23 febbraio 10, 12:10 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2008 Residenza: Castellarano
Non sto capendo piu 'niente.......Che gran casino!!!!!!!!!!!!! Stiamo parlando di 2 gov diversi e naturalmente con settaggi diversi,il mio GV1 anche ieri sera controllando per l'ennesima volta sembra tutto ok,secondo me e'una funzione errata della radio,ma non so proprio come procedere.Sono in braghe di tela,sulla T10 ho provato a mettere il canale -8 e sembra che sia quello giusto,nel senso che che funziona lo switc dell'autorotazione.Con +8 non funziona neanche lo switch.I fili sono attaccati in modo corretto,fino al canale 8 nella ricevente Futaba 12 can.Il sensore segna 97% e 2%, quindi e' corretto,ma mi sorge un dubbio:quando attacco il gov con lo switck e sono in idle 1 e idle2 per forza devo fare un minimo di giri perche sul display del gov.mi venga sr1/sr2/sr3,o posso aumentare i giri del gov saltando sr1 e passando direttamente a sr2 e sr3? |
23 febbraio 10, 21:21 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2008 Residenza: piacenza
25 febbraio 10, 23:14 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-03-2007 Residenza: biella
Prova a rifare il Trottle limit setting spiegato a pag. 26 del manuale, magari non ha memorizzato correttamente le posizioni dello stick. | |
18 marzo 10, 02:05 | #17 (permalink) Top |
User |
ciao io lo appena preso e mi deve arrivare speriamo che non ho problemi poi vi dico se riesco a farlo funzionare
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
20 marzo 10, 01:05 | #18 (permalink) Top |
User |
ciao oggi lo montato e sistemato sembra tutto apposto domani lo provo. l'unico problema e che ne sr2 lo devo tenere a 58.5 di percentuale se aumento la % passa in rs3 come mai??? sulla guida lui mo aveva messo a 66%!!! bhoooo
22 marzo 10, 16:50 | #20 (permalink) Top |
User |
ciao sabato lo provato ma mi sa che il sensore non funziona mi spiego, se lo collego il valore della sensibilità dovrebbe stare a 0 se non ci sono magneti giusto??? qui segna 97% il max se scollego il cavo scende a 0% secondo voi e la sonda che e rotta??? purtroppo il gov lo preso usato il ragazzo diceva che sul suo andava.... per le regolazioni del gas le ho fatto come da manuale,xche dici dell'escursione del servo cosa devo controllare??
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro | gheppio | Elimodellismo in Generale | 3 | 01 febbraio 09 17:11 |
Scelta dei Damper rubber sul rotore del T-Rex 600 nitro pro | Totò 80 | Elimodellismo in Generale | 4 | 19 maggio 08 00:03 |
t-rex 600 elettrico + futaba gv1 | Faustino | Elimodellismo in Generale | 7 | 20 febbraio 08 21:29 |
T-REX 600 DELUXE Swashplate Leveler... Lo conoscete? Come funziona? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 06 ottobre 07 02:58 |
