Come settate il piatto per fare 3D? - Pagina 5 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 02 luglio 10, 00:01   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da luigifaberi Visualizza messaggio
Caspita ti ci vuole il telefono per settare un 611 ???
Complimenti veramente bravo bravo bravo
Tempo impiegato 6 minuti
Si..... poi mi spieghi cosa hai portato di costruttivo con il tuo post se non la solita sarcastica filastrocca di cui si farebbe sinceramente a meno.
Non me ne avere a male ma quanno ce vo ce vo.....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 10, 00:08   #42 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Alino74 Visualizza messaggio
Straquoto
spero che il messaggio sia arrivato.
  Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 10, 00:24   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Straquoto
Letto quanto sopra, si chiede di volere confermare il messaggio stesso mezzo.
Si chiede scusa a restanti utenti per l'Off topic.
Vecchio 02 luglio 10, 00:31   #44 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Scusa potresti spiegare megli ola situazione che ti si presenta?
Piatto 90 o 120?
Ciao, Ale
piatto a 120°
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 10, 00:43   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
piatto a 120°
Se metti tutti i subtrim a zero, trim a zero e trovi la levetta della squadretta che ti sta perfettamente a 90 gradi (prova a ruotarla in tutte le posizioni) con lo stick del passo al centro, dovrai avere zero gradi (controlla che nella curva passo al centro ci sia 50%). Se non hai zero gradi o il piatto non è in bolla hai sbagliato la lunghezza di una o più astine di comando.
Avendo queste condizioni quando agirai sul menu swash passo variando la percentuale, il passo delle pale varierà in maniera perfettamente simmetrica in positivo e negativo e lo zero rimarra sempre invariato con una conseguente più agevole gestione della curva del passo (mentre è errato trovare lo zero variando il punto 3 della curva, che dovrà rimanere sempre al 50% in idle up 2). Personalmente per settare un eli parto sempre dalla curva idle up 2, poi controllo l'Hold e poi setto tutte le altre.
Ciao, Ale
Vecchio 02 luglio 10, 00:51   #46 (permalink)  Top
Ciao, Ale
Supponiamo che sia così...
poi do passo, con l'accrocchio sopra, e rilevo che col passo al max il livellatore poggia sui 2 servi laterali, mentre col gas al minimo poggia sul centrale, come risolvo se non con gli atv?
Vecchio 02 luglio 10, 00:58   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
I motivi posso essere solo i seguenti
- i servi non sono perfettamente a 90 gradi a centro
- i servi non sono di buona qualità o qualcuno di essi ha un malfunzionamento
- hai dimenticato di riportare a 100 tutti gli atv spostando dx/sx ale e su/giù ele e passo.
Ti prego di verificare.
Puoi postare il modello di elicottero ed i servi e la radio.
ciao, Ale
Vecchio 02 luglio 10, 01:06   #48 (permalink)  Top
ciao, Ale
ok, sono incapace in quanto le risposte sarebbero:
servi al centro
ottima qualità
atv sub trim ecc a 0
modelli tutti
radio futaba t10 ora, t7 prima, problema persistente...
Con tutto il rispetto continuo ad essere convinto che la teoria della perfezione sia lontana da tutti i fattori insiti in un modello, per questo le radio hanno i subtrim ecc...
Rimarco comunque la mia incapacità nei settaggi.
Vecchio 02 luglio 10, 01:20   #49 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
non è una tua incapacità
la perfezione non esiste, questo ne è una conferma
mai ci sarà la precisione massimale in tutta l'escursione, le tolleranze sono troppe e derivanti da troppi fattori per avere la precisione
io poi sono dell'idea che il piatto in bolla non serva, se non c'è un qualche decimo di grado a destra, il modello in volo non è preciso, e tenderà a sinistra
lo stesso a rigor di logica accadrà in rovescio, solo che tenderà ad andare a destra, queste sono le idee che mi son fatto
se qualcuno riesce a spiegarmi perchè il piatto debba essere livellato, sono qui per ascoltare, a mio parere un hover già stabile è il miglior compromesso per la maggior parte delle situazioni di volo
considerazioni puramente intuitive e derivanti da un volo non inverted
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 10, 01:23   #50 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
servi al centro
ottima qualità
modelli tutti
Ciao.
Di sicuro non è questo il giusto approccio al problema e nessuno né tantomeno io ti abbiamo dato dell'incapace. Mi spiace che tu abbia interpretato così la cosa, credimi in tutta sincerità di dico ciò.
In questi casi si dovrebbe vedere di persona ed avere l'eli davanti, per capire cosa succede.
Si potrebbero smontare i servi e provarli su un piano di riscontro, per controllare la corsa.
... se mi viene in mente qualcos'altro ti faccio sapere.
Però non mi hai detto il modello di eli e la marca dei servi.
ciao, Ale
piatto lupinlll77 Elimodellismo in Generale 9 29 dicembre 08 16:17
Il piatto a 120° non sale orizzontale! Come fare?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 60 06 aprile 07 16:27
piatto per 3d pterodattilo Elimodellismo in Generale 1 29 settembre 06 23:54
Come vanno settate certe miscelazioni?? Cassius Aeromodellismo Principianti 8 19 giugno 05 23:24
fare o no fare il rodaggio ai motori elettrici gianluca Aeromodellismo Volo Elettrico 26 26 gennaio 04 18:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:06.
