Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 20 marzo 10, 22:48   #11 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
eh come lo controllo il potenziometro?
potrei pravare la radio col 250 se non fosse che aspetto un gyro sostituito in garanzia
con msr e shukoi, non sembrano esserci problemi nel potenziometro, la risposta è precisa
mannaggia sto impazzendo, elicottero nuovo, porca paletta
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 10, 23:08   #12 (permalink)  Top
L'avatar di claudeaxe67
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: roma
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a claudeaxe67
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Ciao Marco se hai occasione fallo guardare da un amico tante volte meglio 4 occhi di 2 e poi magari a forza di fissarti ti sfugge qualcosa magari una stupidaggine.
prossimamente Dji spero!!!!!!!!!!
claudeaxe67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 10, 23:46   #13 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
lo so, ma una stupidaggine su un elicottero nuovo è un difetto di fabbrica, ancora più difficile da trovare
uffa
Vecchio 21 marzo 10, 00:44   #14 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Allora...
Ti do un consiglio semplice semplice.
Tu monti gli HS 65 giusto ? Sono quelli ! Non tornano perfettamente al loro posto facendo quelle manovre veloci di correzione che fai tu in quello spazio ristretto.
Prova a fare un volato...ti accorgerai che questo effetto non ce l'ha. Lo fa solo in movimenti stretti (come all'interno del tuo garage, credo che fosse il garage...) e repentini.
Se hai occasione prova dei servi digitali ALIGN410 (ma non stringere troppo le viti delle squadrette) oppure INO-LAB 202 oppure JR365 vedrai che il difetto scompare...
Enjoy TOMMY
PS... Se sulla testa hai un gioco non va bene quindi quei Dumpers sostituiscili con quelli duri della INFINIVATION (che sono tra i migliori).
Enjoy TOMMY
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 10, 00:51   #15 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
ma so di molti ragazzi che li usano da tempo gli hs65 e non hanno di questi problemi
se non sbaglio erano i servi più consigliati per t-rex fino a quando sono usciti i digitali
gli align ce li ho sul 250, ma sono veramente poco precisi, il piatto sale e perde la bolla
nel volato normale non si nota per niente, ma appena inizierò a spingere e richiamare di botto la coda si scompone subito
e se non fossero i servi??
mannaggia è una situazione complicata
Vecchio 21 marzo 10, 11:55   #16 (permalink)  Top
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
re
anche io ho hitec 65mg su t-rex 450 SE V2 e align ds510 su t-rex 500 ESP. non mi piaciono gli align. con prima ocasione per cambiare i servi vado su hitec. ma per non spendere soldi vado avanti cosi. i servi align non sono precisi a transmisione , e a giri di motore per hover lo sento tanto, coda fa picoli oscilazioni verticale.
firedragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 10, 18:24   #17 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
il problema è stato magistralmente risolto
mani impegnate, radio, telefonino e non so che altro, si attiva l'idle up e crash in garage contro il cancello in ferro battuto dopo tentativo di recupero in estremis, ma avevo le mani troppo impegnate, per la verità credevo che la radio fosse spenta, solo il modello era acceso
primo crash dopo 10 mesi di elimodellismo e per una caxxx non in volo
problema servi tolto alla radice, dato che non sono sopravvissuti all'impatto
mi dispiace soprattutto per le Sab ultimo modello, erano un regalo
si può chiudere il topic, dato che passerà molto tempo prima di risistemare tutto
grazie a tutti per le ipotesi avanzate, purtroppo non sono servite a causa della sfortuna
Vecchio 21 marzo 10, 18:31   #18 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
però prima di chiudere ho notato che luigi rungi ci fa 3d col protos 450 nel test e gli hitec65, come mai a lui la coda non si muove
Vecchio 21 marzo 10, 18:52   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Radio spenta e solo modello acceso???....mani occupate.....telefonino....????
E' un tuo incubo o è successo veramente....
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 10, 19:04   #20 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
no beh, per il modello acceso, spektrum ha la protezione, non parte nulla
poi avevo telefonino in mano e radio, che credevo spenta, accidentalmente si è inserito l'idle up, ben mi sta
mi preme però più sapere come mai rungi ci fa 3d con gli hs65 e invece a loro si attribuiscono i miei problemi descritti in prima pagina
oscillazione t rex 450 pro ico3000 Elimodellismo Motore Elettrico 31 19 marzo 10 21:32
brushless per rotore di coda Spirit Pro galaxy Elimodellismo Acrobazia 19 07 luglio 09 09:35
Oscillazione della coda T-REX 450 paolof Elimodellismo Principianti 5 28 aprile 08 09:51
Rotore coda eolo spirit pro garbo Elimodellismo Motore Elettrico 8 25 aprile 05 01:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:38.
