Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 04 luglio 09, 19:06   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
capisco. in questo caso lascio tutto com'è. grazie della info
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 09, 11:41   #12 (permalink)  Top
L'avatar di jewels
Data registr.: 28-12-2004
Residenza: valle lomellina (PV)
Per eliminare l'inconveniente dell'aumento di peso in coda, si potrebbe montare il brushless sul telaio e mantenere la cinghia.
Siete titolari di Aziende di gioielleria e volete finalmente vedere i vostri gioielli incastonati come Dio comanda? Contattatemi qui sul forum.....
jewels non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 09, 21:58   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da jewels Visualizza messaggio
e vero, ma dopo torneresti ad avere la trasmissione di coda.....
L'obbiettivo che avevo quando ho fatto le prove con il motore di coda era una teorica semplificazione .......
Secondo me se devi mettere il motore sul telaio tanto vale usare il principale.
Ciao, Enrico.
H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251
H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251
H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251
enry74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 09, 23:13   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da enry74 Visualizza messaggio
Ciao, Enrico.
si infatti...
volevo chiederti se cmq avevi provato ad usare il variatore invece del servo. se così fosse quale impressione hai avuto. Io ho un'altro elicottero più piccolo dello spirit pro, e il rotore di coda ha un piccolo motore comandato dal variatore. la risposta è lenta, ma pensavo fosse il giroscopio visto che è un semplice piezo. mentre nello spirit pro ho il GY401, quindi pensavo che anche se comandavo il motore tramite variatore avrei avuto cmq una risposta migliore.
quindi, ripeto la domanda: Tu, prima di lasciare montato il servo per pilotare i palini e presumo tenere a giri costanti il motore di coda, hai fatto una prova con il solo brushless in coda? che velocità di risposta hai avuto?
Vecchio 05 luglio 09, 23:41   #15 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da galaxy Visualizza messaggio
si infatti...
mai fatto prove senza servo; è una soluzione che non può funzionare.
il tuo piccolo elicottero ha il rotore principale a passo fisso o variabile?
Vecchio 06 luglio 09, 00:30   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 13-10-2008
scusate ma a che pro?
Raudo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 09, 09:47   #17 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Raudo Visualizza messaggio
Il modello diventa ancora più semplice, soprattutto se l'albero motore è l'albero del ruotino di coda. Per questo il secondo motore ha per me poco senso se collocato nel telaio ma può diventare interessante se in coda.
I risultati ottenuti nelle mi prove hanno dato un buon esito, con il solo limite nel volo 3D dove le stoppate di coda non erono ottimali.
Per riproduzioni o per chi vola non 3D la soluzione potrebbe essere interessante.
Aggiungo che spariscono i problemi di usura e tensionamento della cinghia.
Ciao.
Vecchio 06 luglio 09, 10:27   #18 (permalink)  Top
in parte hai spiegato il motivo nei precedenti post, ma più precisamente puoi dirmi perchè sei sicuro che non può funzionare?
l'elicottero ha il passo variabile, perchè?
Vecchio 06 luglio 09, 22:34   #19 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Il passo ruotino va normalmente da +45° a -30°; diciamo che tu con la modulazione giri riesci a fare da 0 a +45°.... ma i -30°?
Già per questo molte manovre non si possono assolutamente fare.
Aggiungiamo poi la velocità di risposta: Il servo di coda ti varia il passo da 0° a 45° in mediamente 0.05 secondi. Il tuo teorico motore in quanto varia la velocità da 0 rpm al massimo?
Diciamo 1 secondo? prova ad utilizzare un servo di coda da 1 secondo.
Questi secondo me sono i motivi principali.
Vecchio 07 luglio 09, 09:35   #20 (permalink)  Top
grazie sei stato chiarissimo.
Gioco eccessivo passo rotore di coda t-rex pro havana7 Elimodellismo in Generale 0 26 luglio 08 22:12
La differenza fra spirit e spirit pro AlexxZeta Elimodellismo in Generale 3 13 maggio 06 17:50
Rotore coda eolo spirit pro garbo Elimodellismo Motore Elettrico 8 25 aprile 05 01:09
Differenze Spirit / Spirit Pro JB Spirit M-8 Elimodellismo Motore Elettrico 3 31 gennaio 05 23:03
SPIRIT PRO VIBRAZIONI CODA E PIGNONE MOTORE Jena Elimodellismo Motore Elettrico 0 19 ottobre 04 13:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:48.
