24 gennaio 10, 01:59 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
io anche ho crasciato al mio primo rovescio ,ero con il minitaitan ad un certo punto quando era sotto sopra l ely a cabrato ed io invece di picchiare ho continuato a cabrare e crasch,per via del cabra picchia opposti quando si e sottosopra,ma ora con il protos che e piu stabile del titan mi abbasso a mezzo metro da terra in hovering rovescio dopo 6 mesi di allenamento,eppure dopo la prima volta che ho crasciato con il primo rovescio avevo fatto un anno di simulatore,tutto dipende da quanta paura hai nel farlo
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem |
25 gennaio 10, 22:54 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2009 Residenza: Belgium
| tutto dipende da quanta paura hai nel farlo E come non quotarti la fregatura sta tutta nella strizza
__________________ Mini Titan 325 SE | T-REX 250SE| The monster..... Trex 700 LE _______________________________ Futaba 10CG 2.4G FASST |
26 gennaio 10, 20:39 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-07-2009 Residenza: Limatola(VolturnoFly)
26 gennaio 10, 21:39 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2009 Residenza: Alta Brianza
Per il cono sarebbe buona cosa iniziare dal cerchio in retromarcia.(ovviamente non e' obbligatorio) Poi si passa gradualmente e lentamente al cerchio tenendo la coda all'interno ed il muso all'esterno.(l'eli e' piatto...come se fosse in hovering) Quando si riesce a fare bene il cerchio in questo modo, si aumenta la velocita' fino ad arrivare automaticamente ad avere l'eli quasi verticale. E' piu' complicato spiegarlo che farlo...credimi. | |
26 gennaio 10, 21:42 | #27 (permalink) Top | |
sei sei in retro, in caso di panico puoi dare passo e ti salvi (quasi sempre)...se sei rovescio e dai passo fai un bel buco nel terreno... e' facile sbagliarsi e dare positivo e non negativo. | |
26 gennaio 10, 21:55 | #28 (permalink) Top |
User |
Secondo me non c'è realmente qualcosa che devi saper fare prima o dopo....per esempio io riesco a fare l'8 in rovescio, ma ancora non ho imparato a farlo di retromarcia con l'eli dritto....questo proprio perchè sin dall'inizio ho cercato di allenarmi sempre in rovescio perchè è più spettacolare....sicuramente se mi fossi allenato con la retro in volo dritto ,avrei imparato prima quella....tutto sta nell'allenarsi in tutte le posizioni....magari prima quelle che ti piaciono di più e poi passi a quelle nuove per essere piu completo e sempre più sicuro di uscire da qualsiasi situazione in cui ti trovi
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz |
27 gennaio 10, 01:15 | #29 (permalink) Top | |
il rovescio | tonino91 | Elimodellismo Principianti | 9 | 05 maggio 09 19:07 |
il rovescio | Chris | Elimodellismo Acrobazia | 19 | 01 ottobre 08 15:13 |
Help harrier rovescio | odontomic | Aeromodellismo Volo 3D | 24 | 13 febbraio 08 20:49 |
Motore rovescio | andrefly | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 34 | 15 gennaio 08 18:36 |
