Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 18 dicembre 09, 17:18   #31 (permalink)  Top
L'avatar di modelcommander
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Popoli (PE)
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
sicuro?
Vuoi dirmi che riesci a fare questo (attenzione alla freccia sottostante che ruota e che indica il muso) in MODE 1 ?
scusa, mi sono confuso, l' ho fatto solo in mode 3 sul simulatore provaci , è più facile!
MatTt
modelcommander non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 09, 17:19   #32 (permalink)  Top
Originalmente inviato da zazan8 Visualizza messaggio
una domanda, ma quellli che fanno questa figura hanno imparato muovendo gli stick nella sequenza consueta fino a trovare il sincronismo tale da non rendere il tutto sgraziato ho hanno spezzettato il tutto in sotto figure unite poi secondo logica???
credo spezzando figure per poi unirle in modo logico
MatTt
Vecchio 18 dicembre 09, 18:58   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
In effetti qui si sta parlando della PIROFLIP, non della chaos (almeno secondo me!).
La prima la conosciamo tutti, (vedi video sopra). La descrizione di Raviator del fatto del disco sempre inclinato avanti rende perfettamente l'idea (es. col muso in avanti).
La chaos invece è la stessa cosa, ma fatta ruotando il muso di 90 (orario oppure antiorario) gradi lungo l'asse verticale, ossia subito in avanti, dopo a sx, poi verso di te e poi a dx (o nel senso opposto). Ovviamente è indifferente il punto di partenza del muso...
Quindi il piatto contestualmente ruota (altre ad inclinarsi) intorno all'asse verticale.
Detto questo.... ecco i miei scarsi risultati di piro dopo qualche ora di simulatore... si lo so, è una schifezza.. ma visto che la discussione è di tipo "didattico" lo posto.
... oh.. ragazzi ci si prova...
In effetti quella che ho descritto io di fatto è una serie di piroflip in avanti, se si vuole girarare il disco rotorico (o il muso) anche attorno all'asse verticale la cosa è molto più complessa; per farla con l'automatismo che dicevo io bisognerebbe girare intorno all'elicottero (come uno che vuole fare un giro a 360° ma sa fare solo hovering di coda).
Comunque le due manovre vengono spesso confuse, se guardate negli esempi di manovre del sito 3dx il chaos viene visualizzato come una serie di piroflip in avanti.
Dal punto di vista della spettacolarità non cambia quasi niente, probabilmente molti non notano nemmeno la differenza perchè comunque l'eli spirulla a più non posso; anzi per me sono meglio i piroflip in avanti, perchè la manovra appare più ordinata (capisco che la mia può apparire una contraddizione in termini, visto che chaos vuol dire disordine, ma tant'è! ). Fra l'altro nei video dei vari campioni io la manovra fatta come dice inquisitore, fatta di piroflip rotanti anche attorno a un asse verticale, non credo nemmeno di averla mai vista.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Ultima modifica di Raviator : 18 dicembre 09 alle ore 19:02
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 09, 19:07   #34 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Cool wow... piu provo piu peggioro (mi sembro woody allen... )
Anche se pegggio di cosi sembrerebbe difficile (v. filmato sopra)... ogni tanto prendo in mano il sim e..
.... sto notando che piu ci provo co' sta pirloflip piu viene (o meglio non viene) una schifezza.. ossia piu tento di farla e piu viene male..
... è normale?
O sono io che è meglio mi dedichi solo al volato...
Vabbè almeno qui nevica e quindi nella realtà non posso provarla: elicotteri salvi!!!
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
Ultima modifica di inquisitore : 21 dicembre 09 alle ore 19:14
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 09, 19:37   #35 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
... è normale?
IDEM
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 09, 21:45   #36 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Residenza: vicenza
Il problema piu grosso risulta la regolazione del passo almeno per me. Per quanto mi sforzi l'elicottero viene giu come un salame dopo 5 o 6 secondi max.
Vecchio 30 dicembre 09, 23:30   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Dredd
Data registr.: 04-11-2006
per Flash70@
ho letto un tuo intervento, anche io volo in MODE 1 e una caos vera e propria devo essere sincero mai fatta come la intendo io.
Cmq sia il primo a farla in MODE 1 che io sappia e' il grande RENATO che saluto.
Lui dopo tanto sim la eseguiva a un metro da terra da paura questo circa 6anni fa quando molti se la sognavano in MODE 1.
se non vedevo farla a lui davanti i miei okki avrei pensato non fosse possibile.
Cmq sia resta il fatto che in mode 1 non e' possibile eseguirla pulita pulita in modo impeccabile.
Mostri apparte.
Mai mollare cmq
Dredd.
Dredd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 09, 23:42   #38 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da Dredd Visualizza messaggio
per Flash70@
Mostri apparte.
Mai mollare cmq
Dredd.
Si in effetti anche quando esce qualcosa al simulatore non è per niente pulita, e sopratutto non riesco ad evitare lo spostamento verso destra dell'elicottero,.........ma tanto questa è solo una delle tante manovre che devo imparare!!!
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 09, 23:51   #39 (permalink)  Top
Rivenditore - SvParts
L'avatar di BlackSheep
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: Udine
Invia un messaggio via MSN a BlackSheep
io ho trovato questo video sul kaos...
YouTube - Фигура kaos
e questo sulle differenze tra mode 1 e mode 2 paragonate in volo...
YouTube - Differ MODE 1 and MODE 2
buh..può esservi utile?
Io il kaos non riesco ancora a farlo al simulatore..mi incasino con la sincronizzazione tra gas e ciclico...
BlackSheep non è collegato   Rispondi citando
finalmente!!! giangia91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 11 gennaio 09 00:09
kaos belmoretto65 Elimodellismo Acrobazia 21 29 giugno 08 16:03
finalmente gianly87 Elimodellismo Principianti 3 29 gennaio 06 20:39
FINALMENTE Riccardomus Elimodellismo in Generale 73 09 maggio 05 21:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:27.
