04 maggio 10, 19:54 | #61 (permalink) Top |
User |
Ci credo quando esce Proverò immediatamente la programmazione con una vulgaris "USB/TTL", certo al 99% che funzionerà (sono ottimista...), come Spartan ed affini... Non c'è da modificare alcun cavo, basta staccare il connettore dalla sezione "gyro" ed infilarlo in header a 4 pin, connesso all'interfaccia TTL/USB... Quel che secca è che per programmarlo bisogna fare sfila/infila, e quei connettori avete visto tutti come sono fatti! Vi aggiorno! |
04 maggio 10, 23:17 | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2008
| aiuto...
Qualcuno può darmi una mano? Ho acquistato il G3 Align, completo di testa per rex 500. Servi Hs 225mg, DS 520, il resto al momento poco importa. Sono al settaggio a banco. Collego il tutto, i servi "ronzano" tipo i digitali, in un lampo mi si scarica il pacchetto nimh che uso per i settaggi. Collego un bec e una lipo, misuro l'assorbimento, varia a riposo da un minimo di 2,5 fino a 3 A... Il bec non è dei migliori ma mi serve solo per il settaggio... se non che... La rx R617fs si accende e spegne causa cali di tensione... Non credo sia normale tutto ciò, posso considerarlo guasto? Grazie! |
04 maggio 10, 23:44 | #63 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-11-2008 Residenza: Tolmezzo (UD)
non ho mai misurato l'assorbimento istantaneo ma con la mia configurazione: Batteria LIPO 7.4V 2150mAh 25C Voltage regulator ElyQ RX Futaba R6008 HS 2,4 GHz Align 3G Governor multigov PRO Tre servi Align DS610 sul ciclico Un servo Align DS650 in coda Un servo Align DS620 al gas Accendi candela on board tengo acceso il modello al banco per ore e non mi si è mai presentato il problema da te sollevato. Prova a collegare un componete per volta e a misurare l'assorbimento, dovresti individuare se ci sono anomalie. Saluti | |
05 maggio 10, 11:06 | #64 (permalink) Top |
User |
Ciao sescot, direi che prima di reputarlo difettoso puoi fare altre prove. Collega il 3G alla ricevente con tutte le connessioni, poi collega un servo alla volta ed accendi tutto controllando l'assorbimento generale. Non puoi avere tutto quel consumo, a volo mi partono circa 350 mhA, ed ho un 700LE con servi JR8187 sul ciclico, un Savox in coda ed un Align (quindi sempre Savox) sul gas, e non volo tranquillo, ma ho un reg. ElyQ con una lipo 2s2p da 3800 mhA! Aggiornaci e non sognarti di provarlo in quelle condizioni, la rx Futaba si spegnerebbe in volo! Ultima modifica di Bobo67 : 05 maggio 10 alle ore 11:10 |
06 maggio 10, 00:52 | #65 (permalink) Top | |
Alla fine l'ho messo volante su un altro modello e funziona... Quindi un servo hs225mg attaccato al g3 funzionava solo se "aiutato", se lo spingevo muoveva, altrimenti no. Ma il modello volava regolarmente fino a poco prima... Premetto che sono fuori thread (3D) in quanto faccio semplice volato, ma nn mi sono assolutamente accorto di problemi al servo ele (ch2). Allora tolgo i 5245 mg da un altro modello e li monto sul 500, riprovo, idem... Altro servo che rimane bloccato e surriscalda. Idem come sopra, il modello volava... Ora, o il G brucia i servi ma lo escludo... O la sfiga tremenda ha voluto che 2 servi passassero a miglior vita in concomitanza... Ora ho: n.2 hs5245mg n.2 hs225mg n. 2 DS510 e nessun negozio fornito vicino casa... Il 510 dovrebbe arrivarmi a giorni, ora cercherò un negozio fornito on line e veloce, pensavo Jonathan, perchè non è possibile avere sto accrocchio e non poterlo provare... Chiedo umilmente perdono per i miei dubbi, ma valutate anche la sfiga... Grazie! Spero presto futuri aggiornamenti. | |
06 maggio 10, 01:14 | #66 (permalink) Top | |
definirla una coincidenza è piuttosto difficile.... Facci sapere. Saluti | |
08 maggio 10, 14:40 | #67 (permalink) Top | |
Tengo premuto il set e accendo, quando i led fanno la corsa dei 5 lascio il set, si accende il primo led. Non so se devo fare qualcosa, non faccio nulla e passo al secondo led premendo set, qui do elevatore in entrambi i sensi vedendo il led lampeggiare, lo tenfo a fondo coras per un paio di secondi, torno al centro, premo set, muovo il modello e verifico la direzione piatto. Premo set, 4 led, alettoni dx e sx, premo set, provo il senso, premo set, si azzera. Riaccendo e regolo il gyro. I dubbi: ma il primo led verde, serve a qualcosa? per il primo collaudo, la sens. meccanica dei trimmer, a 40% xirca va bene? Ho impostato le curve passo da -10 a +10, e 7° per il ciclico, può andare? Grazie! | |
08 maggio 10, 15:07 | #69 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 27-09-2004
'dry testing' brushless motors | ron_van_sommeren | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 3 | 04 giugno 08 20:19 |
sondaggio:regolatore TX align "trex600" | dex1 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 02 febbraio 07 23:39 |
