Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 29 maggio 09, 10:04   #21 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via ICQ a jhoexp
Originalmente inviato da tarzanboy Visualizza messaggio
Certo che l'alluminio è soggetto a corrosione, non fa la ruggine come il ferro, ma si corrode ( se non trattato), eccome!!
L'alluminio è uno dei materiali più usati proprio per la sua eccellente resistenza alla corrosione, sia in ambienti acidi che alcalini!
Infatti l'alluminio è un elemento molto reattivo che si ossida molto facilmente e molto velocemente, praticamente si trova sempre già ossidato!
Ma il suo ossido (Allumina: Al2O3) è un sottile strato che ricopre tutta la sua superficie ed è un composto molto stabile e resistente (al contrario della ruggine) ed è proprio questo che offre una formidabile protezione anodica.
Oltretutto le anodizzazioni colorate aggiungono un altro film protettivo di pigmenti colorati, inspessendo ed indurendo lo strato di ossido superficiale, rendendo il pezzo ancora più resistente.
Insomma, la resistenza alla corrosione è una delle caratteristiche principali dell'alluminio, che vinene scelto appositamente per essere usato in ambienti molto aggressivi...il problema è quindi inesistente per le nostre applicazioni, specialmente se si tratta di una blanda esposizione all'aria salmastra!!!
Se questo fosse un problema per le leghe di alluminio, nessuno andrebbe più in moto al mare!!
Johnny
(GTE - Torino)
Out of sight, NOT out of mind.
jhoexp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 09, 03:31   #22 (permalink)  Top
L'avatar di tarzanboy
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Cividale del Friuli-Pisa
taz
Dipende dall'ambiente corrosivo e dal tipo di lega (la serie 1000 è la migliore,ma presenta pessime caratteristiche meccaniche...) certe leghe in determinati ambienti sono pessime, la vera protezione non è data soltanto dall'anodizzazione (che costituisce uno strato più duro e fragile del cuore del materiale,ma non più "resistente") ma dalle vernici applicate sulla superficie in abbinamento al sottostante clad di alluminio puro (serie 1XXX).
Se noti l'interno delle strutture di aeroplani e elicotteri è coperto da un coat di colore verde.
Alcuni fluidi idraulici e addirittura le bevande che vengono distribuite a bordo degli aeromobili di linea possono dare problemi di corrosione e la cosa viene tenuta in debito conto in sede di progetto.
Hirobo SST Eagle 2 Gasser----Freya 90 OPII----T450PRO----HEIM----
tarzanboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 09, 10:25   #23 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Sì appunto, ma non vuol dire assolutamente che l'alluminio arrugginisca all'aria di mare!! ogni cosa può essere corrosa nel giusto ambiente, ma non è certo questo il caso...
I pericoli delle leghe di alluminio con magnesio, zinco e silicio, tipo anticorodal ed ergal (le serie 6000 e 7000) che sono quelle che si utilizzano per le nostre applicazioni perchè più facilmente lavorabili alle macchine utensili, sono principalmente la tensocorrosione e la corrosione galvanica.
Nessuna delle due ha la minima attinenza con il modellismo, visto che per la prima servono temperature elevate, ambienti chimicamente aggressivi (in genere bagni alcalinici) e tensioni continue, mentre per la seconda servono correnti galvaniche dovute alla presenza di materiali di diverso potenziale elettrico a contatto, ma solo in presenza di un elettrolito (leggi acqua nei motori con basamento in ghisa e testa in alluminio).
Il verde degli abitacoli degli aerei elicotteri è quella che chiamano "anodizzazione a freddo" con vernici a base di cromato di zinco, che da appunto maggiore protezione contro la corrosione alle leghe come l'avional, che contenendo rame sono meno resistenti alla corrosione e che devono essere saldabili e qundi che difficilmente possono essere anodizzate galvanicamente.
Rimane che la corrosione dell'alluminio per la semplice esposizione all'aria salmastra è una grandissima boiata! (non hai letto chi l'ha tirata fuori? )
Johnny
(GTE - Torino)
Vecchio 30 maggio 09, 16:28   #24 (permalink)  Top
taz
D'accordo, ma avevi scritto che l'alluminio non si corrode...
Non necessariamente devono essere saldabili,infatti le 2000 e le 7000 non sono il top sotto questo aspetto,in aviazione si preferisce collegamenti rivettati, in funzione di crack stopping assieme ad altri accorgimenti strutturali.
Vecchio 30 maggio 09, 21:53   #25 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
della serie il mio è più lungo... mi sa che taz,qua hai trovato un osso duro e preparato aspetterei il ritorno del fratello per competere
saluti yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 09, 03:05   #26 (permalink)  Top
taz
Originalmente inviato da Yuri62 Visualizza messaggio
saluti yuri
Bella questa...
Ho affrontato professori ben più assatanati, e l'ho sempre spuntata, non serve scrivere poemi per esibirsi (se questo è l'intento)...
Io direi che si diverte di più dove è ora...
Ultima modifica di tarzanboy : 30 dicembre 12 alle ore 15:08
Vecchio 31 maggio 09, 11:50   #27 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
saluti yuri
Di sicuro, più preparati di te sono....
Anche perchè, ci vuole poco
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 09, 20:50   #28 (permalink)  Top
taz
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
Mittico Alex....
Vecchio 31 maggio 09, 21:37   #29 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-01-2009
Residenza: salerno-napoli
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a crazy junior
crazy junior non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 09, 21:43   #30 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: biella
tò ecco che spunta il fenomeno...pensa che a volte anche con poco,si possono fare miracoli
saluti yuri
Volare con gli elicotteri e con gli aerei ChesoLari Aeromodellismo 17 11 dicembre 07 17:25
Dopo gli eli vorrei iniziare con gli aerei sbaitso Aeromodellismo Principianti 20 24 ottobre 07 20:07
Chi dice che con gli eli veri.... belmattia Elimodellismo in Generale 15 31 dicembre 06 16:54
mx12 : basta per gli elicotteri ? glonline Radiocomandi 8 01 giugno 06 01:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:38.
