Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 31 maggio 09, 14:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da zova73 Visualizza messaggio
ciao a tutti, ho sostituito sul mio t-rex 700 il governor align con il rev max limiter della model avionics, e dopo aver fatto il set up iniziale per il riconoscimento del minimo e del massimo, seguendo passo passo le istruzioni, l'ho così impostato :
in normal non l'ho abilitato (impostando la sensibilità a zero)
in ide 1 ho impostato una curva piatta del motore al 100% e la sensibilità a 75%
in ide 2 sempre curva piatta motore al 100% e senibilià a 80%
in normal tutto ok, ma appena metto in ide i giri del motore (un os 91 hz) non sono per niente costanti, neanche in hovering....è un continuo sali e scendi, ma non in modo graduale, bensì in modo repentino come quando su un elettrico il regolatore stacca per un attimo e poi riprende
ho provato a modificare la sensibilità, se la aumento il difetto si attenua, ma il motore gira troppo e và quasi in fuori giri, mentre se la diminuisco il motore gira naturalmente meno, ma il difetto aumenta...più diminuisco la sensibilità e più il motore borbotta
sulla campana ci sono montati due magneti (con polarità opposte) tanto che il led rosso del rev max si illumina al passaggio di un solo magnete
il servo del gas é un futaba 9254 e con il governor align faceva egregiamente il suo lavoro
la carburazione non è stata modificata, l'ho solo spostata di 2 o 3 tacche in + o in - per vedere se cambiava qualcosa...senza nessun risultato
qualcuno sà aiutarmi o devo prendere il limiter a martellate così dopo ha un buon motivo per non funzinare ?
grazie
di che colore è la luce quando si attiva?
Arancio o verde?
hai fatto il set up in normal con la curva del gas 0---100 e il menù governor a 0--50--100%?
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 09, 18:16   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da RRRappy50 Visualizza messaggio
Arancio o verde?
quando è attivo la luce è verde e lampeggia molto velocemente
quando ho fatto il set up ero in normal con curva 0 - 50 - 100 e trim tutto in basso, mentre il menù governor era momentaneamente disabilitato come spiega in questo video della model avionics per la programmazione con la jr 9303
Model Avionics
zova73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 09, 22:13   #3 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
Model Avionics
ciao, devi rifare il set up---
la luce verde è per i servi lenti, arancio per quelli veloci.Quando fai il set up, vedrai che per esempio lo stick tutto su fa fare la luce verde, tutto giù la luce arancio.
Quando è arancio gli rifai il segotto allo switch assegnato per il controllo del governor e il gioco è fatto.Controlla che quando si attiva il governor la luce sia poi arancio e non più verde...vai e facci sapecere...
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 05 giugno 09, 01:18   #4 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Ok, ci risiamo..... ho fatto come hai detto tu, ora quando il limiter è attivo la luce è arancio, ma nulla è cambiato....il motore borbotta come prima.
è possibile che il sensore sia mezzo fasullo e che quando giro la campana a mano il led rosso si illumini, ma ad alta velocità non manda gli impulsi giusti al limiter ?
magari potrei provare a rimontare il sensore del governor align e collegarlo al rev max......e se nemmeno così non và, credo proprio che provorò il rev max al banco testando la sua resistenza alla torsione e alle martellate
Vecchio 07 giugno 09, 17:52   #5 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
problema risolto ! ho ruotato il sensore su se stesso di 180°, evidentemente anche se da tarra sul limiter si accendeva la lucetta rossa al passaggio del magnete, quando ero in volo il sensore non leggeva bene i giri.
grazie
Vecchio 09 giugno 09, 17:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ciufilot
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: ASSOCIAZIONE AEROMODELLISTI PIAN DEL TEVERE
Invia un messaggio via MSN a ciufilot
grazie
Te l'avevo detto che quel rumore era dovuto la sensore che leggeva male che attaccava e staccava, cmq complimenti, adesso allenati come na bestia
3D NUT
http://mmcanopy.blogspot.com/
ciufilot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 09, 22:30   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-01-2009
Residenza: salerno-napoli
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a crazy junior
Originalmente inviato da ciufilot Visualizza messaggio
crazy junior non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 09, 23:03   #8 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
domani sera dovrei andare al campo se riesco a staccare dal lavoro ad un'ora decente e se non nevica.....devo recuperare il tempo persograzie per i consigli !
Tj Rev Max hatos77 Elimodellismo in Generale 4 09 novembre 08 03:11
rev max limiter helyandy Elimodellismo Acrobazia 24 22 aprile 08 22:34
rev Max limiter 450xl Elimodellismo in Generale 2 19 febbraio 08 01:56
rev max----------600n luca bianchessi Elimodellismo in Generale 20 08 dicembre 07 10:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:12.
