no, intendevo qualcuno che postasse le info passo-passo per il setup del BeastX riassunte a prova di ...... tutto qui ecco |
ok grazie del suggerimento. tu so cosa l'hai montato ? ti stai trovando bene ? |
al momento io lo sto provando su un t-rex 500 ( 30 voli all'attivo) e su un 600 elettrico circa 10 voli. il mio termine di paragne più diretto è il vstabi con il quale ho molta esperienza e il 3G align che ho usato poco inqunto non mi ci trovo. del microbeast ho aprezzato la compattezza la precisione del ciclico, no problemi di rimbalzo e ottima precisione nella stoppata, buona la coda. |
ciao, in termini di prestazioni lo paragoneresti piu al v stab oppure ad altri sistemi fbl piu adatti per ripro anziche 3d? Tipo il gaui365.. ..giusto x capire se puo essere una valida alternativa piu eocnomica al v stab.. Ps.in Che tipo di volo lo stai usando? 3d, acro o ripro? Grazie |
Tra Beast X e Align 3G? |
Beastx senza pensarci su nemmeno un secondo |
Come pensavo..... Align ha appena tirato fuori un aggiornamento alla versione 2.1 avranno risolto i problemi di affidabilità? ALIGN 3G UPDATE MAIN PAGE Questo sul 550 ha montato il Beast X: YouTube - T-Rex 550 6S 5000mAh Turnigy,BeastX,Pyro 600-12 |
ho avuto il modo di provarlo in prima persona sul Protos . effettivamente rende il modello molto stabile e preciso. manca solo da settarlo come si deve per avere una coda meno ''spugnosa'' e con stop piu' secchi ! . ottimo oggetto !! |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:12. |
