Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 26 aprile 10, 15:49   #131 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Data registr.: 01-05-2008
Residenza: valmontone
Contenti voi,sara' anche precisa ma per me rimane una testa di ca...e apparte i sfarfallamenti 3d il volato tranquillo con quel difetto é inguardabile(i t rex 450 di solito rimangono buoni anche ber l'adattamento in fusoliera,con questo vai a fare una scelta ben precisa,o 3d indemoniato o ballo di san vito)
ico3000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 10, 15:53   #132 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
io credo che align sappia quello che fa, non fa uscire un modello se non passa nelle sue mani
e non mi sembra di notare modifiche nella testa, sembra quella, o problemi di oscillazione coda rotore anche nei tic toc più stretti
se ci fosse bisogno di un upgrade che ti credi non lo avrebbero già fatto uscire, come fecero immediatamente per il 250 che aveva un difettuccio
come mi disse Pasquale Rungi, deriva tutto da un'errata gestione del cicliclo e dello stick, ormai ne sono convinto e molto soddisfatto di questo modello, con cui spero di imparare qualche figura base di acro e very soft 3d
poi ho visto di presenza fare un tic toc a poco più di 10 metri da me e la coda non si muoveva di nulla verticalmente, quindi ....
p.s è un modello che nasce principalmente per il 3d spinto, ma vola molto bene anche non facendolo, volo veloce allegro ma non troppo ma anche preciso e relativamente tranquillo all'occorrenza, concordo che con fusoliera e volo da riproduzione, è inadatto oltre che inefficiente
Ultima modifica di maRRRco : 26 aprile 10 alle ore 16:00
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 10, 21:16   #133 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Beh quindi sei d'accordo con me,é un eli progettato esclusivamente per il 3d estremo e nientaltro
Bisogna pero avvertire chi é in procinto di comprarlo(magari ha l'idea come me di schiaffarlo in fusoliera prima o poi,visto la predisposizione del cardano e il servo di coda nascosto),A DIFFERENZA DEGLI ALTRI REX450 CON QUESTO SCORDATEVI LA SEMIRIPRODUZIONE
Vecchio 26 aprile 10, 22:14   #134 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
ti dirò, l'eli nasce per il 3d puro, è una macchina di razza
ma io ci sto imparando a volare, quindi calmo e tranquilllo, anche se quando lo lancio di più mantiene una stabilità e una precisione incredibile
metterlo in fusoliera è un affronto per il modello che nasce come belva da 3d ed acro, e capisco che possa essere arduo volare da riproduzione, perchè sente molto ogni comando a centro stick, è molto preciso e rigido
oggi provando ad alzare i giri sopra i 2800 ho praticamente annullato quelle fastidiose oscillazioni del video in prima pagina, raggiungendo la normalità quasi
non è un eli da fusoliera, è risaputo, è un piccolo mostro di potenza
anche lo sport è uguale, poco meno, ma siamo li
Vecchio 26 aprile 10, 23:29   #135 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
aime' ho proprio sbagliato acquisto,a forza di vedere foto prima che uscisse mi ero convinto che questo sarebbe stato il rexino dai mille usi.
Auguro a te e a tutti i possessori un 3d come quello di Alan(la macchina é quella giusta)
Vecchio 26 aprile 10, 23:32   #136 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2008
Ma non so ico3000 da come ne parli mi viene il dubbio che il tuo abbia qualche problema, il mio è molto stabile! Il fatto che un elicottero sia stabile non vuol dire che non si possa renderlo molto reattivo per il 3d...questo se gli metti non tanto ciclico e giri non esasperati va davvero bene per il volato!
IacoRC8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 10, 15:22   #137 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Originalmente inviato da IacoRC8 Visualizza messaggio
Ho preso il v3 proprio per avere piu' giri e sforzare meno in fusoliera,comunque con poco passo e pochi giri non riuscirebbe mai a trascinarsi a dovere una fusoliera(in fibra),magari spoglio e con una 1800mah ti do ragione,sei sicuro di averlo osservato bene il tuo?(pochi giri con quella testa fai l'ulaop)
Vecchio 27 aprile 10, 15:31   #138 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
anche con pochi giri il mio non si muove in hover , non fa ulaop
a meno che di non dare comando cabra picchia, in tal caso i giri sono troppo bassi per questa meccanica
concordo sul fatto che con molti giri e tanta potenza, possa essere troppo reattivo per metterlo in fusoliera, non nasce per questo purtroppo
solo in questo senso puoi dire di aver sbagliato acquisto, ma l'eli è un buon progetto direi
Vecchio 27 aprile 10, 19:53   #139 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
ciao a tutti,mai sentito parlare di esponenziali,limiti ,vari settaggi ecc. ecc. sono mesi che si scrivono fiumi di parole "inutili" su un modello che,come tutti gli altri può dare il massimo o essere mansueto.x marrco :dopo aver postato il video sopra cosa pensi di aver risolto? quelle manovre LUI le fa con qualsiasi modello.quindi se vuoi arrivare a 100.000 post scritti va bene tutto.... altrimenti scriviamo sensato
saluti yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 10, 20:33   #140 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Originalmente inviato da Yuri62 Visualizza messaggio
saluti yuri
Guarda che se uno dice certe cose vuol dire che ha provato anche il bambinello(in questo caso puoi esserne certo),secondo te nessuno ha provato ad addolcire i servi?
Nessuno ha voglia di crearsi problemi da solo,te lo posso assicurare,inoltre é anche snervante stare a leggere e scrivere all'infinito sensa venirci mai a capo
oscillazione t rex 450 pro ico3000 Elimodellismo Motore Elettrico 31 19 marzo 10 21:32
brushless per rotore di coda Spirit Pro galaxy Elimodellismo Acrobazia 19 07 luglio 09 09:35
Oscillazione della coda T-REX 450 paolof Elimodellismo Principianti 5 28 aprile 08 09:51
Rotore coda eolo spirit pro garbo Elimodellismo Motore Elettrico 8 25 aprile 05 01:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:56.
