02 giugno 09, 20:03 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2007
MA ALLA FINE PER DISATTIVARE IL DELAY COME CAXXO SI FA?? IO HO SEMPRE PENSAto di disattivarlo lasciando lo stsik al centro è giusto cosi???: prima andava benissimo ma ora sta cavolo di coda in retrorovescio non tiene e sembra che ababia attivato il delay del ritardo almeno l unica soluzione credo sia quella delay a zero uguale stik al centro?? si o si??? heheh |
02 giugno 09, 23:14 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-03-2006 Residenza: roma
Hai provato a spengere e accendere ? Io ho fatto la procedura descritta,lasciando al centro lo stik, in un primo momento sembrava che non si escludeva ma adesso è tutto a posto ...l'unica cosa che ho fatto è spengere e riaccendere.............prova
__________________ |
03 giugno 09, 11:56 | #15 (permalink) Top |
Io ho fatto il settaggio descritto e non si escludeva, tant'è che ho aperto il 3d, ho spento la radio aspettando qualcuno che chiarisse la procedura, quando il giorno dopo ho riacceso la radio e l'eli ho travato il delay escluso Non penso di aver fatto altro nel menù del giro, ma se qualcuno già lo usa e dà conferma della procedura me ne convinco anche io certo non provo a rimetterlo finchè non mi è chiaro.
05 giugno 09, 12:02 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-08-2005
cmq quando sei al punto di settare i delay ptova a muovere lo stik un po a destra e un po a sinistra e assicurati che il led cambia verde o rosso nel momento in cui vuoi delay zero quindi per elicotteri grossi cerca di mantenere lo stik al centro pero la luce deve essere verde se e rossa muovi leggermente come diventa verde premi il bottone....... | |
05 giugno 09, 12:06 | #18 (permalink) Top |
ricorda ke ogni volta che fai la procedura andando acambiare il parametro del delay ....controlla sempre ke i parametri precedenti al delay nn siano cambiati ....devi fare tutti i settaggi corretti frame rate servo poi digitale o analogico poi reverse poi limiti e in fine delay.....
05 giugno 09, 15:50 | #19 (permalink) Top |
Ho trovato l'attivazione di elicotteri piccoli (sempre nel menu delay), spostare lo stik tre volte la luce di stato diventa rossa fissa e dare set. Ho ripetuto l'operazione per il delay, luce di stato rossa (eli piccoli) e spia verde ho lasciato lo stik al centro e dato set.
delay gy 401 | alex92005 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 11 aprile 08 11:20 |
Pro-peak Delay | Walter-79 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 22 ottobre 07 23:43 |
Delay giroscopio gy401 | Grifondoro | Elimodellismo in Generale | 27 | 16 marzo 07 23:22 |
Futaba T9CHP info delay | royalairmaroc | Radiocomandi | 0 | 13 dicembre 06 21:04 |
Giroscopio...Limit...Delay!!! | Ares | Elimodellismo in Generale | 7 | 14 gennaio 05 17:18 |
