Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 19 luglio 09, 20:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
T-rex 700 Yamada 611 Coda Che Impazzisce
Ciao,
sto rodando un 700 con lo yamada sr 611+9256 marmitta hatory dedicata.
Con il motore acceso il servo di coda balla...non c'è verso di farlo stare fermo...è migliorato mettendo solo 1 biadesivo sotto il sensore del 611 ma ancora non è inchiodato non tiene.... idee? a motore spento tutto ok...il motore è nuovo eD è grasso ma oggi ho fatto un gallone smagrendo ed ormai sono grasso ma di poco, arrivano proprio troppe vibrazioni al sensore - che è al 30%-.
Qualche idea? io la butto li....col collettore kasama dite che il motore diventa più regolare ed innesca meno vibrazioni?
grazie
Vario XLV Gasser 2,5 MT
Vario Lama SA315B 2,5 MT
Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt
belmattia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 09, 00:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da belmattia Visualizza messaggio
Ciao,
grazie
wellallallallàààà!!!
Col collettore kasama e come candela la os8 il motore diventa una specie di mostro...spinge da paura!
Per il fatto che a motore acceso il servo vibra o trilla la sens non c'entra secondo me...io lo uso al 36% sul 700...potrebbe essere qualche cuscinetto grippato o giù di li, che genera interferenze...prova a controllare e semmai fai passare in modo diverso il cavo del servo e del giro per vedere se in effetti sono interferenze generate da parti in rotazione.
Tutto questo se te lo fa a banco....se te lo fa in volo è normale, hai la carburazione grassa....man mano che chiudi per finire il rodaggio va a posto...
Corrado Docet..
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 09, 10:17   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ciao Manuel,
il modello è nuovo ed upgradato -cuscinetti, cuscinetto con supporto in metallo per il motore dove c'è l'esagono d'avviamento - farò fare un altro giro al cavo del sensore e metterò il collettore kasama...già così spinge forte dopo nemmeno un gallone,vedremo quando chiuderò un pò gli spilli.
staremo a vedere.
ciao grazie a presto
Vecchio 20 luglio 09, 13:11   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - GMauroBrushless
L'avatar di GMAURO
Data registr.: 22-07-2005
Residenza: Piacenza
Ciao Mattia tutto bene? magari qualche vibrazione / eccentricità di rotazione derivanti da ventola o pignone non bilanciati / comparati?
O una risonanza che si innesca sull'albero di trasmissione coda nel tubo? Magari i cuscinetti dentro al tubo non sono posizionati correttamente e permettono che l'albero risuoni....
GMAURO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 09, 13:22   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
ciao mauro tutto ok grazie come va la vita da sposato?
cmq il problema è anche al banco sono proprio vibrazioni che entrano nel sensore col modello spento è tutto ok ma una volta acceso il servo trilla.....è tutto comparato il modello in volo è perfetto in tutto tranne che sto cavolo di servo che non ne vuole sapere di stare fermo i cuscinetti dentro il tubo sono perfetti come tutto il resto proverò a far fare un altro giro al cavo del sensore mettere il collettore kasama così il motore diventa ancora più regolare e poi vedremo.... sono fducioso perchè il modello sono riuscito a configurarlo per farlo volare esattamente come piace a me.
ciao a presto
Vecchio 20 luglio 09, 20:59   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
se sei apposto di motore e meccanica, non fare la fine del mio coetano con un airskipper 90 da collaudare e stesso giro e servo nuovi se sfasciato il modello per colpa del servo, non contento al 2 collaudo dopo riparato il modello idem. eppure al banco tutto era perfetto solo in volo sto benedetto servo faceva il matto. per curiosita cambia servo o giro-servo. vediam se funge
massi69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 09, 17:16   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da massi69 Visualizza messaggio
Era proprio il motore eccessivamente grasso che faceva innescare la coda ora ho smagrito ed ho una buona carburazione con 105° di temperatura motore tra testa e cilindro anche se non ancora perfetta in hovering - in volo la coda è inchiodata - ora metterò il collettore kasama e farò un pò di pieni e dovrebbe aggiustarsi del tutto.
Ho provato anche il multigov in funzione limiter e non governor e mi sembra andare decisamente meglio rispetto alla funzione governor. magari ho detto una banalità ma ho proprio notato che il motore tiene decisamente meglio i giri.
Lukas vola T-rex 700 Elettrico Xperience3d che solerzia! off topic Elimodellismo Motore Elettrico 5 22 maggio 09 13:52
Problema coda T-REX 700 KAOS® Elimodellismo in Generale 11 06 maggio 09 08:08
SETTAGGIO CODA - gy 611 Airwolf 90 Elimodellismo in Generale 0 01 dicembre 07 11:13
Motorino di coda del DF4 che a tratti impazzisce gquatro Elimodellismo Principianti 0 02 gennaio 07 18:15
T-rex coda che sbachetta Flybar Elimodellismo in Generale 11 24 agosto 06 09:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:34.
