![]() | #41 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2005
Ciao io ho trovato questa differenza tra i due sistemi oltre al risparmio energetico il v.stabi è molto preciso, se ben settato (grazie Luca) la macchina, una volta impostata la manovra rimane li, pertanto non ha bisogno di correzioni, nella partenza rimane più traballante (per un attimo) poi nel volato, realmente, ti da il senso della sicurezza. Giova segnalare, che alla fine l'obbiettivo (se non si fanno competizioni) è il divertimento, avendo una macchina che ci soddisfa in tutto e pertutto, lasciamola li, non cambiamo nulla, se invece siamo (come alla fine è l'essere umano, un Ulisse sempre alla ricerca della scoperta e della conoscenza), allora provato il V.Stabi e messo a punto dal grande Brizzi ![]() Rimane come si è detto il problema dei pollici e degli indici e sopratutto le ore di volo, come ben saprete, se si rimane 15 giorni lontano dai campi di volo, al nostro ritorno le dita sono praticamente inchiodate, per poi sciogliersi via via durante i voli successivi. Dicaimo cosi, come il vecchio spot, provare per credere. Saluti |
![]() | #43 (permalink) Top |
User |
Ho notato che alcune delle teste dedicate sono più basse anche di 20mm, questo cosa comporta a differenza delle normali teste modificate?? Questo particolare l'ho notato sulla testa RJX per T-Rex 500, la quale oltre che bella, essendo ribassata rende l'ely molto aggressivo alla vista!!
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli ![]() |
![]() | #45 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il vantaggio è quello di alzare il baricentro del modello e quindi renderlo più efficiente sugli assi di nick e roll. Inoltre lo 'spazio' prima utilizzato dalla flybar ora non serve più ![]() La stessa modifica l'ho fatta sull'XTreme 50, sul Hurricane 425 e sullo Swift 16 Ciao
__________________ | |
![]() | #46 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dipende solo da cosa vuoi farci ![]() Ciao
![]() | #47 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Sto notando in vari siti una tendenza al rialzo del prezzo del V-Stabi dove hanno annullato una piccola percentuale di sconto che facevano prima. Poi molti negozi on line italiani non lo hanno proprio a catalogo. Grazie Giovanni
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli ![]() | |
![]() | #48 (permalink) Top | |
User | Citazione:
flybarless Align | maui80 | Elimodellismo Acrobazia | 45 | 15 gennaio 10 10:28 |
Vision 50 flybarless | nigel_uno | Elimodellismo Acrobazia | 0 | 08 settembre 09 23:40 |
Beam Flybarless | Maxxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 33 | 16 dicembre 08 21:41 |
Flybarless per 450 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 03 novembre 08 15:32 |
