Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 22 marzo 10, 23:13   #11 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da Ali4342 Visualizza messaggio
forse dovrei cambiare il rinvio originale di metallo con uno in carbonio ?
non ho detto quello, controlla che non fletta con un minimo di carico, controlla gli uniball che siano ben avvitati, che il servo sia ben fisso, che non sia sgranato, ci sono 100 cose da guardare bene oltre che verificare che non ci sia qualche pezzo svitato o criccato..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 02:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
1) che batterie monti ? ( marca, mah, C scarica )
2) Hai variato le impostazini del governor del JIVE ?
3) che servo hai in coda ?
4) Che distanza hai tra centro servo coda e uniball squadretta ?
5) I palini sono da 95 X che corda ?
6) Capita solo quando usi contemporaneamente passo + ciclico in modo deciso ?
7) Hai delle telemetrie da postare ?
Saluto
Schluter Heli-Baby
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 10:54   #13 (permalink)  Top
L'avatar di michelottero
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: IVREA (to)
Invia un messaggio via MSN a michelottero
Forse la cinghia è un pò lenta ...prova a tirarla un pò
michelottero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 18:39   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: FIRENZE
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
no no è tutto a posto .....
Originalmente inviato da silvius Visualizza messaggio
Saluto
ho variato l'impostazioni del governor con l'apposita scheda ma non è cambiato niente , nel senso che lo faceva anche prima , avevo aperto anche un 'altra discussione per capire cosa erano tutte le voci che riguardavano il settaggio del kontronik nella funzione governor ma nessuno mi ha saputo dire nulla ....il servo di coda è un ds620 e lo faceva anche con i suoi palini align in fibra originali , comunque la corda credo sia 30mm ....esatto capita in quel frangente ....a te succedeva silvius
Originalmente inviato da michelottero Visualizza messaggio
no la cinghia è giusta ....
Ali4342 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 18:50   #15 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
A me all' inizio presentava una leggera difficoltà, ma non così importante.
Molti dipende da come voli. Cerca di evitare sempre di usare molto ciclico con molto passo....non serve a niente e perdi molti giri.
Quando perdi giri tendi a stallare i profili ed a generare molte resistenze al rotore che con motori "fiacchi" fanno perdere sempre più giri, mentre con uno scorpion che ha coppia da vendere tende a controstare...però la coda potrebbe andare in difficoltà.
Le cause da come lo descrive andrebbero ricercate secondo me:
1) Nelle batterie....ci vogliono batterie sostanziose con 3500-400mah in funzione del peso che puoi caricare.
2) Resettare il regolatore e diminuire di un punto le 3 impostazioni del governor.
3) In ultimo se riesci installa dei palini ancora più grandi ...sempre con corda 30 compatibili con le possibilità del T600
2) Che distanza hai tra centro servo coda e uniball squadretta ?
Saluto
Schluter Heli-Baby
W la Align!Mi si è rotta in volo la vite che tiene l'albero... RRRappy50 Elimodellismo Acrobazia 37 21 ottobre 09 22:21
coda che sale....coda che scende teobeer Elimodellismo Principianti 9 02 ottobre 08 10:08
il GY401 non tiene la retro!!!! Lollo Elimodellismo in Generale 51 26 maggio 07 14:51
Aiuto per vite che non tiene Robsim Elimodellismo Principianti 2 14 ottobre 06 15:31
vernice acrilica....si ma tiene??? doctorwho Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 20 dicembre 04 22:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:36.
