27 marzo 10, 20:40 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2007 Residenza: Campo volo MODELSTECH
Su tutti o modelli da noi testati non ha presentato problemi apparte in un caso (difetto sopra citato). Il volo diventa più veloce rispetto la flybar, leggermente più preciso e naturalmente fa lavorare molto meno il motore, questi sono i benefici che si hanno. | |
28 marzo 10, 00:32 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2006
Ciao.. vieni domani mattina.. allo stesso campo volo dove hai fatto il video.. ti faccio provare il Logo con il V-stabi.. UmbertoITA Ultima modifica di UmbertoITA : 28 marzo 10 alle ore 00:36 | |
29 marzo 10, 15:11 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-11-2008 Residenza: Tolmezzo (UD)
leggendo su siti stranieri, effettivamente alcuni lamentano problemi di affidabilità del sistema: 1) Falsi contatti del cavo che va dalla centralina al sensore (come soluzione molti hanno apposto una striscia di silicone/colla a caldo tutto attorno al connettore per migliorarne la tenuta) 2) Eccessivo assorbimento dei servi collegati alla centralina che a volte ne causa la re-inializzazione con consegnate perdita di controllo (sono state proposte numerose soluzioni, dal bus di alimentazione fatto in casa allausilio di un regolatore di tensione esterno) Sono anche io un possessore di un T-Rex 600 LE con FL760 ma al momento non ho finito di montarlo, pertanto sono ben felice di contribuire al proseguimento di questa discussione . Mandi dalla Carnia!!!! | |
29 marzo 10, 23:36 | #25 (permalink) Top | |
30 marzo 10, 14:39 | #26 (permalink) Top | |
spero che tu abbia proprio ragione...perchè non vorrei disintegrare il Trex già al primo volvo!!!!! In ogni caso consiglio a tutti di leggere questo post straniero con relative immagini Just noticed something! (PLEASE READ IF YOU HAVE A 3g) - Page 3 - HeliFreak Un saluto | |
30 marzo 10, 14:47 | #27 (permalink) Top | |
Il tuo 700 mi era già piaciuto molto a Verona (non so se ti ricordi ma, ci hai fatto toccare con mano il tuo ely dopo l'esibizione che avavei fatto con il 500)ma a vederlo in volo sono davevro estereffatto!!!! OTTIMO LAVORO !!!! Saluti | |
30 marzo 10, 20:25 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-08-2005
Ciao a tutti, come anticipato voglio spiegare pubblicamente come abbiamo fatto il settaggio del nuovo sistema flybarless Align e magari qualcuno leggendo ci risolve la magagna. Elicottero TRex 600 super pro con radio Spectrum DX7. Prima di entrare nel settaggio abbiamo acceso radio e modello e con gli stik ed i trim al centro abbiamo fatto in modo che le squadrette dei servi siano a 90 gradi con gli stessi ed in questo punto ci fossero 0 gradi di passo. Entrando poi nel primo passaggio, sempre con gli stik al centro, abbiamo aggiustato con il subtrim un leggero disassamento del piatto per livellarlo perfettamente e con una curva lineare del passo abbiamo dato come istruzioni 14 gradi di passo e di ciclico ma parlando poi con degli esperti li abbiamo portati a 12. Per i passaggi successivi non cè storia in quanto i limiti e le direzioni dei comandi non si possono sbagliare ed abbiamo concluso con il settaggio del giroscopio. Ho ancora dei dubbi sul fatto che nel primo passaggio ti facciano mettere 14 gradi (poi ridotti a 12) che sono ampiamente esagerati ( se fossero veramente usati ) ma che poi uscendo dal settaggio del flybarless te li facciano ridurre entrando sempre nel settaggio swash della radio. Lultimo crash a differenza del primo che è avvenuto tra il passaggio dallidle al normal ( ma forse è un caso perché nel primo serbatoio anche con vari passaggi era tutto ok) è successo proprio dopo che il mio amico ha ridotto i gradi di collettivo entrando nel menù swash della radio (non nel settaggio del flybarless) Questa è una domanda : probabilmente il sistema nel primo passaggio memorizza più gradi per usarli autonomamente quando non è sufficiente il comando che poi viene effettivamente impostato riducendo le corse sulla radio? Trafficando sulla DX7 del mio amico mi poi accorto che per far funzionare correttamente la miscelazione per il piatto a 120 gradi ha dovuto invertire il comando elevatore nel menù swash ma non credo che questo possa centrare e non ci sarebbero comunque alternative. Questo per il momento è tutto. Saluti a tutti e a risentirci (speriamo non al prossimo botto) |
30 marzo 10, 23:51 | #29 (permalink) Top |
Lultimo crash a differenza del primo che è avvenuto tra il passaggio dallidle al normal ( ma forse è un caso perché nel primo serbatoio anche con vari passaggi era tutto ok) è successo proprio dopo che il mio amico ha ridotto i gradi di ciclico entrando nel menù swash della radio (non nel settaggio del flybarless) .......scusate avevo scritto collettivo. |
31 marzo 10, 00:20 | #30 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 27-09-2004
[quote=elivario;1999063]Lultimo crash a differenza del primo che è avvenuto tra il passaggio dallidle al normal ( ma forse è un caso perché nel primo serbatoio anche con vari passaggi era tutto ok) è successo proprio dopo che il mio amico ha ridotto i gradi di ciclico entrando nel menù swash della radio (non nel settaggio del flybarless) .......scusate avevo scritto collettivo. dopo aver ridotto forse avresti dovuto ripetere il primo passaggio del set up... |
'dry testing' brushless motors | ron_van_sommeren | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 3 | 04 giugno 08 20:19 |
sondaggio:regolatore TX align "trex600" | dex1 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 02 febbraio 07 23:39 |
