Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 22 marzo 10, 17:03   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2009
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
c'è poco da aiutare la meccanica è perfetta
solitamente in queste situazioni aiutare significa questo:
intanto cambiamo, ricevente, regolatore, motore, servi così ci mettiamo sul sicuro, se non si risolve, cambiamo, hub, spindle, albero, fly, paddle, mix e leveraggi
mica sono Onassis
buttavo li sul bec, perchè non mi è rimasto nulla, a parte uno sfigatissimo e nascosto difetto dei servi
Se è tutto perfetto (ma se sei ancora qui a chiedere non credo) allora dimentica pure il mio consiglio.
/Gianni
«Ecco perché ancora oggi io vo d'intorno investigando e ricercando...se ci sia alcuno...che io possa ritenere sapiente; e poiché sembrami che non ci sia nessuno, io vengo così in aiuto al dio dimostrando che sapiente non esiste nessuno» da [Apologia di Socrate]
twobladez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 10, 17:38   #32 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
si è tutto perfetto, del resto l'eli era nuovo
verificato tutto singolarmente, non c'è alcun problema
ed intanto il difetto continua, per questo sono qui a chiedere
mi resta il disgraziatissimo dubbio dei servi, capperi ci fanno anche 3d, perchè a me non dovrebbero andare
ancora in attesa di risposta sul bec
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 10, 18:04   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Ipotiziamo che sia solo un servo ad essere in difetto e quello del ciclico longitudinale, avresti il problema attuale ma senza avere problemi su i servi del ciclico laterale.
Non mi pare che dal filmato ci siano problemi sul controllo laterale....o no??
Quindi:
a) problema di un servo.
b) servo ok ma problema di movimento (rinvii e quant'altro)
c) problema sulla meccanica come giochi sull'albero, spindle, flapeggio, fly bar ecc....(non sul servo ma ovviamente il problema si RIPERQUOTE sul servo quando dai movimento ciclico longitudinale)
Fatti una ceck list e ricontrolla passo passo.....anche se ormai il danno l'hai fatto.
saluti
Enrico
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 10, 18:12   #34 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
ecco, risposta chiara, come la cercavo
sui movimenti laterali nessun problema, anche con movimenti veloci
per questo ho cambiato servo dell'elevatore, ma sempre stesso comportamento
giochi sull'albero beh, si un leggerissimo gioco assiale c'è, se tocco l'hub di testa e lo muovo, si muove, non è inchiodato, si muove si, e abbastanza nel verso assiale non laterale
sullo spindle lo stesso, gioco laterale di un decimo su un damper
possibile che si ripercuotano sul servo che lo vedo come rimbalzare insieme all'eli, possibile che il servo risenta di questo e non torni al centro??
grazie cmq
Vecchio 22 marzo 10, 18:31   #35 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Non è che il piatto è difettoso....?
Io lo ispezionerei a fondo.
Saluti
Enrico
Vecchio 22 marzo 10, 18:37   #36 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
beh, ha una piccolissimo gioco nella parte superiore, ma credo sia normale
è sempre composto di due parti, quindi non può essere perfettamente saldo
cosa dovrei controllare??
a me sembra ottimo, la sferetta scorre bene
Vecchio 22 marzo 10, 18:57   #37 (permalink)  Top
L'avatar di mumpas
Data registr.: 13-11-2009
Residenza: milano
Immagini: 2
Ciao marco,ma prima di cambiare i servi te lo faceva questo difetto?
mumpas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 10, 19:00   #38 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Mi è venuto in mente una cosa.......il servo del ciclico....long..
lo colleghi alla rx, gli dai il comando e lo tieni fermo con due dita o con un dito, insomma crea della resistenza e se senti che da dei colpi (se è rotto un dentino o più di uno degli ingranggi interni) te ne accorgi subito.
Magari lo hai già provato ?!?!?
Vecchio 22 marzo 10, 19:07   #39 (permalink)  Top
L'avatar di mithrandir
Data registr.: 20-12-2008
Residenza: Belluno provincia quasi Austria
rex
ciao marrrco
i cuscinetti reggispinta nelle manine portapala li avevi montati correttamente nel verso giusto? se sono come il 600 & 700 hanno la scritta IN & OUT stampigliata
ora che hai rotto dovrai controllarli tutti,che non puntino.....
mithrandir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 10, 19:24   #40 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
no no i servi erano perfetti, movimento fluido e senza scatti
però ho delle cose da aggiungere, si stanno aggiungendo dei pezzi, forse facciamo il puzzle
allora ho controllato meglio il piatto, la sferetta sembra scorrevole con l'albero inserito, ma muovendola a mano, è duretta
poi se faccio ruotare la parte superiore del piatto, c'è un leggero attrito a piatto livellato, ma se lo inclino la resistenza è molto maggiore, e non scorre bene, chiaramente con le pale e le altre masse non ci se ne accorge, ma da solo fa resistenza con piatto inclinato
mi chiedo, la sferetta deve muoversi anche semplicemente soffiando???
o cmq liberissimamente??
altra cosa a proposito di reggispinta che sono ok, quando avvito le manine nello spindle, appena forzo per serrare, perso la scorrevolezza ideale, e il movimento non è fluido bensi leggermente a scatti
per intederci prima di serrare la manina si muove sotto il suo peso, poi no
spero che con questi elementi si possa trarre qualcosa, non mi convince del tutto la sferetta
oscillazione t rex 450 pro ico3000 Elimodellismo Motore Elettrico 31 19 marzo 10 21:32
brushless per rotore di coda Spirit Pro galaxy Elimodellismo Acrobazia 19 07 luglio 09 09:35
Oscillazione della coda T-REX 450 paolof Elimodellismo Principianti 5 28 aprile 08 09:51
Rotore coda eolo spirit pro garbo Elimodellismo Motore Elettrico 8 25 aprile 05 01:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:14.
