![]() | #1 (permalink) Top |
User | Avete Visto il nuovo Kasama Srimok 90??
Guardate che spettacolo il nuovo kasama 90, completamente diverso dalle foto precedenti dove non presentava il carrello ed una canopy bianca che sembrava un astronave, ovviamentei il prezzo non è da meno ma è bellissimo, c'è anche la versione Flybar less ![]() STUPENDO! ![]() DA NOTARE IL NUOVO SISTEMA DI SUPPORTO DEI SERVI DEL PIATTO PROPOSTO DA KASAMA (foto 2) Ultima modifica di Aregar : 27 agosto 09 alle ore 03:42 |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-07-2008 Residenza: Residente in Svizzera ma con il cuore Romano
Immagini: 15 | Citazione:
cmq un bel modello!
__________________ Visita il sito: www.modellismoticino.com ![]() T-REX 700 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User | w l'innovazione...
questo modello l'ho visto andare al 3dm, l'ho visto e fotografato, preso in mano per sentire quanto pesa...che dire...molto bella la meccanica, ma un casino bestiale....troppo complicato. Anche se c'è da dire che ha delle soluzioni molto ingegnose....osservate bene la foto, il blocco col cuscinetto dove c'è la boccola dell'avviamento non è fissato come tutti gli altri eli, ma ha un sistema per ammortizzare le vibrazioni. ![]()
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top |
User | ![]() questo è per la versione elettrica, ma il principio è uguale... ![]() qui invece si notano gli uniball che sono aggiustabili con la chiavetta, senza più dover scendere a compromessi con i set-up, della serie " mezzo giro è perfetto ma ne devo fare uno intero " Immagino che sia l'unico eli a permettere una regolazione così precisa della meccanica... ![]()
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
avevo visto pure io qualche foto di questo modello al 3DM. e da orificeria,altro che volarci. x il discorso della regolazione con l chiavetta si puo fare su tutti i ely grossi,basta far fare le astine da un lato sinistre. ![]()
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ciao DEXXXXXXXXXXX!! Altro particolare, tutto il sistema del fissaggio motore, campana e di tutti gli organi in movimento è su o-ring per non avere vibrazioni...per la serie w la manutenzione. Sulle istruzioni c'è scritto che il sistema presente sul rinvio del comando coda va ingrassato ogni 20 voli.. ![]() ![]() Tra ll'altro...danno il peso a 5,2 kg ...spero in ordine di volo se no l'è un mattone... ![]()
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... ![]() Ultima modifica di RRRappy50 : 27 agosto 09 alle ore 23:24 | |
![]() | #8 (permalink) Top |
User | facciamo prima...
The Srimok 90 represents the pinnacle of Kasama's design and engineering brilliance. Special Features: All Metal Srimok Rotor Head - 7075 T6 Hub and Grip Grade, 8mm Spindle Vibration Isolated 2mm Carbon Fiber Air Frame High Speed Swash Plate - 120°CCPM, 10mm Main Shaft CCPM Shaft Drive Cyclic Titanium Turnbuckle 3mm Control Rod Three Main Bearing Block, Two Thrust Bearing Vibration Isolated Clutch Bearing Block Drive Heavy Duty CAM Clutch One Way Bearing High Speed Cooling Fan Hub Vibration Isolated New Look Fuel Tank Vibration Isolated Rudder Control Rod Linear Bushing Support Vibration Isolated Carbon Fiber Tail Boom Geometrically Correct Full Metal Tail System Tail Aluminum Shaft Drive w/Concentric Joint Titanium Tail Boom Support Screws Metal Servo Horns included Easily adjustable Bevel Input Pinion Balance, Damper Mount Canopy Vibration Isolated Fiberglass Pre-painted Canopy Carbon Fiber Landing Skids Aluminum Skid Pipe ![]()
Avete visto il nuovo Outrange 50 n? | lucaf3a | Elimodellismo Acrobazia | 10 | 27 aprile 09 09:34 |
kasama srimok 90 | luca bianchessi | Elimodellismo Acrobazia | 27 | 09 marzo 09 20:45 |
Kasama Srimok rotor head per t-rex 600 | jewels | Elimodellismo Acrobazia | 12 | 15 febbraio 09 00:14 |
Questo lo avete visto? | Creative | Elimodellismo in Generale | 23 | 22 gennaio 07 01:37 |
Avete visto? | Macario | Aeromodellismo | 4 | 03 agosto 06 17:20 |
