Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 09 luglio 09, 13:51   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da sbaitso Visualizza messaggio
... e ricordiamoci anche che ci sono governor (multigov) che leggono le curve per "anticipare" le loro reazioni...
a voi le conclusioni.
E ricordiamoci ( ) pure che in tal caso la curva di backup sotto il governor lo aiuterebbe a lavorare, e che in ogni caso la funzione puo' essere disabilitata nel setup... quindi (nel caso dei glow) e' SEMPRE opportuno avere la curva sotto perche' se si disingaggia.. buonanotte.
npole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 09, 14:00   #22 (permalink)  Top
L'avatar di sbaitso
Data registr.: 07-03-2007
Residenza: Patrica (FR)
Originalmente inviato da npole Visualizza messaggio
ovviamente parlavo dei glow, per gli elettrici uso tutte curve piatte...
sbaitso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 09, 01:36   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2006
quoto appieno !!
nel mio 600 glow mi sono partiti 2 volte i sensori e se avevo curva piatta l'avrei spiattellato in terra!!!
t rex 500 with skorpion and torque tube..t rex 600 nitro pro csm 720 ....dx7
gian754 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 09, 11:39   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gian754 Visualizza messaggio
quoto appieno !!
Ci sarebbe comunque un'autorotazione a (forse) salvarti... pero' una cosa e' effettuare una manovra d'emergenza dai dubbi risultati, un'altra e' atterrare con tutto il motore (pure con una curva non "perfetta", si ha sempre la possibilita' di venire giu' in sicurezza e poi sistemare il tutto).
Vecchio 12 luglio 09, 12:40   #25 (permalink)  Top
sempre che nn sia in rovescio a 20 cm da terra!
Vecchio 12 luglio 09, 19:53   #26 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
No, è più facile salvarlo rovescio a 20 cm da terra in autorotazione che se è di taglio alla stessa altezza.
Tiri l'Hold e lo posi per terra rovescio. Butti le pale ma il modello 95% lo salvi.
P.S. visto fare!!
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 09, 22:01   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
No, e' piu' facile avere il gas in modo da poterlo recuperare e raddrizzare..
P.S. visto fare!!
Forse l'hai visto "studiato" (fatto apposta) ma immagina in emergenza il motore che ti abbandona (senza preavviso) a 20cm da terra... altro che hold e autorotazione, ti schianti senza nemmeno riuscire a capire cos'e' andato storto!
Vecchio 13 luglio 09, 01:48   #28 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Con quale governor? Perche' normalmente un governor controlla solo la curva per determinare lo stato di on ed off (off *se* impostato per spegnersi con lo stick invece che con un interruttore dedicato), una volta innescato quindi puoi metterci quali valori vuoi sulla curva che lui non ne terra' conto (o meglio non ne terra' conto ai fini del computo del gas per controllare i giri) ...quindi cio' che hai notato, tecnicamente, non avrebbe spiegazione, ammenoche' non si tratti di un regolatore "particolare". Che modello era?
Ho il multigov, probabilmente è una mia impressione, nel set up ho settato i giri del rotore e dall' interuttore legge quando è in mode governor, riprovo a reimpostare la curva poi vedo.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 09, 02:07   #29 (permalink)  Top
L'avatar di sbaitso
Scusate ragazzi ma non capisco perchè tutte queste pi... mentali, ma vi pesa tanto fare una curva anche molto approssimativa per evitare tanti possibili problemi? Bohhhh
Per non parlare poi di chi usa il limiter con curva piatta, allora comprate un governor no!!!???
Vecchio 13 luglio 09, 18:10   #30 (permalink)  Top
quoto!!!!
Curva con Governor KAOS® Elimodellismo Motore Elettrico 2 24 marzo 08 21:44
curva gas\curva passo panzerfausto Elimodellismo Principianti 3 02 settembre 07 12:27
curva passo - curva gas taxi_driver Elimodellismo Principianti 3 08 luglio 06 22:46
Curva T-rex Con Governor GPSfly Elimodellismo Motore Elettrico 1 20 febbraio 06 14:27
curva passo, curva gas MAXREBELOT Elimodellismo Principianti 19 01 luglio 05 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:08.
