Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 10 agosto 10, 21:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-02-2008
Residenza: venezia
bilanciamento t-rex 600
Ciao a tutti,
cortesemente avrei bisogno di un altro aiuto.
Non capisco ma a volte mi sembra di ritornare principiante.
Ho un problema con il bilanciamento dell ely trex 600.
Ho messo la batteria del motore(6 celle) e quella da 2 celle(7,4) ed il regolatore sull allogiamento avanti all ely, e la ricevente ed il bec dietro.
Alzando l ely per il rotore, e quindi ponendo le pale perpendicolari al pavimento(una pala verso il basso e l altra verso l alto, con il pignone del motore che non tocca la ruota principale) il trx 600 risulta perfettamente bilanciato. Infatti la coda nn cade verso il pavimento, e nemmeno il muso, o viceversa ma rimane in qualsiasi posizione che io lo metta.
Il piatto è perfettamente dritto messo in bolla (con piccole bolle di misurazione).Quando do gas il piatto viene su dritto.
Eppure quando sono in campo e lo alzo da terra mi picchia vigorosamente.
Cosa devo fare? oppure cosa potrebbe essere?
ciao e buona giornata a tutti
federico1000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 10, 14:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aisella
Data registr.: 18-02-2009
Residenza: Alta Brianza
Originalmente inviato da federico1000 Visualizza messaggio
Prova ad utilizzare lo swashplate leveler controllando il piatto nelle tre posizioni:
tutto negativo - centro - tutto positivo.
Il sistema delle bolle penso sia meno preciso.
Io uso questo:
Fast Lad Performance
Ale
aisella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 10, 18:49   #3 (permalink)  Top
Residenza: venezia
Ciao ale,
proverò a prenderlo e poi ti avviserò come andrà.
Grazie del consiglio e alla prossima.
Vecchio 18 agosto 10, 19:41   #4 (permalink)  Top
Residenza: venezia
Ciao Ale,
allora ho provato a spostare un po di peso dietro ed ora nn mi picchia più.
Cmq nn capisco il perchè dato che il centro di gravità cosi nn è corretto. Forse è una questione di leve.
Vecchio 19 agosto 10, 00:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Tuonoblu77
Data registr.: 18-11-2008
Residenza: Tolmezzo (UD)
Ciao Ale,
Ciao,
io ho sempre verificato il baricentro come da te descritto e ti assicuro che tutti gli ely sono perfettamente bilanciati, in fondo la fisica non è un'opinione!!!
Se posso permettermi ti consiglio anche io di livellare il piatto con lo "swashplate leveler" e di riverificare il baricentro con la TX e la RX accese in modo che il piatto sia ortogonale all'albero.
Mi raccomando quando verifichi il baricentro monta anche la canopy (scusa se te lo dico ma spesso non si fa caso alle cose più evidenti)
Infine verifica di non avere differenti trimmggi sull'elevatore nelle diverse modalità di volo.
Saluti
Tuonoblu77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 10, 23:40   #6 (permalink)  Top
Residenza: venezia
Ciao tuonoblu,
la mia infatti nn era un opinione sulla fisica ma una domanda ben specifica.
Cmq grazie lo stesso per il tuo intervento.
Vecchio 24 ottobre 10, 00:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
re
con heli bilanciato anche con swashplate leveler ho dovuto fare un po di trim... e una cosa che non fa bene in volo 3D
ma il massimo di bilanciamento lo ottengo con Fast Lad Performance
con questo se ely e bilanciato non serve trim, perche lui ti mostra in modo tanto preciso se il tuo flybar cambia angolo se giri testa di mezzo giro cioe se il swashplate e perfettamente livelato.Utensile va bene per t-rex 450..500..600..700. per 250 non funziona.
Saluti!!!
firedragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 10, 09:26   #8 (permalink)  Top
Residenza: venezia
infatti l ho preso anch io ed ora il modello è perfettamante dritto.
però nn capisco perchè cn la prima prova che ho scritto sul primo post il cg risulta perfetto però in campo picchiava di brutto.
Vecchio 24 ottobre 10, 09:45   #9 (permalink)  Top
Immagini: 1
re
forse ai un po di giocco in uniball o mecanismi. prova a fare gli settagi con le pale del rotore un po piegate(stessa parte) in modo che sforzano un pocchino, cosi dice anche la progettista di questo atrezzo. non l'ho provato su 600 ancora ma su 500 e 450 e perfetto.
e la prova non l'ho fatta solo in normale , ma anche in rovescio
Vecchio 27 ottobre 10, 09:48   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2007
Immagini: 2
X FEDERICIO1000
ha preso quello di Fast Lad Performance blu che si avvita sulla testa del rotore????
jetmet non è collegato   Rispondi citando
bilanciamento T-rex 500 flash70 Elimodellismo in Generale 0 15 ottobre 08 16:29
Bilanciamento T-Rex 500 ??? giakko Elimodellismo Motore Elettrico 53 27 luglio 08 22:21
Bilanciamento pale Align carbonio 600 mm chir72 Elimodellismo in Generale 4 15 luglio 07 03:24
Cambio batteria e bilanciamento T-rex gandelr Elimodellismo Principianti 2 09 dicembre 06 00:17
?bilanciamento pale T-REX? verce Elimodellismo Motore Elettrico 5 11 maggio 05 10:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:40.
