![]() | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: augusta
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr | |
![]() | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Roma
Ma........... in passato sono stati gettati quintali di letame su altri modelli per rotture meno serie dico solo questo..... a buon intenditor......... L'ipocrisia mi pare che ormai regni sovrana..... Per il resto...... si "Mrlupin"......... rimonta e vola, il pezzo difettoso puo' capitare, e per il calcolo delle probabilita' su una macchina affidabile come il protos ormai te hai dato............ poi nel caso se ti ricapita allora fai un salto dalla "Madonna di Lourdes"........e fatti benedire. ![]() Enrico
__________________ -----Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce...... ------ N.1 Minititan n1.trex450v2-Hughes 500/Airwolf,Gaui425, EP100,Trex 500 brain v2 ,Blade msr,trex450v3 finto,rappy 50,Dx7,4 aerei, Moglie, Figlia di 5 anni e Mutuo di 20..![]() |
![]() | #43 (permalink) Top | |
![]() | #44 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
esky King V2, esky Belt CP, Mini Titan, Mini Titan SE, Trex Align 450Se V2, Gaui EP100, Gaui EP200 V1, Trex Align 500, SJM215, Trex Align 250, Tarot 500, Copter X 450Se SJM 400V2, Walkera 4#3B. Sul problema del Protos: http://www.baronerosso.it/forum/elim...el-protos.html http://www.baronerosso.it/forum/elim...da-protos.html Magari il caso di Lupin è diverso. Comunque, a me il Protos piace. Saluti, Italo. | |
![]() | #45 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Leggeteli! ![]() Io amo il prosot....lungi da me il solo pensiero di screditarlo!! Io ho solo fatto delle domande. Ma non ho avuto le risposte che volevo! Siete voi che avete allungato e ne state facendo un dramma ![]() Ho solo bisogno di un parere tecnico sull'accaduto! Riporto le domande, sia mai che qualcuno le legga e voglia rispondermi! ![]() ![]() 1) Cosa si è rotto per primo? L'astina o il comando del passo? 2) La rottura di uno dei 2 ha potuto causare la rottura dell'altro? 3) Quale potrebbe essere la causa della rottura? Luigi P.S. Viva il Protos, abbasso il T-cess, evviva Pesottino!!! ![]() | ||
![]() | #46 (permalink) Top | |
non hai approfondito... con questo è stato risolto
![]() | #47 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2007 Residenza: Bologna
Ciao, un consiglio che mi sento di dare indipendentemente dal fatto che possa essere la causa della rottura in questione: Quando montate il tail pitch plate (il pezzo che si è rotto) ed in particolare lo avvitate sulla parte in ottone, controllate scupolosamente (con il calibro) che il piano del pitch plate sia perfettamente perpendicolare all'asse della boccola; spesso filettandolo, i due ancoraggi delle manine non vengono simmetrici e questo può provocare rotture simili a questa (rotore sbilanciato e fuori tracking). Una soluzione può essere quella di utilizzare un pezzo in metallo già filettato come quello citato in vendita da fastlad, oppure comprare il nuovo ricambio perchè mi sembra che adesso venga fornito già montato. Per quanto riguarda la rottura del terminale dell'astina di comando, a mio avviso è più che naturale con un rotore che ha una sola manina collegata, causa vibrazioni e rinvio rigido in carbonio. Molto buono che con quelle vibrazioni non si sia aperta in due la scatola di coda, vuol dire che le soluzioni adottate hanno sortito il loro effetto. Ciao Ben
__________________ GAUI - SCORPION - HACKER TOPFUEL - JR Servos - SAB Blades |
![]() | #48 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2006 Residenza: Milano
modelloni........ ![]()
__________________ Vario XLV Gasser 2,5 MT Vario Lama SA315B 2,5 MT Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt | |
![]() | #49 (permalink) Top | |
User | Ciao Luigi Citazione:
Mi dispiace veramente tanto dell'accaduto e ancor di più che uno come e te abbia avuto questa sfortuna incredibile...senza nulla togliere ad altri...dopo aver letto quello che ti è successo comincerò a volare anch'io più distante dato che sono abituato a volare abbastanza vicino... YouTube - Protos 500 3D io comunque credo che ti sia ceduta prima l'asticina attaccata al servo di coda e poi il comando del passo di coda,supponendo che rompendosi prima l'asticina hai atterrato leggermente male e quindi i palini hanno toccato la coda e successivamente ti ha ceduto il comando del passo di coda...questo è quello che penso io...ti auguro vivamente di tornare a volare il prima possibile...anzi non vedo l'ora come da accordi telefonici di incontrarci e stare un po insieme con i nostri gioielli... credo sinceramente che sia andata come ti ho descritto..poi giustamente nessuno può saperlo con esattezza..forse l'asticina non era incollata bene di fabbrica oppure non era ben fissata e giustamente un elimodellista non può immaginare una cosa del genere...io nella mia vita di elimodellista ti giuro ho fatto tantissimi crash con il raptor e il trex 450 e solo un paio di volte era colpa mia...una volta mi si è staccata la squadretta del servo,un'altra il link sul piatto,una volta si è staccato l'alberino portapale e una pala è schizzata vicino a me(non puoi immaginare)potrei stare qui a scrivere per giorni delle cose che mi sono successe... Spero di esserti stato di aiuto e che torni presto a sognare... un abbraccio da un tuo omonimo di nome e modello ![]() | |
![]() | #50 (permalink) Top | |
Rottura elicottero in volo T-Rex 600 nitro pro | raptor | Elimodellismo Principianti | 6 | 17 aprile 09 21:57 |
rottura in volo! | gitano45017 | Elimodellismo in Generale | 23 | 29 settembre 07 18:24 |
rottura servo in volo | vincenzo_72 | Elimodellismo in Generale | 1 | 17 agosto 07 21:47 |
30 V2 Rottura inspiegabile | Tornado65 | Elimodellismo in Generale | 0 | 25 marzo 07 23:55 |
