Club (stick del passo al centro...Zero Gradi alle pale) - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Discussione chiusa
Vecchio 20 giugno 10, 14:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Post Club (stick del passo al centro...Zero Gradi alle pale)
In quanti siamo a far Volare i nostri modelli in questo Modo...!?
Da parte i modelli con particolari Esigenze ...Riproduzioni ecc.
Leggo continuamente post aperti da parte di utenti che cercano le curve passo / motore ... Perché non ci mettiamo il punto una volta per tutte.!?
In quanti siamo ad usare Stick/passo al centro zero Gradi alle pale ... Curve passo Proporzionali ... Stabiliamo quanti giri far raggiungere al rotore per i vari IDLE e di conseguenza settiamo l'eli per farglieli mantenere ... Conoscendo il valore KV del motore e rapporto usato dal modello (motore /rotore)... differenza di potenziale delle LI-PO utilizzate !?
Associamo allo stick del passo...solo il Passo in volo… e per fermare l’eli Usiamo solo il tasto HOLD...!?
Cerchiamo di approfondire l'argomento ... e ti trovare il Giusto approccio alla pratica e alle manovre in questa modalità di volo!
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato
Vecchio 21 giugno 10, 00:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Visto come ha preso la piega direi di chiudere, comunque prima di farlo, aspetto ancora un giorno, magari a qualcuno il tema interessa, elimino tutti i post inuti e ot.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
Ultima modifica di ginopilotino : 21 giugno 10 alle ore 00:04
ginopilotino non è collegato
Vecchio 21 giugno 10, 00:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di claudeaxe67
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: roma
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a claudeaxe67
Saluti a tutti ..........uno dei motivi della fuga
del buon Nigel ............è che qui da noi...
è pieno......di ......
a Voi la scelta
un caloroso abbraccio a tutti gli "AMICI" del BR
Lieta sera a Tutti.
prossimamente Dji spero!!!!!!!!!!
claudeaxe67 non è collegato
Vecchio 21 giugno 10, 00:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Chi tra chi ha zero gradi di passo con stick al centro può postarmi un video di un 360 in ambi i sensi di rotazione a due metri d'altezza in hovering stazionario. Preferibilmente heli 90.
Video originale s'intende e personale.
Ciao, Ale.
Alino74 non è collegato
Vecchio 21 giugno 10, 00:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di PasqualeRungi
Data registr.: 05-12-2007
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da Alino74 Visualizza messaggio
Ciao, Ale.
di quanti minuti?
Pasquale Rungi
PasqualeRungi non è collegato
Vecchio 21 giugno 10, 00:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Originalmente inviato da PasqualeRungi Visualizza messaggio
di quanti minuti?
Non è rilevante la durata. Fallo pure della durata che preferisci.
Vecchio 21 giugno 10, 00:43   #7 (permalink)  Top
fammi capire una cosa, ma credi che sia difficile per un pilota bravo?
Non credo che questo abbia attinenza con la posizione dello stick.
Pasquale Rungi
Vecchio 21 giugno 10, 00:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
No assolutamente no soprattutto per uno bravo come Luigi.
Quello che volevo dire è che trovo perfettamente giusto avere in IDLEUP2 zero gradi a centro, ma non capisco che cosa ho in più ad averlo in idle 1 o in normal. Io ci vedo solo di negativo il fatto di gestire solo pochi gradi dal punto uno a centro stick e 10° o più da centro stick al punto massimo.
Per carità se poi mi darete talmente lati positivi al fatto di avere zero gradi in normal e idle uno da domani cambierò pure io.
Ciao, Ale
Vecchio 21 giugno 10, 01:00   #9 (permalink)  Top
per me è una semplice questione di set up meccanico: avendo +13 e -13 abbiamo 26 gradi in totale di cui 13 nella parte bassa dello stick e 13 nella parte alta per poter gestire in modo uniforme la corsa dello stesso, le curve sono il più possibile lineari per avere delle risposte sempre prevedibili e dare il giusto carico al motore.
Vien da se che cosi facendo ti ritrovi 0 gradi al centro stick.
P.S. la quotatura è riferita all'ultimo tuo intervento, chiedo scusa.
Pasquale Rungi
Vecchio 21 giugno 10, 01:05   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
[QUOTE=PasqualeRungi;2117643]per me è una semplice questione di set up meccanico: avendo +13 e -13 abbiamo 26 gradi in totale di cui 13 nella parte bassa dello stick e 13 nella parte alta per poter gestire in modo uniforme la corsa dello stesso, le curve sono il più possibile lineari per avere delle risposte sempre prevedibili e dare il giusto carico al motore.
Scusa ma quello che hai scritto è esattamente il concetto di idle up 2 che ho postato io. Su questo siamo pienamente d'accordo. E' appunto per il concetto di gestione uniforme del carico del motore e della curva del passo che non vedo il motivo di avere zero gradi al centro stick nelle altre condizioni di volo normal e idle 1 con -3° e -6°.
Ciao, Ale
Discussione chiusa
Club (stick del passo al centro...Zero Gradi alle pale) Capitan Harlock Elimodellismo Motore Elettrico 388 20 giugno 10 11:06
Quanti gradi di passo con lo stick al centro? uniko77 Elimodellismo Principianti 13 23 febbraio 09 23:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:08.
