28 giugno 10, 17:10 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-12-2004
In teoria ogni condizione di volo vorrebbe la sua compensazione con il piatto, ma sarebbero veramente troppe s.... m.... come già suggerito. Dare il giusto trim in hovering è un buon compromesso.... In volo le nostre derive fanno ben poco..... La cosa migliore è compensare i trim meccanicamente ed avere la radio a 0. Saluto
__________________ Schluter Heli-Baby |
28 giugno 10, 18:49 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
28 giugno 10, 20:44 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2009 Residenza: Alta Brianza
Fino a poco tempo fa ho sempre fatto il settaggio "ad occhio" perche' ritenevo lo "swashplate leveler" un attrezzo non molto utile. Recentemente parlando con un "guru" del 3D mi ha spiegato come usare correttamente lo strumento per avere un piatto settato perfettamente e devo dire che e' uno spettacolo. 1) per prima cosa (con curva passo lineare 0/100 e trim/subtrim a 0) si mette lo stick del passo perfettamente a meta' e si controlla con lo strumento che il piatto sia perfettamente in bolla e si corregge eventualmente con i sub trim fino a raggiungere la perfezione.(ovviamente si presuppone un corretto posizionamento delle squadrette e lunghezza corretta dei tiranti) 2)si porta lo stick del passo al massimo e si controlla nuovamente se il piatto e' perfettamente orizzontale. Qualora non lo fosse si agisce sui finecorsa dei servi fino al raggiungimento della perfezione. 3)si porta lo stick del passo al minimo e si ripete la procedura precedente. Fine !!!!! Cosi' facendo si ha il piatto sempre orizzontale...in ogni posizione. Scusate se non sono stato molto chiaro ma e' piu' facile a farsi che a dirsi. Per chi capisce l'inglese...guardate questo video: |
28 giugno 10, 20:54 | #14 (permalink) Top | |
Si ma al primo hovering devi trimmare o aggiustare i tiranti. Saluto
__________________ Schluter Heli-Baby | |
28 giugno 10, 21:47 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-12-2007 Residenza: Benevento
Io cerco di utilizzare lo stesso programma per 2 o più elicotteri (ovviamente stesso modello ed elettronica) e credo che questa sia la migliore prova di un corretto set up meccanico. ciao
__________________ Pasquale Rungi | |
28 giugno 10, 22:17 | #18 (permalink) Top | |
In quel caso un po' di subtrim non penso che guasti.
28 giugno 10, 22:23 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
i vertici delle squadrette son 4 ...uno dei quattro mi ha sempre permesso di trovare i 90 Gradi . Ciao | |
28 giugno 10, 22:37 | #20 (permalink) Top | |
Per la regolarita' dei servi penso che i comuni mortali non notino nessuna imprecisione. Ci si vede a Venlo!!! Ciao | |
piatto | lupinlll77 | Elimodellismo in Generale | 9 | 29 dicembre 08 16:17 |
Il piatto a 120° non sale orizzontale! Come fare?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 60 | 06 aprile 07 16:27 |
piatto per 3d | pterodattilo | Elimodellismo in Generale | 1 | 29 settembre 06 23:54 |
Come vanno settate certe miscelazioni?? | Cassius | Aeromodellismo Principianti | 8 | 19 giugno 05 23:24 |
fare o no fare il rodaggio ai motori elettrici | gianluca | Aeromodellismo Volo Elettrico | 26 | 26 gennaio 04 18:32 |
