![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2007 Residenza: FIRENZE
| curve gas idle1-2 trex 600 elettrico e non solo....
allora mi stò accingendo a provare a passare da normal a idle 1 e possibilmente idle 2 però dato che ho montato da poco sopra al mio 600 un nuovo motore e cioè il 1220kv dell'align con pignone di 14 mi sorge un dubbio sulle curve gas che avevo impostato ....ora in normal volo con una curva piatta al 55% , mentre in idle 1 avevo impostato 80-75-70-75-100 e idle2 100-90-85-93-100 però stavo pensando che con questi valori l'elicottero mi esplode dai troppi giri che fà ...giusto ? in che proporzione dovrei abbassare le curve ? ho una ff9 ed il gyro , spartan 760, l'ho impostato al 28% sempre in normal e quindi in idle 1-2 ? ultima cosa vorrei mettere un ubec esterno dato che l'ho già sul regolatore e se ricordo bene per escluderlo dovrei togliere il filo giallo o bianco dalla sua spinetta .......
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-04-2007 Residenza: Firenze
| Ciao, io vorrei aiutarti ma non ne ho le capacità. Quello che posso dirti che proprio stasera ho collaudato il mio nuovo TREX 600 ESP con lo stesso motore che hai montato tu. L'equipaggiamento è il seguente: 3 servi Spektrum DS821 1 servo Futaba S 9254 + Gyro 401 Batteria 6S Turnigy 5000 mAh 25C E' UNA BOMBA!!! Specialmente in Idle 1 ho avuto paura a dargli tutto gas. Ciao, Alberto |
![]() | #5 (permalink) Top | |
| re Citazione:
![]() sul tuo 600esp hai il pignone di 14 suppongo e quindi quanto lo fai girare 'sto motore | |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2007 Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
Ciao, Io ho il 600ESP...batteria Hyperion s 5000Mah 35C pignone da 15denti GY520+BLS251 e 3 BLS451 per il piatto Bec esterno da scatola e mot+ reg Align di scatola. In normal ho 0 50 70 85 100 in Ide1 900 90 80 90 99 e ci volo solo e sempre in ide1...il normal lo uso solo per avviare il rotore...e per un pelino di hovwring poi passo in ide1 e via... Di giri...se per la strizza non ho letto male il contagiri che uso per gli aeroplani...con 70° gi gas a passo 0 siamo intorno ai 1800 al 70% ...all' 85% intorno ai 2100....Il motore arriva dopo un volo acrobatico spinto a circa 90/100° ed il regolatore sta sui 60/70° con temperatura ext di 28/30°. Fa impressione quando passo in IDE1 , ma vola veramente bene...senza problemi alcuni di coda. Con il Gyro sono al 20% in IDE1 e al 23% in normal per l'hovering.. Spero di esserti stato utile. Ciao Tonino
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() |
Classe 600,ma c'è solo il Trex? | revolution | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 01 marzo 08 23:49 |
Curve gas/passo su T-Rex 600 Nitro Pro | dunky9 | Elimodellismo Principianti | 2 | 05 gennaio 08 13:49 |
