![]() | #51 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao Desmoboss anche io sono principiante il periodo in cui abbiamo iniziato è lo stesso ed ho sempre usato lo 0 al centro in qualsiasi condizione e la cosa mi sembra talmente naturale di non concepire altri modi anzi passare da normal hai vari idle dico da inesperto mi puo sembrare pericoloso avere tipi di gradi che passino per il centro che non siano lo 0 essendo di roma ho avuto anche il piacere di volare insieme a gente con un bel "manico" e ti posso garantire che hanno tutti lo 0 al centro Ripeto concetti espressi da principiante che di solito legge solamente quello che scrivono i piu' esperti....quindi sono esperienze del tutto personali..... ciao a tutti e buoni voli ![]()
__________________ prossimamente Dji spero!!!!!!!!!! | |
![]() | #52 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma il concetto del piedistallo l'hai tirato fuori tu .. come quello delle curve adeguate per ogni pilota .. con questi presupposti ... tipo questo in un post precedente ...............dopo pagine e pagine scritte con concetti riportati Ragionevolmente di Pratica e Teoria ... su cui discutere ! Cosa aspetti che ti rispondo ancora ... cosa cerchi il verbo espresso da un pulpito o piedistallo !? Se ti degni Di provare e di mettere nella Pratica quello di cui si discute Magari possiamo condividere esperienze in merito. se giochiamo a screditare non è il gioco che mi interessa fare qui come da nessuna Parte ! Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 21 giugno 10 alle ore 23:12 | |
![]() | #53 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() come altri simili che hai postato Dopo le Prove che hai Fatto sul campo ... son speranzoso ... vediamo se questa Volata Si riesce a Portare Avanti una comunicazione costruttiva e condivisa . Ciao a Presto | |
![]() | #54 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-07-2006 Residenza: Genova
Gli zero gradi al centro non sono importanti, sono una scelta, il modo di settare l'eli per avere giri costanti non cambia se uno preferisce avere hovering in una posizione differente, io vorrei andare oltre nel discorso: ho la sensazione che in molti scelgono il motore a casaccio e non c'è un idea precisa di come scegliere il pignone, sicuramente pochi nella sezione volo 3D, ma molti in generale nell'elimodellismo, per questo motivo il thread era molto più al suo posto nella sezione generica "elettrico". L'idea che ho a dirla tutta è che l'elimodellismo sia malato di "RTF" e l'epidemia peggiora, nell'altro thread avevo descritto per filo e per segno il metodo che uso per costruire una curva che mi faccia mantere quanto più possibile costanti i giri, come scelgo i motore in base ai Kv e come decido il pignone cercando di usare al meglio la carica delle batterie, ma non ho mai detto che il mio metodo sia in migliore, anzi presenta subito il problema di dover fare dei test, quindi io non sono in grado di dire sulla carta : "questo motore è quello giusto, con quel pignone" mi servono delle prove pratiche con gli strumenti. Quindi se qualcuno descrive un altro metodo sono il primo interessato, però gli argomenti devono essere tecnici, non serve a nulla che qualcuno viene qui e dice "le curve si fanno a istinto", a istinto si può sicuramente settare un eli che vola secondo le proprie aspettative, ma che si stiano usando al meglio le risorse è tutta da vedere | |
![]() | #55 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dovendo dosare, con un solo stick, sia il passo negativo che positivo è preferibile, ed ovvio, dividere perfettamente in 2 la corsa dello stick! Naturlamente al centro corrisponderanno 0°. Il motivo è semplice: per far rimanera perfettamente fermo in aria il modello basterà dosare, dal centro, la stessa corsa, sia verso l'alto (passo positivo), che verso il basso (passo negativo). Se invece 0° non corrispondono al centro ma decentrati (come nel tuo caso), la corsa non sarà più omogenea. In idelup1 hai detto di avere -6,5 gradi, quindi significa che per poter eseguire la rotazione, dovrai arriva con lo stick quasi fino a fondo corsa (5/10%) per non far perdere quota al modello quando è in rovescio, mentre quando l'eli è dritto dovrai superare di poco il centro (diciamo 55/60%). Piccola parentesi è sbagliatissimo, infatti in una manovra di emergenza dovendo stoppare o far riprendere subito quota in rovescio, 6,5° di passo sono troppo pochi!!!! Chiusa parentesi. In questo modo la corsa dello stick non sarà più omogenea, e sarà più difficile abituarsi! Poi hai detto di avere 0° al centro in idel up 2, quindi ti sei dovuto abituare ad un'altra variazione, infatti (immaginiamo di ripere la manovra) adesso per far rimare l'eli sempre alla stessa quota lo stick dovrà correre di poco sotto il 50% ed in egual misura al di sopra del 50%. Senza contare che ti sei dovuto abituare alla piccola correzione di passo che dai quando passi da idel 1 a 2 visto che il punto di hovering è diverso! Spero di essere stato chiaro. ![]() ![]() Luigi | |
![]() | #56 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2010 Residenza: Palermo e dintorni
Concordo con tutto quello che hai scritto. Ma non vorrei ci fosse stato un malinteso. Quando io parlavo di 360 in un senso e poi nell'altro intendevo intendevo in volo normale girando la coda prima a dx poi stoppando e quindi a sx. Ecco perchè non ti seguivo. Come me la descrivi tu se sbaglio correggimi è una chaos. Ciao, Ale | |
![]() | #57 (permalink) Top | |
User | Citazione:
invece qui cosa Intendi !? Ciao | |
![]() | #58 (permalink) Top |
| Ciao Cap. Ti posto un video YouTube - FAI F3C 2009 Hiroki Ito Japan Non mio s'intende. da min 1.20 in poi. Però non vorrei essere andato fuori tema lì si parla di f3c. Volevo appunto chiedere a voi che volate sempre con zero al centro se la manovra viene così bella. Certo a menon che non si è dei mostri... ![]() Ciao Ale |
![]() | #59 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
![]() Citazione:
![]() Ci stai prendendo per i fondelli! Buoni voli! Luigi | ||
![]() | #60 (permalink) Top | |
Non è nelle mie intenzioni prendere nessuno per i fondelli. Credimi se mi conoscessi meglio non lo avresti nemmeno pensato. Siceramente non capisco cosa vuoi dire e se ti ho offeso anche senza volerlo ti chiedo scusa in ogni caso. Ciao, Ale | |
Club (stick del passo al centro...Zero Gradi alle pale) | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 388 | 20 giugno 10 11:06 |
Quanti gradi di passo con lo stick al centro? | uniko77 | Elimodellismo Principianti | 13 | 23 febbraio 09 23:36 |
