11 giugno 09, 14:53 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2008 Residenza: sardegna
| fare un buon 3d senza governor
salve mi chiedevo,dato che io da quando volo un pokino meglio o cmq da quando ho imparato tutti i tuipi di volo e azzardo un po di 3d ho sempre usato il governor,non ho piu fatto un volo con i miei 600 nitro senza l aiuto del mio multigov,mi domando si puo fare un buon 3d senza usare il governor?? quindi senza avere quei giri costanti e tutti i vantaggi che da il governor ti da,mi ricordo che quando nn lo usavo in certi casi avevo cali di giri ma forse era dettato alla mia inesperienza e alla carburazione fatta male nn so, voi cosa ne pensate?? ciao e grazie a tutti e sopratutto buoni voli..
__________________ 700LE--ys--spartan--8717hv-multigov-radix--t rex 600 super pro- os50- radix--spartan760-jr8900--3+ds620---multigov---futaba t10cg2.4...e volare volare.. |
11 giugno 09, 15:07 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-10-2007 Residenza: Roma
io dico che una buona curva ed una buona carburazione ti permettono di fare del buon 3D... Gianni
__________________ non volo più | |
11 giugno 09, 15:17 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-05-2006 Residenza: Biella
ecco, le curve dice bene Soham...credo che tanti le buttino giù come viene, tanto hanno il governor. Secondo me se le setti a dovere puoi spingere bene le manovre comunque
__________________ Miniature Aircraft USA Whiplash 90E FBL-BeastX Mikado Logo500 Carbon...work in progress Gruppo Elicotteristi Biellesi |
11 giugno 09, 15:44 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008
Secondo me puoi fare 3D, ma i giri non potranno mai essere costanti perche' le condizioni sono mutevoli. La curva la pui settare solo in base all'incidenza della pale (e al limite con i mix con altri parametri...) ma non puoi sapere in nessun modo come stanno lavorando in quel momento le pale, e quindi di conseguenza non puoi variare la potenza del motore per adeguarsi. Un esempio: se sei fermo in hovering e dai tutto stick su.. il motore fara' un determinato sforzo (e fin qui la curva settata bene funziona), ma immagina se stai piompando giu' con passo negativo e poi d'improvviso dai tutto stick su, le pale torneranno all'incidenza del precedente esempio ma il rotore sara' sottoposto a uno sforzo maggiore e quindi la curva non sara' piu' quella "ideale". Come dicevo, credo che si possa fare un buon 3D, ma mai come in questo caso il governor e' uno strumento utilissimo; allo stesso modo puoi fare 3D con gyro senza HH, ma non sara' mai lo stesso.
11 giugno 09, 15:48 | #5 (permalink) Top |
User |
io ho sempre volato senza facendo un pò di 3d (quello che so fare) e ti dico che se fai buone curve ci fai tutto senza problemi secondo me l'unico limite delle curve è nelle discese veloci magari dando passo negativo il motore acccellera e non poco... Per finire credo che più di un governor sia più utile un limiter a chi fa 3d |
11 giugno 09, 15:54 | #6 (permalink) Top |
User |
Credo .... e non sono un esperto di 3d.... che nel fare 3D per rendere il modello sempre costante nelle reazioni il governor sia indispensabile! Come luso di accorgimenti per rendere il modello reattivo si ma sempre prevedibile! se non si conoscono le esatte reazioni del modello ..... azione reazione la vedo Brutta... devono essere il più possibile coerenti! Da considerare che il ciclico e il passo si miscelano e il rotore di coda è un fattore resistivo spesso non considerato...quindi le curve motore non adempiono sole a mantenere giri costanti! Lo sviluppo di questo tipo di volo no da tempo a delle riprese ! Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 11 giugno 09 alle ore 15:57 |
11 giugno 09, 16:01 | #7 (permalink) Top |
User |
oltre che una buona curva ed una buona carburazione come dice Gianni sarebbe opportuno inserire una miscelazione ciclico-gas. Oltre al collettivo anche i repentini cambi di ciclico per esempio nei quarti di roll o nei flip stazionari è opportuno applicare maggiore potenza per non perdere troppi giri rotore.
11 giugno 09, 19:38 | #8 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 30-08-2006
.......dipende anche dalla radio che usi, se hai una radio con curva a 5 punti puoi avere qualche problema a settare una curva decente per il 3d spinto, ma con una radio che ha curve gas a 10 o 13 punti puoi anche fare a meno del governor........!!! |
11 giugno 09, 20:21 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-07-2008 Residenza: Residente in Svizzera ma con il cuore Romano
Immagini: 15 |
Per fare un 3d anche extremo non si ha bisogno del gov e di questo ne sono certo! Personalmente non faccio 3d ma conosco lo staff di Lukas Riva e anche il suoi Sponsor ed ultimamente ci siamo incontrati ad un meeting qui' in Svizzera, be ragazzi ho visto con i miei okki 2 T-rex 600 senza gov ed solo quando hanno levano la canopy ci siamo resi conto del fatto! Sono i pollici che fanno da gov( ma cmq quoto la questione della curva)
__________________ Visita il sito: www.modellismoticino.com T-REX 700T-REX 600RAPTOR50SAVAGE X 4.6HPI E10 LM GT DRIFT |
11 giugno 09, 21:42 | #10 (permalink) Top |
User |
Secondo me il governor non è indispensabile per il 3D, ma nelle discese veloci in negativo i giri aumentano paurosamente, per questo io uso il Revmax, che fra le altre, cose ti permette con una curva gas impostata tutta a 100, di funzionare un po come un governor col vantaggio di non andare in fuorigiri, cosa che invece col governor può sempre succedere!!
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. |
Cosa si può e cosa non si può fare con il Governor | Aregar | Elimodellismo in Generale | 26 | 14 gennaio 09 18:17 |
Catapulta senza rampa: si puo fare? | sandokan | Aeromodellismo Ventole Intubate | 14 | 15 dicembre 07 10:37 |
Che motore devo installare sul mio extra 330l composite per poter fare del buon 3d? | azzurrino_76 | Aeromodellismo Volo 3D | 4 | 25 settembre 07 16:09 |
Governor per fare il volato | renzino73 | Elimodellismo in Generale | 7 | 22 agosto 07 17:13 |
Come fare un buon rodaggio ai motori a scoppio | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 17:37 |
