Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 11 marzo 10, 22:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2006
Residenza: catania
volo retro
qualcuno può postare qualche consiglio per il volo all'indietro al simulatore mi viene difficile grazie!
granmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 10, 09:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di antosamp
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: sant'agata di militello
devi provare, provare e riprovare, anche con movimenti lenti presi uno ad uno e vola un po' più in alto, anche col simulatore, così hai il tempo di capire e correggere gli errori riflessi che fai... che simulatore hai? col G4 ci sono le spiegazioni ed i video di prova...
antosamp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 10, 10:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di tittosmodel
Data registr.: 13-02-2007
Residenza: firenze
Invia un messaggio via Yahoo a tittosmodel
Stesso problema anche io... riesco a volare in tutti i modi ma sul retro ho dei grossi buchi non trovo il modo di farmi sbloccare il cervello un altra cosa che mi faceva dannare suno le virate a dx dopo ore che simulo sono recuperate , mal retro non mi entra ora scarico una radio a simulare il volo di coda
tittosmodel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 10, 12:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
Il bello è che quando ti riesce bene al simulatore poi provi a farlo dal vivo e inesorabilmente dai i comandi sbagliati senza volerlo. E proprio una brutta bestia la retro. Io sono in fase di perferzionamento. Comunque la sequenza logica che mi aiuta a farla almeno al simulatore è che per fare la curva in una direzione gli stick degli alettoni e della coda vanno verso il centro mentre nell'altra direzione vanno verso l'esterno. Questo mi aiuta molto mentalmente rispetto al volato in avanti. Ovviamente cabra e picchia va usato al contrario. Sul simulatore conviene provare a quota bassa per capire bene la sequenza di movimenti ed eventualmente gli errori.
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 10, 12:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da zazan8 Visualizza messaggio
Gli automatismi sicuramente aiutano molto, però poi ti si mischiano nel cervello e a volte vegono fuori quando non devono.
Io sono più per la teoria del controllo globale, cioè uno deve controllare l'orientamento dell'eli estrapolandolo dalla sua traiettoria e direzione di moto, un po' come se stesse facendo sempre hovering.
In questo modo si impara a controllare l'eli indipendentemente da quello che sta facendo, e ci si costruisce uno schema mentale unitario che aiuta in tutte le situazioni, ma sicuramente la cosa è più facile a dirsi che a farsi!
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 10, 15:20   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 22-09-2008
Residenza: parma
Ciao, anche io sto imparando il volo in retro, anzi, l'ho imparato, devo automatizzare il tutto perchè qualche volte mi incastro. Io ho fatto così: ho messo su un foglio un otto in pianta con la direzione dell'eli, il verso di percorrenza dell'8 e i movimenti degli stick. Questo per i due sensi in cui puoi fare l'8. Poi un'altra cosa su cui mi sono concentrato è sul muso dell'eli. Per tutti i tipi di volo dritto/rovescio e retro dritto/rovescio, piloto gurdando il muso dell'eli. Questo mi ha permesso di concentrarmi solo su un particolare e sempre su quello per tutti i tipi di volo. All'inizio mi è successo di concentrarmi sulla coda per il volo rovescio e sul muso per il volo normale ma così quando passavo da retro a diritto e viceversa facevo confusione con gli stick. Un'altra cosa che ho visto che da' risultati sono i circuiti lenti: se riesci a fare un 8 in retro lentamente poi passare in velocità è facile. Impara bene il controllo dell'eli, è fondamentale. Prima di dare coda, dai ciclico e impara bene il controllo dell'inclinazione dell'eli invirata. Questa è soltanto come ho imparato io. Spero di essere stato utile.
Saluti.
scaglio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 10, 16:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
Data registr.: 18-12-2005
Residenza: Porto Recanati
Invia un messaggio via MSN a fedor60
prova sempre sempre sempre.Quando la figura ti esce spontanea senza pensarci poi fai dal vivo
fedor60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 10, 19:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
la mia
Non pensare mai a come si agisce sulla radio….
E provare per molto tempo al simulatore …
Dopo di che nella realtà la manovra resterà in piena padronanza
Cerchi orari a antiorari di retro come si è fatto per apprendere il volo avanti
Volare di retro come nel passaggio successivo volare di lato con i coni …. Solo dopo aver simulato per molte ore…
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 10, 00:35   #9 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
Penso che non bisogna scervellarsi solo sulla retro, magari ci si prova un'pò poi si varia, poi ci si riprova; all'inizio, movimenti dolci in modo da avere il tempo di riprendere il modello se si sbaglia
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 10, 13:41   #10 (permalink)  Top
Residenza: catania
riprendo la discussione in attesa di altri consigli, ho provato e riprovato al sim , ma l'eli gira sempre di coda anche dando stick minimo devo regolare qualcosa? premetto che ho il reflex!
Retro o No? Michele24 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 05 febbraio 09 16:09
retro franky_17 Elimodellismo Acrobazia 30 05 gennaio 09 23:27
La retro??? kaka.87 Automodellismo 8 20 febbraio 07 16:31
volo in retro sfn78 Elimodellismo Motore Elettrico 2 25 gennaio 07 15:54
che gyro per il volo in retro? accabi Elimodellismo Acrobazia 11 03 dicembre 05 23:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:05.
