Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 23 settembre 10, 21:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fly72
Data registr.: 05-03-2010
Residenza: bari
Red face Aiuto governor inserito servo gas altalenante?????
Salve ragazzi avevo bisogno di una consulenza tecnica ringraziandovi in anticipo per il mio trex 600 nitro sp dato che poseggo una radio futaba 7 ch in 2.4 ghz montando la centralina rce 6600 e settando idle up 1 2 con lo sw (e) con curva gas posizionata all 80% inserendo l idle up il servo del gas inizia un altelenante apertura e chiusura del carburatore considerando che ho anche cambiato il servo gas futaba 3001 con un s3250 digitale e scollegando la centralina ritorna tutto normale??????????Un saluto a tutti e un grazie in anticipo.
Fly72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 10, 19:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Scuba
Data registr.: 16-01-2006
governor
Ciao , lo sbaglio che hai fatto è duplice: primo non mi risulta che il governor in questione sia in grado di operare con servi digitali. secondo hai messo un servo troppo lento , devi usare un servo ad alta velocita' , ne esistono anche di analogici che funzionano benissimo , io sul mio ho usato un analogico hitec hs 965 o 985 ora non ricordo bene perchè non ho sottomano l'ely, ma basta che vedi sul sito hitec il piu veloce e lo ho accoppiato con un gv1 futaba, anche questo non in grado di gestire servi digitali. NON usare il servo di coda futaba 9254 perchè si tende a rompere.Poi imposta il governor in modo che dalla radio lo puoi disinserire , regola perfettamente la carburazione prima di avere il governor, buoni voli!
Scuba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 10, 21:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di matthi
Data registr.: 06-09-2009
Residenza: como
ma hai attivato il governor dalla radio? c'è il menù apposito... se vuoi ti scirvo esattamente cosa ho impostato... cmq il governor align se opera in maniera corretta non viene comandato dalla curva gas,ma dai valori del menù governor!
matthi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 10, 22:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mirko91
Data registr.: 08-09-2009
Residenza: Volo a Lavariano(UD)
Originalmente inviato da Fly72 Visualizza messaggio
Ciao il servo è ok, controlla i limiti e calcola i giri impostati poi sicuramente rivedi la carburazione. Se troppo magro tende ad altalenare.
Non posso ringraziare altrimenti mi bannano
Tarot 650 APM-Mini Quad MWC
mirko91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 10, 02:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Scuba
anche il servo troppo lento fa dondolare i giri.
Vecchio 22 ottobre 10, 12:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mirko91
Originalmente inviato da Scuba Visualizza messaggio
Generalmente i governor lavorano bene anche col 3001...Con il multigov pro va tutto...
Governor Rce-g600 Align & Servo Standard ciccioriccio82 Elimodellismo in Generale 7 03 gennaio 10 02:01
servo per governor rollando Elimodellismo in Generale 4 29 maggio 08 19:33
Virare con AVCS inserito maxmax Elimodellismo Principianti 3 10 aprile 08 10:48
edinloop inserito gigialba Elimodellismo Principianti 0 06 settembre 07 16:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:52.
