Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 28 giugno 10, 22:40   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da aisella Visualizza messaggio
Fino a poco tempo fa ho sempre fatto il settaggio "ad occhio" perche' ritenevo lo "swashplate leveler" un attrezzo non molto utile.
Recentemente parlando con un "guru" del 3D mi ha spiegato come usare correttamente lo strumento per avere un piatto settato perfettamente e devo dire che e' uno spettacolo.
1) per prima cosa (con curva passo lineare 0/100 e trim/subtrim a 0) si mette lo stick del passo perfettamente a meta' e si controlla con lo strumento che il piatto sia perfettamente in bolla e si corregge eventualmente con i sub trim fino a raggiungere la perfezione.(ovviamente si presuppone un corretto posizionamento delle squadrette e lunghezza corretta dei tiranti)
2)si porta lo stick del passo al massimo e si controlla nuovamente se il piatto e' perfettamente orizzontale. Qualora non lo fosse si agisce sui finecorsa dei servi fino al raggiungimento della perfezione.
3)si porta lo stick del passo al minimo e si ripete la procedura precedente.
Fine !!!!!
Cosi' facendo si ha il piatto sempre orizzontale...in ogni posizione.
Scusate se non sono stato molto chiaro ma e' piu' facile a farsi che a dirsi.
Per chi capisce l'inglese...guardate questo video:
Dopo aver messo le squadrette a 90 gradi (ogni squadretta provata in corrispondenza di ogni levetta su cui avvitare l'uniball prima o poi ti darà in 90 gradi senza trimmare. La bolla ottienila senza trimmare ma aggiustando la lunghezza delle astine. Solo così i servi avranno simulaneamente lo stesso movimento e corsa ed il piatto salirà e scenderà perfettamente parallelo.
Ciao, Ale
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 10, 23:10   #22 (permalink)  Top
L'avatar di aisella
Data registr.: 18-02-2009
Residenza: Alta Brianza
Originalmente inviato da Alino74 Visualizza messaggio
Ciao, Ale
Ripeto...i subtrim li uso solo laddove non arrivo ad avere la perfezione con gli aggiustamenti meccanici.
Le squadrette che si pensa essere a 90 gradi non e' detto che lo siano realmente....almeno nel mio caso visto che non ho il goniometro negli occhi.
(Tra l'altro non in tutti gli eli si hanno le squadrette a 90 gradi...tipo il Trex 600 esp)
Io sinceramente non sono nemmeno certo che i servi abbiano perfettamente la stessa corsa e preferisco controllare sempre.
aisella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 10, 23:20   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Capisco quello che vuoi dire. ma anche se i modelli sono diversi e diversi sono quindi gli alloggiamenti dei servi per posizione, l'importante è che quando il piatto di trova a zero gradi tutti i servi siano esattamente al centro della loro corsa con i sub trim a zero e le squadrette esattamente tutte e tre nella stessa posizione. Poi occhio con servi di qualità si ottiene facilmente, parliamo di futaba, align, jr ed altre marche blasonate, anche se io l'ho ottenuto anche con servi modesti.
Per il goniometro negli occhi hai ragione, quasi ti indovino i gradi delle pale senza strumento.
Ciao, Ale
Vecchio 28 giugno 10, 23:36   #24 (permalink)  Top
L'avatar di aisella
Ciao, Ale
Sinonimo di esperienza !!
Vecchio 28 giugno 10, 23:50   #25 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
mai, ripeto mai avuti i 90 gradi perfetti con squadrette a stella
92-93-94° si
ma 90° precisi noo
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 10, 23:54   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
92-93-94° si
ma 90° precisi noo
Scusa ma leggendo il tuo Hangar dove le monti le squadrette a stella?
Ciao, Ale
P.s. ma c'eri a san cipirello ieri?
Vecchio 29 giugno 10, 00:03   #27 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
sul 250 e 450
cmq mi son sbagliato, volevo dire a croce
ma i 90 precisi non li becco mai lo stesso
Vecchio 29 giugno 10, 00:51   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
sul 250 e 450
Su quelli li io monto la levetta singola, pesa di meno... vuoi mettere... LOL
Ciao, Ale
Vecchio 29 giugno 10, 13:05   #29 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
sul 250 e 450
un chiarimento :squadrette a croce futaba,i 90° li trovi perchè le 4 "braccia" non sono uguali
poi se non lo trovi,è un'altro discorso,
saluti yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 10, 13:22   #30 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
yuri non saprei, ma con hitec e align non li becco mai 90° precisi, e faccio tutte le prove del caso
non importa, uso un po' di subtrim, non succede nulla
piatto lupinlll77 Elimodellismo in Generale 9 29 dicembre 08 16:17
Il piatto a 120° non sale orizzontale! Come fare?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 60 06 aprile 07 16:27
piatto per 3d pterodattilo Elimodellismo in Generale 1 29 settembre 06 23:54
Come vanno settate certe miscelazioni?? Cassius Aeromodellismo Principianti 8 19 giugno 05 23:24
fare o no fare il rodaggio ai motori elettrici gianluca Aeromodellismo Volo Elettrico 26 26 gennaio 04 18:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:04.
