gaui 200 fes se v2 .....info ragazzi...ma funziona bene per il 3d??... - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 12 agosto 09, 01:38   #21 (permalink)  Top
L'avatar di corallini1
Data registr.: 17-06-2007
infatti coder proprio come mi avevi detto ........ certo che alla fine faccio sempre gran casini.... però alla fine già volevo prendere quello a cardano e ho preso quello a cinghia...tutto un misto di idee ... al limite se si può piu avanti lo invertirò a cardano......
affascinato dal sistema flybarless.... poco si mancavache andavo su quello..... ma poi alla fine ho letto un pò in giro che non funziona benissimo il gu 265 spero sia vero......
grazie ancora dei preziosi consigli coder
ps
sai se le batterie da 1100 hiperion sul gaui ci stanno ???
pesano una decina di grammi in più delle 850 e magari.........
anche se io sarei ancora orientato sulle 3s 850 ma vedrò ........
spero di non cannare anche con le batterie.....
corallini1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 09, 15:57   #22 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Io uso le zippy flightmax 2S 800 (7.4V).
Faccio sui 5/6 minuti a lipo.
ma con 40 eur me ne son prese 7 di lipo...ci volo un pomeriggio sano.
Se hai bisogno di più potenza, metti motore Scorpion.
Io mi trovo bene così com'è, con regolatore/motore di scatola e lipo 2S.
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 09, 20:24   #23 (permalink)  Top
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
ciao coder, ma con che curva gas e passo???? io userei curva al 100% sbatacchiandolo un pò qui e li però vorrei scaricare il giusto per non rovinare la lipo ecco perchè ho anche una mezza idea di prendere le batterie da 1100 da vedere sempre se 2 o 3s
lo proverò 2s e 3s con motore e regolatore di scatola che poi cambierò con castle creation da 25 perchè con i regolatori castle i modelli spingono molto e tengono la tensione in maniera coinvolgente ottimi...... es messo su un castle creation sul v3....va esageratamente meglio!!!!! lo si nota da
subitissimo
ragazzi ma le pale?? immagino carbonio??? o qulle in plastica di serie??
Ultima modifica di corallini1 : 12 agosto 09 alle ore 20:28
Vecchio 12 agosto 09, 21:58   #24 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da corallini1 Visualizza messaggio
subitissimo
Uso queste curve:
Gas: 0-70-80-80-80
Passo: 30-40-50-75-100
In idle ho il passo lineare da 0 a 100.
Le pale di scatola sono Ok.
Io ho preso anche queste: CY Model RC Shop Online
(e vanno benone).
P.S: il regolatore da 18A Gaui va una meraviglia, è appena tiepido anche qui a Roseto con 39 gradi volando sotto il sole alle ore 12:00... non aggiungo altro
P.S2: non fare troppe modifiche. il Gaui 200 V2 è ottimo così come esce di scatola. Al limite metti il portaservo di coda in metallo e le pale carbon, per il resto va benissimo di scatola.
Vecchio 13 agosto 09, 10:32   #25 (permalink)  Top
ho visto le pale che mi hai linkato
come sono moto rigide??? bilanciatura????
io intendevo mettere quelle dell align carine anche da vedersi
già che ci sei coder sai dove posso prendere il servo di coda hiperion perchè nel kit che mi arriverà dentro c'è il 420 e sono strasicuro che non andrà bene!!!! invece l hiperion mi dicono che è una bomba e lo usano anche i big
ma ora in italia non so dove prenderlo come anche le batteri hiperion da 850 2s che voglio provare prima che mi arrivino le rhino o le zippy , devo decidere ancora
Vecchio 13 agosto 09, 11:38   #26 (permalink)  Top
Adv Moderator
Quelle pale son molto rigide. Certo, le align son migliori. (ma a sto punto prendi le Torsion, da Fast Lad)
il servo coda l'ho preso su FlyModelComponents in Italia : Hyperion DS09GMD.
Vecchio 13 agosto 09, 12:10   #27 (permalink)  Top
infattti il servo di coda da flymodel lo avrei preso ...se non fossero in vacanza ....
ma da fastlad non lo vedo altrimenti prendevo torsion e servo magari trovassi l abbinata da un negozio almeno prenderei servo e torsion o align
Vecchio 15 agosto 09, 01:39   #28 (permalink)  Top
rgazzi ma ora come ora dove posso trovare il servo di coda hiperion ???? sono quasi tutti chiusi mi date info in merito figlioli??????
Vecchio 18 agosto 09, 14:03   #29 (permalink)  Top
Data registr.: 04-12-2007
Residenza: MARTE... e dintorni!!
ma prenditi come servo di coda, inolab il ds 201hb.. è perfetto per quel modello.
come attento a non montare il giroscopio futaba 401 perche non va in questo modello. io ho risolto montando il suo il gu210.
chiccho2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 09, 14:52   #30 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da chiccho2 Visualizza messaggio
in che senso il 401 non va sul gaui200 ?
Egicar ce l'ha montato e ci vola.. Che problemi hai incontrato ?
Dubbio viti testa gaui 200 FES Fili73 Elimodellismo in Generale 1 27 giugno 09 16:09
Gaui 200 fes si inclina biagio555 Elimodellismo Motore Elettrico 13 23 marzo 09 23:28
Gaui 200 Fes ITALion Elimodellismo Motore Elettrico 6 03 febbraio 09 00:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:07.
