27 settembre 09, 15:28 | #21 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 01-09-2008 Residenza: Crotone
comunuque per quel che so dovresti stare sui 110 max in testa e sui 55 circa sul tappo...oppure metti il dito sul tappo e se riesci a tenerlo per almeno 8 secondi circa sei apposto, sennò ingrassi o smagrisci... | ||
27 settembre 09, 20:39 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-08-2009 Residenza: Asola MN
28 settembre 09, 10:38 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
| Ciao baddy , io uso la cool power al 30% con os hiper un giro aperto !!! Per la temperatura io sto sui 125° circa in testa ,,, la mia curva idle 100-90-81-90-100 ... Devo dire che messo cosi' tira bene il mio T-rex e nn consuma tantissimo....Unico consiglio controllare la candela ogni 2-3 voli per sicurezza ! Spero di esserti stato d'aiuto
__________________ Live Free Or Fly |
28 settembre 09, 10:50 | #26 (permalink) Top | |
28 settembre 09, 14:17 | #28 (permalink) Top | |
ma in questo caso al massimo, il carburatore non gli si aprirebbe nemmeno tutto | |
28 settembre 09, 14:19 | #29 (permalink) Top | |
User |
infatti si esclude a priori il governor anche perchè quella curva non è da governor quindi resta che la curva o il settaggio meccanico è fatto male Citazione:
28 settembre 09, 15:13 | #30 (permalink) Top |
| nn uso il governor , ma se scendo il punto 3 nn ho le prestazioni che mi occorrono e se ingrasso peggio ancora !!! A orecchio (purtroppo nn posseggo un misuratore di giri) nn mi sembra che urli tanto,anzi...ps è l'unico modo che ho per mantenere l'eli nei tic-toc traslati immobile.....Secondo voi cmq dove sbaglio?? Fatemi capire....Grazie
Compro T Rex 600 Nitro O Nitro Pro | marchies | Elimodellismo Acrobazia | 16 | 05 aprile 08 14:54 |
trex nitro pro ed il suo regolatore 2in1 chi lo usa? | hurricane01 | Elimodellismo in Generale | 33 | 28 dicembre 07 00:41 |
carburazione rex 600 nitro..senza nitro!!! | kayo- | Elimodellismo in Generale | 3 | 02 ottobre 07 22:03 |
T-Rex Nitro per G3 | flash70 | Simulatori | 20 | 09 settembre 07 20:34 |
