 20% la risposta del servo rispetto allo stick è lineare, quindi quando l'expo è a 0% in realtà è come se avessi ca. un +20% sul comando.
(Su futaba per l'expo negativo è con il segno meno (esempio -30%) mentre su JR l'expo negativo è indicato con il segno più (es. +30%) - se non ricordo male)
Just my 2 cents
Mimmo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:57.
