![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2008 Residenza: sardegna
| spartan 760,cominciamo da capo...
salve da un po di tempo son passato allo spartan,giroscopio davvero buono,mi trovo molto bene,ma penso che possa dare molto di piu,sicuramente to sbagliando qualkosa io,vorrei sapere come avete settato la radio con questo gyro,io con radio futaba ho impostato nella sezione fine corsa 100 100 sul canale 4 e 100 100 sul canale 5, poi nela sezione dual rate expo ho impostato 120 percento di dualrate e meno 10 di esponenziale perchè lasciando a 100 la coda era troppo lenta mentre ora la velocita di piroetta va bene, poi la sensibilita in idleup 2 a 2100 giri e di 38 percento,ma quando do tutto passo all improviso per un attimo la coda va a destra e poi si rimette apposto,e vorrei eliminare questo problema visto che altri che volano con lo spartan non hanno questo problema,devo alzare o abbassare la sensibilità del gyro,oppure devo agire sul dualrate e abbassare la percentuale,e magari alzare da canale 5 della sezione finecosrsa,insomma voi come avete settao il tutto,ciao e grazie
__________________ 700LE--ys--spartan--8717hv-multigov-radix--t rex 600 super pro- os50- radix--spartan760-jr8900--3+ds620---multigov---futaba t10cg2.4...e volare volare.. |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-12-2006
__________________ Ciao M@r(o ..T18MZ ..JR Forza700 ..TDR ..Prôtos500 ..JR Vibe90SG | |
![]() | #3 (permalink) Top |
penultimo buco della squadretta a x dell futaba,credo sia giusto
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2008 Residenza: milano
jaco, che radio usi? hai la programmazione da Usb link? i miei settaggi.. a parte quelli da PC.. che non meli ricordo ASD.. su futaba 6Ex: D/R a +-130% servo sh1290, ho 13mm di leva sulla squadretta, per 3.4kg effettivi di spinta. sensibilità sono al 27%.. su trex 500 nelle cono MOlto veloci.. e soprattutto in quelle in normal con coda all'esterno, si sente il ronzio della coda.. conta che se vado oltre il 35% quando decollo sembra che si stia per rompere tutto.. (sto a 2650giri). penso che come sensibilità lo spartan lavori bene tra 25-maxxxxxx40 di gain. ... personalmente ho trovato Necessario abbassare alle 4° tacca partendo da SX il comando di Decrease acceleration gain (velocità di decellerazione).. quando lasciavo lo stick di coda quasi si piegava il tubo da quanto velocemente fermava la rotazione! per il resto.. boh.. ..
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 Ultima modifica di Ceres : 22 luglio 09 alle ore 01:40 |
![]() | #6 (permalink) Top |
oggi ho abbassato il dual rate della radio e lo messo a 100 ho invece alzato gli endpoint dal canale 4 a 125 percento,infine da 36 percento ho alzato la sensibilità del gyro a 46 percento,accendo il modello vado a volare inserisco idleup e in effetti quando do tutto passo la coda ora non si muove o meglio non si muove come prima lo fa molto molto meno,insomma sembrava ok,poi facendun cono,la coda ha iniziato a sbakkettare molto velocemente,quindi non so forse la sensibilità adesso è alta,praticamente vibrava,ed a un certo punto ero lanciato molto veloce ho fatto per piroettare ed ha tardato un secondo,sembrava non ce la facesse,propio per un attimo ma l ha fatto,non so che sbaglio...il servo è 9254,la radio futaba,ma puo essere dovuto ai palini? sono gli originali align in carbonio ma sono un pokkino sbeccati in punta...
![]() | #7 (permalink) Top | |
User |
se nel cono ti sbacchetta devi abbassare un pò la sensibilità per i palini prova a sotituirli non ricordo quanto ho di gain magari se mi ricordo domani vedo ciao Citazione:
Spartan 760 | Ali4342 | Elimodellismo Motore Elettrico | 30 | 28 giugno 09 22:49 |
Spartan DS 760 | dbheli | Elimodellismo Acrobazia | 3 | 09 dicembre 07 17:13 |
