Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 26 settembre 09, 02:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
vibrazioni scoppio...la domanda mi sorge spontanea
mi stavo chiedendo,a riguardo delle vibrazioni generate dai motori a scoppio,tutti cerchiamo di filtrarle attraverso i vari gel...ecc...per preservare le conponenti elettroniche...........
ma è possibile che nessuna azienda ha mai pensato di collegare il motore al telaio attraverso dei silent-block?...che me pensate?
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 09, 02:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
Quante elettroniche sono partite per miglior vita nei modelli nitro ?
Saluto
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 09, 02:48   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da silvius Visualizza messaggio
Saluto
credo che se provi a bloccare il giro senza le dovute precauzioni.....passa tutto il modello a miglor vita.......o sbaglio?...sicuramente male non gli farebbe.......potrebbe essere l'uovo di colombo..
mi piacerebbe sapere se qualcuno sa se la cosa è impossibile da realizzare o inutile...o semplicemente non ci ha mai pensato nessuno(che mi pare strano).........
Vecchio 26 settembre 09, 02:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Io ho visto spesso elettroniche partire ma per mal setup meccanici, più che per vibrazioni.....servi sotto sforzo senza neanche accendere la radio....
Poi ovvio che se incolli il gyro al telaio qualche problemino può averlo, ma ci fai al max 5 min. poi devi scendere e usare un ammortizzatore ( biadesivo).
Saluto
Saluto
Vecchio 26 settembre 09, 02:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Comunque non è questione di pensarle le cose o meno.....ma ad ogni modifica vanno fatti test, prototipi, ricerche di mercato, problemi di produzione, gestione investimenti etc......
Sempre secondo me, può essere una conquista tecnologica(credo di si )....con il tempo vedremo.
Saluto
Vecchio 26 settembre 09, 04:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di tarzanboy
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Cividale del Friuli-Pisa
taz
Ciao Massi, il problema dei silent block sul motore è che non garantiscono il giusto backlash alla trasmissione, ovvero il gioco tra i denti(corona pignone) potrebbe aumentare sotto sforzo, e ciò causerebbe notevoli problemi di usura e rottura.
Un idea sarebbe montare tutta la trasmissione su supporti ammortizzati.
Hirobo SST Eagle 2 Gasser----Freya 90 OPII----T450PRO----HEIM----
tarzanboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 09, 09:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di alexcobra23
Data registr.: 23-05-2006
Residenza: Biella
se guardate il nuovo Kasama srimok90, utilizza per motore e gruppo frizione dei gommini per smorzare le vibrazioni; leggendo i forum Usa dove girano già parecchi srimok, alcuni utenti hanno forti vibrazioni comunque...di sicuro per meccanica è qualcosa di innovativo.
Miniature Aircraft USA Whiplash 90E FBL-BeastX
Mikado Logo500 Carbon...work in progress
Gruppo Elicotteristi Biellesi
alexcobra23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 09, 10:31   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tarzanboy Visualizza messaggio
Ciao Massi,
ciao caro....si intendevo ...nella mia ignoranza ....qualcosa del genere......
sai...abituato all'elettrico...appena mi son trovato tra le mani lo scoppietto....la cosa che più mi ha colpito...sono state le vibrazioni....non credevo vibrasse tanto........bye bye
Vecchio 26 settembre 09, 10:32   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alexcobra23 Visualizza messaggio
bene...allora la il mio dubbio era lecito
Vecchio 26 settembre 09, 11:55   #10 (permalink)  Top
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Attenzione.....molto lo fa l'accoppiamento motore frizione ventola che se ben comparati e bilanciati le vibrazioni si riducono notevolmente per non parlare di compressione quindi spessori adeguati sotto la testa e carburazione e bilanciamento del motore - biella/pistone/albero - nonchè qualità del modello.
Il mio Hirobo Turbulence montato dal buon Gabutti con motore yamada sr da acceso al minimo prendendolo dalla testa non si avvertivano vibrazioni!!!Pareva spento!!!Non faceva la minima bolla/schiuma nel serbatoio ne altro sembrava elettrico tanto era immobile - se guardi i video di Dominik se stai attento potrai notarlo anche se dal vivo rende di più...nel T-rex 700 è un altro discorso....Forse perchè non me l'ha montato Gabutti o forse perchè non è il massimo il modello o forse per tutte e due le cose.
Tornando al discorso un montaggio fatto ad arte con un po' di "mestiere" non si hanno problemi.
Vario XLV Gasser 2,5 MT
Vario Lama SA315B 2,5 MT
Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt
belmattia non è collegato   Rispondi citando
Vorre preparare la miscela ma mi sorge un dubbio, un aiuto! antonio60 Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 30 marzo 08 13:51
La domanda sorge spontanea.. Poldo111850 Aeromodellismo Volo a Scoppio 29 28 gennaio 08 12:49
La Domanda Nasce Spontanea agorano Elimodellismo in Generale 5 17 luglio 07 10:41
Una domanda sorge spontanea sbronzolo Elimodellismo Motore Elettrico 8 06 novembre 06 17:26
La domanda sorge... Twister Elimodellismo Motore Elettrico 23 15 dicembre 05 15:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:58.
