21 giugno 10, 13:13 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-07-2006 Residenza: Genova
Io non ho ancora capito cos'hai con me e perchè ogni volta che scrivo qualcosa mi rompi le @@. Dal team Rungi dicono che settano qualche grado al centro per impostare un regime leggermente minore in normal. Sempre sulla base del "credo" dei giri costanti al rotore. Tu dicevi uno che è meglio diminuire i giri in hovering (e quindi rinunciare ai giri costanti) per consumare meno: cazzata perchè se diminuisci i giri ma aumenti il passo consumi tanto quanto, anzi stando ai grafici che FANNO LE CASE e non io, i motori BL hanno una resa migliore sulla parte alta della curva di utilizzo, al seguito avevo postato grafici della himax, troviamo tutti i grafici che vuoi riguardo a questo. Al limite possiamo dire si consuma meno diminuendo il regime e usando un motore con meno KV, che è tutto un altro discorso, ma che evidentemente troppo complicato per te da capire. Due sull'altro thread sostenevi che più giri in hovering servono ad appiattire la curva del passo, altra cazzata, perchè se diminuisci i giri e aumenti il passo la posizione di hovering resta dov'è : quindi o sposti l'hovering e cambi la curva come dicevi, rinunciando ad avere l'hovering sulla stessa posizione (che è il senso di avere 0° a centro stick) o non si appiattisce un tubo. ANZI, sull'altro post sostenevate che proprio questa curva del passo era troppo estrema, rendeva l'eli difficile da controllare, qualcuno sulla scia si era pure spinto a dire che chi vola 0° al centro vuol dire che non è pronto al volo 3D, ora scrivetelo a Rungi che non è pronto al volo 3D agnellini... | |
21 giugno 10, 13:56 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se uno vuole volare con una fusoliera tutta la vita e fare volo realistico può mettere i 0° dove vuole. Ma anche quello che vuole fare 3d estremo è liberissimo! Io (insieme ad altri) vi stò suggerendo solo la soluzione più logica. Luigi | |
21 giugno 10, 14:09 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
21 giugno 10, 14:36 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
poi se le definisci Corbellerie !?... aspetterei a dirlo ... riportiamo i concetti espressi Precedentemente ... che non son molto lontani da quelli espressi qui nelle prime pagine ... aspetto il tuo riassunto . Poi per favore passerei oltre ... nel rispetto del 3d e di chi vuole crescere in questa modalità di settaggio ... e di pilotaggio . Grazie Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 21 giugno 10 alle ore 14:39 | |
21 giugno 10, 15:54 | #26 (permalink) Top | |
Per fare bella figura in una sezione di volo 3d non dovresti nemmeno scrivere, forse non te lo ricordi più bene, ma sei tu ad ever scritto che con lo stick con zero gradi al centro l'eli è troppo reattivo e difficile, allora metti il training kit e torna a esercitarti a fare hovering va, che sei nel tuo e finiscila una volta per tutte di postare solo per polemizzare con le persone o con me. Ora ti raccomando di andare a piangere da qualche moderatore | |
21 giugno 10, 16:35 | #27 (permalink) Top | |
Comunque quella che anche in normal l'ideale assoluto è avere 0° al centro l'abbiamo già sfatata. Un'altra l'ha scritta proprio qui sopra uno dei tuoi discepoli: secondo lui a fare hovering con più giri si consuma uguale, anzi si consuma di meno, perchè il rendimento del motore è migliore. E' come dire che un pieno di benzina mi dura più in autostrada che in città, visto che il rendimento del motore è migliore.
21 giugno 10, 16:47 | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Lo puoi Dare per certo che un errato rapporto Giri al rotore e Passo alle pale ti fa Drasticamente calare La resa ... Vuoi che iniziamo di nuovo a parlare dei perché !? Ciao | |
21 giugno 10, 16:56 | #29 (permalink) Top | |
21 giugno 10, 17:08 | #30 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
predichi bene,ma come sempre.......... ps.mi scuso per l'otii,ma quello che e' giusto e' giusto. pps,faccio parte del club ovviamente 0° al centro e mi trovo benissimo. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | ||
Club (stick del passo al centro...Zero Gradi alle pale) | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 388 | 20 giugno 10 11:06 |
Quanti gradi di passo con lo stick al centro? | uniko77 | Elimodellismo Principianti | 13 | 23 febbraio 09 23:36 |
