| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-11-2006 Residenza: Palosco (BG)
| Differenza tra logo 500SE e 600
Come ho scritto sul titolo, vorrei sapere quali sono le differenze o le cose in comune tra questi due modelli? Io cominci a dire che guardando i due manuali sembrano quasi uguali, però chiedo a vuoi dato che non li conosco. William |
| | #3 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
Qui trovi tutte le spiegazioni. FlyModelComponents :: ELICOTTERI MIKADO :: KIT ELICOTTERI LOGO 400 - 500 - 600 :: LOGO 500 SE :: Kit LOGO 500 SE con testa VBar Se poi vuoi maggiori ragguagli usa la Hot Line servizio assistenza clienti. FlyModelComponents :: ELICOTTERI MIKADO |
| | #4 (permalink) Top |
| Sospeso |
hum!!! ...... il tubo del 500SE non è lungo come quello del 600 ..... ma una via di mezzo tra i due! .... infatti non monta la cinghia da 730XL ma da 686XL ![]() Questa modifica è stata apportata per poter utilizzare il modello con le pale da 600 ciao ciao ElyTeo |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
![]() | Canpy e e testa che sono diversi rispetto al 500 per questo tra poco con poche modifiche si potranno montare anche pale da 690mm sul 600 il che così tirato farà paura da quanto andrà
__________________ PRÔTOS 700 ![]() one more PROTOS 500![]() |
| | #7 (permalink) Top |
| User |
per il piu' cazzuto meglio quello normale aggiungi solo peso per le 12 celle, gli altri sono solo esperimenti che van fuori peso e basta. il piu' indovinato e' il 10 celle e ne avanza con 7,1/2 minuti di volo, il 12 difficilissimo da gestire per la troppa potenza e sei a 4,1/2 min. di volo. il 500 ci si diverte ugualmente ma e' troppo tirato,come del resto dei ely che van a 6 celle. pronto al volo con un pacco di batterie valido(ormai in 25min. li ricarichi), si spende 300e in piu' rispetto al 500 e si va di logo600 a 10 celle e gli altri modelli non li guardi piu'. william fai una spesa in piu', ma ne sarai ripagato. ciao |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: Rimini
Differenze tra 600 e 500SE: -Manine delle pale (il 600 sono più grosse) -Spindle -Cuscinetti spindle -Rggispinta spindle -Tubo di coda e cinghia (tubo da 25 anziche da 20, cinghia da 730 anziche 686) -Canopy Il Logo 600 porta pale fino a 620... Il Logo 500 SE al massimo da 600... Si può dire che gli eli sono uguali... Il 600 sopporta hardware magari più performanti. Ciao.
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 |
| | #9 (permalink) Top | |
| Sospeso | Citazione:
e poi i minuti di volo dipendono dai mAh della batteria e dal rapporto di giri che hai sul rotore in riferimento alle pale e al peso del modello. il vantaggio con le 12S è che hai molta corrente e di conseguenza coppia, quindi hai meno perdita di giri in manovre molto spinte! Se guardi il video di TIMO dell'Hanseleit: YouTube - Helitreffen Bebra 2010 - Timo - TDR vola con pale da 693 e con 12S da 3700mAh oltre 5 minuti e nella prima parte fa delle manovre a bassi giri, cosa che con delle 10S risulterebbe + a rischio! ElyTeo | |
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-12-2004
Dal punto di vista dell' autonomia contano i Wh delle batterie, i giri, dal tipo di volo.....il peso lo tralascerei. 10s o 12s dipende da quello che si ha....in linea teorica le differenze ci sono ma marginali....in pratica non cambia molto. Ci possono essere configurazioni 10s più prestanti di altre in 12s....dipende dal pacchetto batt+reg+mot. Il Logo600 in classiche configurazioni in 10s ha potenza da vendere....NON manca mai per qualsiasi condizione. Bisognerà testarla la modifica per pale da 690, ma penso che non bisognerà caricarlo molto con le potenze, anche perchè ha un autorotazione un pò piccolina rispetto alla concorrenza....ok che non ha mai dato problemi però...... Saluto
__________________ Schluter Heli-Baby |
| Bookmarks |
| mikado logo differenza tra 04068 e 04075 | telix636 | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 gennaio 10 15:39 |
| tra 500 e 600 che differenza? | Frankopter | Elimodellismo in Generale | 10 | 18 ottobre 09 20:44 |
| Logo 600 3D con motore T-Rex 600 | Emidio | Elimodellismo Motore Elettrico | 29 | 28 febbraio 09 22:52 |
| Nuovo logo 500SE | alexcobra23 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 10 febbraio 09 17:39 |
| Montaggio pale classe 60 su Logo 600 3d oppure sul logo 14? | vellodoro | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 28 settembre 08 20:49 |
